Здравствуйте, прошу помощи!
Возникла проблема с работой термостата.
После сборки отказалась запускаться программа (часы не выставлялись), после замены микросхемы DS 1307 (корявая попалась) все заработало на столе.
Затем подключил к котлу вместо перемычки комнатного термостата, вечер и ночь отработал нормально, на день все было отключено.
Далее вечером после выноса датчика температуры в другое помещение (длина проводов примерно 3м-4м), прибор начал глючить.
При переключении на ГВС или отключении ГВС, а так же нагреве котла до выставленных параметров (в самом котле) срабатывало отключение по температуре теплоносителя и на термостате стопорились часы, кнопка перезапуска доводила до вывода версии программы на дисплей и зависала.
После всяческих манипуляций с зависшим прибором было замечено следующее:
- Показание времени на основном дисплее замирало, при переходе (без перезагрузки) в настройку времени, секунды показывали до 133 и т.д.
- При корректировке минут, секунды обнулялись, и часы продолжали идти дальше, работа устройства продолжалась нормально до следующего останова котла по температуре теплоносителя или переключении на ГВС и с него.
- Установка котла на полную мощность, как предписывается многими руководствами при использовании комнатного термостата вроде дала положительный эффект но пронаблюдать достоверно пока не представилось, а при переключении на ГВС все опять повторяется.
Из принятых мер по устранению неполадок было выполнено:
- Установка стабилизатора 7805 на радиатор большей площади и вынос отдельно от основных элементов, так как ранее он сильно грелся, а располагался рядом с часами и под дисплеем. Питание схемы осуществляется от БП на 9V-1000mA (выдает без нагрузки 12V), дисплей с подсветкой.
- Корпус пока не закрывал для контроля температуры элементов.
Есть подозрение на залипание контактов реле. Собирал схему для постоянной работы реле, на TIANBO, 05VDC, HJR-3FF-S-Z.
http://www.transistor.ru/pdf/relays/pcb/HJR-3FF.pdf
Так как познания мои скудноваты в этой области, собирал все точно по схеме.
Очень рассчитываю на помощь, устройство понравилось и хотелось бы его использовать с пользой.
