Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление шаговиком
Текущее время: Ср янв 07, 2026 09:26:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Управление шаговиком
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 19:53:44
Я довольно слаб в этой теме, но сложилось так, что мне нужно в этом разбраться и управлять ДШИ-200 с помощью этой схемы.
Я собираюсь использовать ШИМ чтобы реализовать шаговый, полушаговый и микрошаговый режимы.
В частности интересует следующее - назначение выходов SENSEa,b у L6205?
И логику работы своей я правильно понля - я, меняя скважность ШИМ, от тамеров 0 и 1 соответсвенно смогу крутить движок как мне надо и более ничего мне не требуется?
Untitled-1.gif [19.51 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Управление шаговиком
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 21:40:39
Рейтинг сообщений: 4
Для начала дам ссылку на свою статью:
http://www.digit-el.com/files/articles/step/step.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 23:04:06
Спасибо за наводку, уже несколько раз пробегался по ней....буду подробнее вникать, правда объем не шуточный :)
пример очень полезный приведен, но я с ассемблером не дружу. У Вас нет случайно чего-то подобного но на си? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 23:14:17
Рейтинг сообщений: 34
Это не наводка. Это долгий труд, терпение и размышление. Спасибо, Liv.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 23:26:02
Ну я саму ссылку имел ввиду, а статья, да, что то из области фантастики
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:07:31
Реализации микрошага с помощью микроконтроллера у меня нет. Есть только полный шаг/полушаг и микрошаг с использованием A3977.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 18:57:23
Буду очень рад любому примеру на си :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 19:17:29
Так для чего именно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 21:49:40
Для микроконтроллера без микрошага
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:56:59
Вот:
Step.c [20.86 KiB]
Step.h [3.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:36:22
Спасибо! буду изучать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:11:09
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Господин Liv! Прочитав Вашу статью, у меня родилась мысль применить принцип управления ШД в других целях. Немного противоправных, поэтому не говорю каких. :idea:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:30:55
ublhjnt Лучше займитесь чем-то мирным.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 11:52:18
Не хотелось создавать отдельную тему, поэтому вопрос задаю здесь. Дело такое: есть ШД от флопика 3,5
Snapshot_20101121.jpg [10.42 KiB]
У него 4 вывода, 1-2 - 18Ом 3-4 - 18 Ом, т.е. как я понимаю биполярный. Запускаю его так:
1 прямо
2 прямо
1 обратно
2 обратно
С шаговиком из сидюка все прекрасно работает, а вот из флопа никак(((
Вот фото сидюшного:
Snapshot_20101121 (2).jpg [23.09 KiB]
Liv, я читал Вашу статью и делал все по ней, но подскажите, что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:55:53
С праздниками всех =)
Вобщем я пыхтел-пыхтел, но не хватает мне опыта в проргаммировании чтобы осуществить управление самому, да и сроки по диплому уже поджимают.... Решил что быстрее будет переделать плату(схема в первом сообщении). Подскажите пожалуйста вместо l6205 подходящий драйвер под ДШИ-200 чтобы я ему давал управляющие сигналы, а он уже там сам все делает, очень желателньо с возмождностью микрошага. Планирую питать его от 12 вольт. Помогите пожалуйста бэдному студенту :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:12:17
Карма: 31
С механикой все нормально?
На 1 фото ШД в установке, на 2 фото ШД отдельно от рамки. У этих ШД одна опора вала в двигателе,а вторая отдельно на конце вала.
Без этой опоры работать не будет из за перекоса.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:30:35
Рейтинг сообщений: 2
"Подскажите пожалуйста вместо l6205 подходящий драйвер под ДШИ-200"
Проще всего, наверное, на L297, вот например:
297_IFR.jpg [133.36 KiB]
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:04:32
Спасибо всем за помощь. Особенно помогла статья Liv и исходники. В итоге я своими кривыми руками все же сделал и шаг и полушаг и микрошаг на микроконтроллере.... Движок крутится, на некоторых скоростях трещит и вибрирует, но зато крутится =)
Не знаю почему работает, потому что импульсы на него подаю как указано в паспорте, а включен он у меня как биполярный. Видимо просто повезло. Но хочется все же понять до конца.
Подскажите, правильно ли я все подключил. Включил по схеме из паспорта (нижняя)
http://scope.narod.ru/starlab/PS200_2p6.jpg
но средние выводы оставил болтаться. Вместо транзисторов соответственно L6205.
получилось вот так.
А импульсы подаю так же как в паспорте. При такой схеме такая же последовательность сигналов как в паспорте, подходит?
