Управление шаговиком
Сообщение trololo »
Я довольно слаб в этой теме, но сложилось так, что мне нужно в этом разбраться и управлять ДШИ-200 с помощью этой схемы.
Я собираюсь использовать ШИМ чтобы реализовать шаговый, полушаговый и микрошаговый режимы.
В частности интересует следующее - назначение выходов SENSEa,b у L6205?
И логику работы своей я правильно понля - я, меняя скважность ШИМ, от тамеров 0 и 1 соответсвенно смогу крутить движок как мне надо и более ничего мне не требуется?
(19.51 КБ) 667 скачиваний
Liv
Сообщение Liv »
Для начала дам ссылку на свою статью:
http://www.digit-el.com/files/articles/step/step.html
Сообщение trololo »
Спасибо за наводку, уже несколько раз пробегался по ней....буду подробнее вникать, правда объем не шуточный :)
пример очень полезный приведен, но я с ассемблером не дружу. У Вас нет случайно чего-то подобного но на си? Спасибо.
Сообщение Aladdin »
Это не наводка. Это долгий труд, терпение и размышление. Спасибо, Liv.
Сообщение trololo »
Aladdin писал(а):Это не наводка. Это долгий труд, терпение и размышление. Спасибо, Liv.
Ну я саму ссылку имел ввиду, а статья, да, что то из области фантастики
Liv
Сообщение Liv »
trololo писал(а):У Вас нет случайно чего-то подобного но на си?
Реализации микрошага с помощью микроконтроллера у меня нет. Есть только полный шаг/полушаг и микрошаг с использованием A3977.
Сообщение trololo »
Буду очень рад любому примеру на си :)
Liv
Сообщение Liv »
Так для чего именно?
Сообщение trololo »
Для микроконтроллера без микрошага
Liv
Сообщение Liv »
Вот:
Step.c
(20.86 КБ) 489 скачиваний
Step.h
(3.4 КБ) 467 скачиваний
Сообщение trololo »
Спасибо! буду изучать
Сообщение ublhjnt »
Господин Liv! Прочитав Вашу статью, у меня родилась мысль применить принцип управления ШД в других целях. Немного противоправных, поэтому не говорю каких. :idea:
Liv
Сообщение Liv »
ublhjnt Лучше займитесь чем-то мирным.
Сообщение cvid »
Не хотелось создавать отдельную тему, поэтому вопрос задаю здесь. Дело такое: есть ШД от флопика 3,5
(10.42 КБ) 552 скачивания
У него 4 вывода, 1-2 - 18Ом 3-4 - 18 Ом, т.е. как я понимаю биполярный. Запускаю его так:
1 прямо
2 прямо
1 обратно
2 обратно
С шаговиком из сидюка все прекрасно работает, а вот из флопа никак(((
Вот фото сидюшного:
(23.09 КБ) 541 скачивание
Liv, я читал Вашу статью и делал все по ней, но подскажите, что может быть не так?
Сообщение trololo »
С праздниками всех =)
Вобщем я пыхтел-пыхтел, но не хватает мне опыта в проргаммировании чтобы осуществить управление самому, да и сроки по диплому уже поджимают.... Решил что быстрее будет переделать плату(схема в первом сообщении). Подскажите пожалуйста вместо l6205 подходящий драйвер под ДШИ-200 чтобы я ему давал управляющие сигналы, а он уже там сам все делает, очень желателньо с возмождностью микрошага. Планирую питать его от 12 вольт. Помогите пожалуйста бэдному студенту :)
Сообщение ublhjnt »
С механикой все нормально?
На 1 фото ШД в установке, на 2 фото ШД отдельно от рамки. У этих ШД одна опора вала в двигателе,а вторая отдельно на конце вала.
Без этой опоры работать не будет из за перекоса.
Сообщение Andy61 »
"Подскажите пожалуйста вместо l6205 подходящий драйвер под ДШИ-200"
Проще всего, наверное, на L297, вот например:
(133.36 КБ) 520 скачиваний
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение trololo »
Спасибо всем за помощь. Особенно помогла статья Liv и исходники. В итоге я своими кривыми руками все же сделал и шаг и полушаг и микрошаг на микроконтроллере.... Движок крутится, на некоторых скоростях трещит и вибрирует, но зато крутится =)
Не знаю почему работает, потому что импульсы на него подаю как указано в паспорте, а включен он у меня как биполярный. Видимо просто повезло. Но хочется все же понять до конца.
Подскажите, правильно ли я все подключил. Включил по схеме из паспорта (нижняя)
http://scope.narod.ru/starlab/PS200_2p6.jpg
но средние выводы оставил болтаться. Вместо транзисторов соответственно L6205.
получилось вот так.
А импульсы подаю так же как в паспорте. При такой схеме такая же последовательность сигналов как в паспорте, подходит?
Вернуться в «Практика»
