Высоколинейный усилитель класса "А"
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
странно я другу ставил кт803...и звуком он был более чем доволен!
ps делал другу всё с первого раза запустилось,сделал себе дык получилась билиберда какае-то...Наверное монтаж у меня плохой...кстати печатная плата уже публиковалась в теме?
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
где-то была, по моему dmr выкладывал.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
hippo64
Сообщение hippo64 »
Димон, схема из исправных деталей, и правильно смонтированая запускается всегда, к монтажу она не столь критична.
На той печатке, что я выкладывал собиралось несколько десятков усилителей разными людьми, это не из саморекламы, просто в ней уверен.
кт803 я тоже пробовал, но лет 20 назад, играли, как, сейчас и не упомню.
S.K.
Сообщение S.K. »
Grand_pro писал(а):Вот как раз при использовании КТ908 - эта проблема у меня и была :)
А как же:
Grand_pro писал(а):
А как насчет кт903?у меня как раз 4 штуки лежат.
Не надо туда советских железных транзисторов вообще, даже КТ803 не надо, у них сильно малое усиление тока, их приоткрывать придётся, а это уже несёт за собой новые проблемы.
Grand_pro писал(а):
Дык это нормально.
не совсем, VT2 жуть как греться начинает :( , приходится лепить самодельный радиатор в виде пластинок сверху и снизу.
я так понял. что использовались именно КТ803...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Grand_pro
S.K. не только, использовались кт803, кт805(железо), кт908 - результат везде плачевный :cry:
S.K.
Сообщение S.K. »
Grand_pro писал(а):S.K. не только, использовались кт803, кт805(железо), кт908 - результат везде плачевный :cry:
Весьма странно насчет КТ908; возможно, попался фейк...
P.S. Я, когда покупал КТ908 у барыг, брал с собой пилку и плоскогубцы, отпиливал/отковыривал крышку. смотрел кристалл, сразу становилось ясно, нормальный КТ908 перед тобой, или фуфло. В магазинах сейчас проще - пришел с китайским тестером (830..), померил h21; если зашкаливает, то явная перемаркировка...
Сергей
Grand_pro
на фейк не похоже, я немного не так написал, у меня 2т908, думаю этим то доверять можно, да и я их не покупал, достались по наследству.
hippo64
Сообщение hippo64 »
Не, други, так не бывает, Сергей не даст лукавить, звучит не всё, но строится по постоянке абсолютно всё.
Grand_pro
По постоянке то оно строится, но со всеми вытекающими...
hippo64
Сообщение hippo64 »
если строится по постоянке, но драйвер греется сильно, скорее всего свистит
Grand_pro
греется сильно VT2 и только при корректировке тока покоя в большую сторону, без неё не сильно.
S.K.
Сообщение S.K. »
Grand_pro писал(а):на фейк не похоже, я немного не так написал, у меня 2т908, думаю этим то доверять можно, да и я их не покупал, достались по наследству.
О-о-о... , 2т908, их особенно любили подделывать; сам не раз в прошлом покупал фейк...
КТ908 - "гражданская" версия 2т908; после горбачёвской конверсии 1988-90гг эти транзисторы "военки" для продажи в розничной сети стали перемаркировывать (сами заводы-производители) : смывать верхний лаковый слой с нанесёнными данными, и штамповать новое наименование - КТ908; правда, не все заводы (их было три-четыре), это нововведение поддержали...
Этот небольшой экскурс в историю я привёл к тому: маркировка "2Т908" без лакового слоя - явный фейк...
Последний раз редактировалось S.K. Пт ноя 05, 2010 00:11:55, всего редактировалось 1 раз.
Сергей
Grand_pro
я столько уже намучился с железом, что мне кажется что они все подделки :?
hippo64
Сообщение hippo64 »
Ага, в субботу на Митинском видел молодого человека рассматривающего 2т908 через лупу похлеще деньги.
S.K.
Re: Ультралинейный усилитель класса "а"
Сообщение S.K. »
hippo64 писал(а):Я вот пару 930 с утра подобрал, приду с работы попробую.
hippo64, Владимир, попробовал 930?
Сергей
As
Сообщение As »
Во времена СССР выпускалось несколько типов специализированных высоколинейных СВЧ транзисторов для усилителей мощности ТВ передатчиков. Там же требования по интермодуляции чутьли не выше, чем в УНЧ... :))
Если бы не проблемы со стабильностью работы некоторых из них на низких частотах (чисто физическая особенность, на низких частотах возникают локальные перегревы кристалла и его выход из строя неизбежен...), усилители на них были бы очень неплохи... Тем более, что все эти изделия рассчитаны на работу на низкоомную нагрузку, и небольшие коллекторные напряжения (часто - 27 вольт...).
dmr
Сообщение dmr »
Предлагаю прикрепить тему.
Собрал чудо на КТ805А, выходники 2*2шт параллельно, с резисторами в базах. Ток покоя 450мА, хороший чистый синус.
А меандр не очень, видно усил валит НЧ, на входе электролит 10мк, на выходе 5000uF TESLA, и не надо говорить, что емкость потерял. :wink: Вот из-за чего не люблю уси на однополярном питании, надо C5 увеличивать до 10000мк и выше. Затратное это дело - класс А, на однополярной версии - еще затратнее! :tea:
Grand_pro
согласен, но зато звук - просто чудо :)
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
У когонибудь есть схема этого усилка переделаная для наушников.
И желательно на советских транзисторах.
Заранее блогодарен.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
As
Сообщение As »
А эту схему не нужно переделывать, для наушников она подходит и так. Потребуется только снизить напряжение питания и ток покоя выходного каскада, для меньшего тока можно будет использовать менее мощные транзисторы... Я использовал ширпотреб - 2N5401 в качестве первого транзистора, 2N5551 - вторым, и BD139 на выходе, ток покоя около 150 милиампер. Звук устраивает, хотя можно получить и лучший... :))
Резистор R9 не ставил, он в схеме явно лишний... :))
