Я не противМаксим_В писал(а):Надо глянуть проволочники с подавленной индуктивностью. Или из магданина мотнуть .
Несложный усилитель с многопетлевой ООС
Что ты тут в ветке делаешь? А Гена?Давай на своем сайте работай,раскручивай его , а то убожество какое то , а не сайт.
Лулзы ловлю!Максим_В писал(а):Что ты тут в ветке делаешь? А Гена?
Кто бы говорил... Это случайно не вы там у нас через китайские прокси зарегистрировались?Максим_В писал(а):Давай на своем сайте работай,раскручивай его , а то убожество какое то , а не сайт.
Делать те нечего,я смотрю.Р.С. Если ввести защиту по ограничению тока, то мы избежим тех проблем с эмиттерными резисторами . Но ннадо оба транзистора плеча контролировать .Думаю вот так с помощью диодов сделать
- (8.49 КБ) 717 скачиваний
а вы, занимаясь подбором резисторов - вижу очень полезным делом занимаетесьМаксим_В писал(а):Делать те нечего,я смотрю.
вот только вы не знаете, что что от их качества усилитель меньше искажений и более ровную АЧХ давать не будет
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Мы, дорогой ,тут уже ОБР рассматриваем ,если это что то говорит.
что такое ОБР
Да нет, Максим, не избежите.При аварии ток через эмиттерники увеличивается в десятки раз против штатного режима, разумеется пиковая моща на них тоже будет запредельной и, собственно, зависеть она будет только лишь от сопротивления этих резисторов и мощности ИПМаксим_В писал(а):Делать те нечего,я смотрю.Р.С. Если ввести защиту по ограничению тока, то мы избежим тех проблем с эмиттерными резисторами . Но ннадо оба транзистора плеча контролировать .Думаю вот так с помощью диодов сделать
Ну у меня то есть С5-16 на 0,2ома ,у них всеж запас прочности есть ,но габариты,хоть пару .Есть еще экзотический вариант защиты с помощью снятия сигнала перегрузки с резистора последовательно с нагрузкой или с выходного фнч,но это для меня еще экзотика, я там не копал.Waso пробовал ,надо проконсультироваться. Сергей :ОБР это область безопастной работы устройства..
Понимаю, а что делать...выхлоп-то не дешевый, надо его спасать.Максим_В писал(а):Ну у меня то есть С5-16 на 0,2ома ,у них всеж запас прочности есть ,но габариты,хоть пару .Есть еще экзотический вариант защиты с помощью снятия сигнала перегрузки с резистора последовательно с нагрузкой или с выходного фнч,но это для меня еще экзотика, я там не копал.Waso пробовал ,надо проконсультироваться. Сергей :ОБР это область безопастной работы устройства..
Ну да при+/-50вольт и трансе типа ТС270 тока во вторичке будут нехилые.Я поэтому и активный фильтр с тиристорной защитой и пытал ,все лучше стекляшек . При 30вольтах все проще и надежнее ,даже вега002 с ее защитой была надежна .
Само сабой, выхлоп практически на грани ОБРМаксим_В писал(а):Ну да при+/-50вольт и трансе типа ТС270 тока во вторичке будут нехилые. При 30вольтах все проще и надежнее ,даже вега002 с ее защитой была надежна .
Я попробую еще пару выходников встроить,надо только глянуть ток драйверов. Все надежнее будет.
Я попробую еще пару выходников встроить,надо только глянуть ток драйверов. Все надежнее будет. Агеев в чем то прав ,когда своего монстра заделал .
Максим, если не секрет, зачем вам столько дури в выхлопе?
Даже для буфера на мой взгляд+/-35В и троечка более чем...
А так,на всякий случай,в запасе иметь неплохо. Мне и самому не более 36вольт для дома хватает. Но думаю и в этом случае две пары будут неплохо.
офф.ктоб помог..кручу плату, кручу...все нето, и все не так..
Уточни про какого Агеева говоришь,если про Алексея, то тут не про него. А у Игоревича ссылки везде.
А где плата то? В ветке про квод?офф.ктоб помог..кручу плату, кручу...все нето, и все не так
Да не, квод потом, а-ля холтон+ваш выхлоп, ну тот что я модельку показывал..на макете не поленился собрать-ок, тож не хочу заказывать РСВ, приходится диф и ун исполнять отдельно в виде субмодуля.А я еще и питание выхлопа разделил, иначе ж..будет полная..двигется поманеньку, но медленно...глазки устают сильно, старый уже..Максим_В писал(а):quote]А где плата то? В ветке про квод?
В личку ,если в спринте скинь. Может свежий взгляд нужен .
