Форум РадиоКот • Просмотр темы - А кто нибудь пользовался Нрs-10?
Текущее время: Чт июл 24, 2025 09:41:17
 Заголовок сообщения: А кто нибудь пользовался Нрs-10?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 19:27:24
Нарушение Правил форума п.3
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
На первый раз название исправил сам, а Вам правила нужно почитать.
 Заголовок сообщения: Re: А кто нибудь пользовался Нрs-10?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:36:40
Рейтинг сообщений: 0
Я пользовался и сем пользуюсь, мелкий приборчик. что подсказать ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:01:15
Всем здрасти !Так вот по теме ,вы измеряли им в коллекторной цепи строчной развертки .Если да то как првильно енто сделать ?.или кто нибудь? :( Или нужно очень большой делитель типо 1:100.Не так давно приобрёл его ,а навыков нет ,больше лежал на полке пылился .А Входное напряжение написано-;масимально допустимое входное напряжение 100В амл.(AC-DC),200В двойнго амлит.(толькоАС).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:16:16
да какая разница, всё равно нужен делитель, там небось на коллекторе выбросы двойной амплитуды.....
Ваще это прибор не для этого.... им можно цифровые цепи смотреть, логику, пачки импульсов, на большее он не годится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:37:08
а выбрсы должны как выглядеть ,не фига не пойму?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:47:55
Да вы не увидите ничего на этом осциллографе, мало того что у него слабый, тормознутый АЦП, так у него ещё и ущербный 128x64 точки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:48:58
экран
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:57:24
Да сам в нём чё-то сомневаться стал . :( надо однако более мение нормальный брать ,но опять же дело цена :shock: .а вы какой посоветуете .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:01:11
нащёт 124х64 точки правильно многое и не увидиш.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:06:42
этот осцил самое то для отлаживания цифровых не быстрых схем, тут ему нет равных в удобстве.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:11:20
могу посоветовать Fluke 225C/S, неплохой выбор для начинающих, жаль нет временного квантования переходов электронов с одной орбиты на другую. :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:28:21
Нашол в инете не чё у него цена как наш русс авто прямь :shock:
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 13:07:47
А к HPS-10 кто нибудь к нему делал делитель 1:100 ,или как сделать но простенький , без наворотов и именно к нему ? :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 13:22:48
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
У него стандартный СР/БНЦ входной разъём, и стандартное для многих осциллов входное сопротивление и ёмкость..
Можно подобрать нужный щуп-делитель от другого осциллографа..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 13:59:07
Да я так тоже уже подумал, чтоб не заморачиваться буду искать приобретать щуп ,а то у них уж кабель больно хитрый :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 15:58:07
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Мне друг давал именно Веллеман HPS-10, в командировку. Задача была - в промышленном оборудовании процессор записывает данные в параллельные регистры, один из них сдох и коротил линии данных (как оказалось потом). Ничего не смог нормально увидеть этим осциллографом, поэтому никому не рекомендую, даже нахаляву. Только местный С1-65 меня спас. Еще этот Веллеман батарейки жрет. Есть усовершенствованная модель (кажется HPS-40), про не ничего не скажу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 22:03:26
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
И ни какой головной боли http://www.chipdip.ru/product/hp-9258.aspx только валерьяны с трилитра принять нуна перед просмотром :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 12:31:25
Ммммм-даа!ценники ох уж енти ценники :( щупы блин их цена пол стоймости прибора.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 13:19:55
Карма: 27
А если так:
http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... =900841480
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 13:56:13
Во цены :)) не чё ,ещё бы по почте с физичиским лицом работали :roll: и в нашу провинцию :cry:
