Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Furcat »
0,15мм :))
Сообщение леня »
понято :)))
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Starichok51 »
Furcat, вы с таким же зазором жгли транзисторы!
Сообщение Furcat »
нет, у меня был зазор 0.35647мм :))
Сообщение леня »
чем же ты так точно измерил :))) :))) :))) :)))
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Furcat »
раствором мангерита можно измерять с точностью до 10нм
Сообщение леня »
а что за мангерит яндекс ничего не дал ????
ВРУБАЙ !!!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Здраствуйте!тупой вопрос>>>>Имеется два абсолютно одинаковых трансформатора,можно ли их вторички соединить последовательно,что бы получить после выпрямления двуполярное питание?
Сообщение Furcat »
да
Сообщение Света »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):...,можно ли их вторички соединить последовательно...
При соединении нужно соблюдать фазировку. Чтобы это проверить после соединения, замерьте напряжение на крайних выводах обмоток, если оно будет равно удвоенному напряжению, значит соединение правильное, если напряжение около нуля или низкое, то нужно поменять местами выводы одной из обмоток.
Сообщение Gudd-Head »
Не проще ли соединять уже выпрямленное напряжение "плюсом" к "минусу"? :)
Сообщение Furcat »
Света писал(а):При соединении нужно соблюдать фазировку. Чтобы это проверить после соединения, замерьте напряжение на крайних выводах обмоток, если оно будет равно удвоенному напряжению, значит соединение правильное, если напряжение около нуля или низкое, то нужно поменять местами выводы одной из обмоток.
Дык, он же написан последовательно, если напряжение будет околонуля то это не последовательное а встречное соединение :)
Сообщение Света »
Есть соединение последовательное и есть параллельное, а встречное - это частный случай. Встречно можно и параллельно соединить.
Сообщение Furcat »
Ну я...яя.. просто.... если будешь пролетать рядом с меня ужин :)
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Собираю предусилитель и УНЧ. Питать буду от одного трансформатора. При этом в предусилителе для питания создаю искусственную среднюю точку, которая идет на землю. Для УНЧ однополярное питание. При этом на землю у него идет минус. Можно ли без последствий (я думаю для блока питания) соединять ноль предусилителя (землю) и минус УНЧ (землю)? Спасибо.
(9.61 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Furcat »
не вкурил где тут искусственная средняя точка ?
Сообщение kkvchel »
Я нарисовал только БП. Искуственная средняя точка создается на плате предусилителя - его схему я не стал здесь рисовать.
Сообщение Jemchug »
kkvchel писал(а): его схему я не стал здесь рисовать.
Так нарисуйте и думаю сами поймёте можно будет её заземлять или нет.
Сообщение kkvchel »
Вот так.
(9.9 КБ) 434 скачивания
Сообщение Света »
Вы нарисуйте вместе с блоком питания и усилителем... :))
