А кто нибудь пользовался Нрs-10?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Fedoor »
Нарушение Правил форума п.3
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
На первый раз название исправил сам, а Вам правила нужно почитать.
aen
Сообщение Furcat »
Я пользовался и сем пользуюсь, мелкий приборчик. что подсказать ?
Сообщение Fedoor »
Всем здрасти !Так вот по теме ,вы измеряли им в коллекторной цепи строчной развертки .Если да то как првильно енто сделать ?.или кто нибудь? :( Или нужно очень большой делитель типо 1:100.Не так давно приобрёл его ,а навыков нет ,больше лежал на полке пылился .А Входное напряжение написано-;масимально допустимое входное напряжение 100В амл.(AC-DC),200В двойнго амлит.(толькоАС).
Сообщение Furcat »
да какая разница, всё равно нужен делитель, там небось на коллекторе выбросы двойной амплитуды.....
Ваще это прибор не для этого.... им можно цифровые цепи смотреть, логику, пачки импульсов, на большее он не годится.
Сообщение Fedoor »
а выбрсы должны как выглядеть ,не фига не пойму?
Сообщение Furcat »
Fedoor писал(а):а выбрсы должны как выглядеть ,не фига не пойму?
Да вы не увидите ничего на этом осциллографе, мало того что у него слабый, тормознутый АЦП, так у него ещё и ущербный 128x64 точки
Сообщение Furcat »
экран
Сообщение Fedoor »
Да сам в нём чё-то сомневаться стал . :( надо однако более мение нормальный брать ,но опять же дело цена :shock: .а вы какой посоветуете .
Сообщение Fedoor »
нащёт 124х64 точки правильно многое и не увидиш.
Сообщение Furcat »
Fedoor писал(а):нащёт 124х64 точки правильно многое и не увидиш.
этот осцил самое то для отлаживания цифровых не быстрых схем, тут ему нет равных в удобстве.
Сообщение Furcat »
Fedoor писал(а)::( надо однако более мение нормальный брать ,но опять же дело цена :shock: .а вы какой посоветуете .
могу посоветовать Fluke 225C/S, неплохой выбор для начинающих, жаль нет временного квантования переходов электронов с одной орбиты на другую. :))
Сообщение Fedoor »
Нашол в инете не чё у него цена как наш русс авто прямь :shock:
Сообщение Fedoor »
А к HPS-10 кто нибудь к нему делал делитель 1:100 ,или как сделать но простенький , без наворотов и именно к нему ? :(
Сообщение МитяРа »
У него стандартный СР/БНЦ входной разъём, и стандартное для многих осциллов входное сопротивление и ёмкость..
Можно подобрать нужный щуп-делитель от другого осциллографа..
Сообщение Fedoor »
Да я так тоже уже подумал, чтоб не заморачиваться буду искать приобретать щуп ,а то у них уж кабель больно хитрый :)
Сообщение SmarTrunk »
Мне друг давал именно Веллеман HPS-10, в командировку. Задача была - в промышленном оборудовании процессор записывает данные в параллельные регистры, один из них сдох и коротил линии данных (как оказалось потом). Ничего не смог нормально увидеть этим осциллографом, поэтому никому не рекомендую, даже нахаляву. Только местный С1-65 меня спас. Еще этот Веллеман батарейки жрет. Есть усовершенствованная модель (кажется HPS-40), про не ничего не скажу.
Сообщение m.ix »
И ни какой головной боли http://www.chipdip.ru/product/hp-9258.aspx только валерьяны с трилитра принять нуна перед просмотром :)))
Сообщение Fedoor »
Ммммм-даа!ценники ох уж енти ценники :( щупы блин их цена пол стоймости прибора.
Сообщение Fedoor »
Во цены :)) не чё ,ещё бы по почте с физичиским лицом работали :roll: и в нашу провинцию :cry:
Вернуться в «Измерения»
