Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Lixoi »
собственно фузы.
фузы.rar
(36.96 КБ) 195 скачиваний
Сообщение mrkea »
Сколько примерно стоят Atmega32, Atmega64 и Atmega128 и где их можно купить в городе Перми?
Сообщение Gudd-Head »
mrkea писал(а):Сколько примерно стоят Atmega32, Atmega64 и Atmega128 и где их можно купить в городе Перми?
Спросите: perm@efo.ru :)
Сообщение Modest »
Ну йух его знает, фьюзы вроде в порядке, можно ещё установить CKSEL0, но думаю вряд ли поможет. Кварц попробуйте новый.
На контроллер подайте такты с осцилятора, например с такой схемки http://chernykh.net/images/stories/HiTech/shem1.gif
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Lixoi »
Modest писал(а):Ну йух его знает, фьюзы вроде в порядке, можно ещё установить CKSEL0, но думаю вряд ли поможет. Кварц попробуйте новый.
CKSEL0 в ноль пробовал, и вообще все возможные комбинации пробовал-не помогает. осцилятор попробую когда время будет...спасибо за совет!
Спасибо всем, кто не остался равнодушен!
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Перебираюсь по тихоньку на silabs (8051F410). пишу на сях в keil'е. так вот интересует такой вопрос... точнее ответ на него :) Есть там что нибудь подобное как в AVRStudio #include <define.h>... что бы функцию задержки удобно использовать.... или же в ручную надо такты съедать?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Chip115 писал(а):Всем привет! Перебираюсь по тихоньку на silabs (8051F410). пишу на сях в keil'е. так вот интересует такой вопрос... точнее ответ на него :) Есть там что нибудь подобное как в AVRStudio #include <define.h>... что бы функцию задержки удобно использовать.... или же в ручную надо такты съедать?
К Кейловскому компилятору вместе с их IDE идёт даташит "Cx51 Compiler". В 8-й главе есть раздел "Include Files" и описание всех подключаемых функций... У меня процедуры delay нету :( Зато она описана в примерах как "void Timer0_wait(int ms)" :))) (см. вложение)
F41x_ADC0_ExternalInput_Mux.c
(19.87 КБ) 301 скачивание
Сообщение Fasterpast »
Подскажите, пожалуйста, как на atmege правильно подтянуть SPI, чтобы он не ловил помехи?
Сообщение Meteor »
Сам все линии МК притягиваю внешними резисторами, а насчет SPI- правильнее снижать частоты рабочие (если линия длинная) и смотреть форму сигнала осциллографом
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Наводки были такие, что "поглаживая" МК в определенном направлении, начинала лезть абра-кадабра, на любых скоростях ))) В общем весело.
Но оказалось как всегда сам недосмотрел, соседние ножки "болтались" без внутренней или внешней подтяжки, как и подтянул внутренним резистором к 0, сразу всё стало работать нормально....
Сообщение Meteor »
Fasterpast писал(а):Но оказалось как всегда сам недосмотрел, соседние ножки "болтались" без внутренней или внешней подтяжки, как и подтянул внутренним резистором к 0, сразу всё стало работать нормально....
Вот именно чтоб не парить моск (включены/не включены внутренние?) и еще по нескольким причинам я ставлю внешние резисторы.
Сообщение Rusja2008 »
День добрый форумчане.
Есть вопросик по меге 8l. Я делал часы и чтоб сэкономить на DS1307 заюзал TIMER2 меги в асинхронном режиме.
Вопрос в том что, при понижении питания контроллер входит Power Save режим и гдето минут 5 часы продолжают идти, а потом при подключении основного питания проходит сброс контроллера. С питанием меги все норм, поскольку при подаче основного питания в пределах 5 минут она не сбрасывается (да и не просаживется оно). Я замерял ток, при спячке гдето 10мкА.
Может кто стыкался с такой проблемой потому как я подозреваю софтовый глюк, а не железный. Заранее спасибо :)
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
Сообщение vovgrad »
Случайно наткнулся на схему "Автоматическое зарядное устройство для АКБ 1-10 А-ч" на PIC12F629. А в нете часто хвалят зарядные с такими функциями. Короче вся схема и прошивка работает, кроме компаратора. Не измеряется наряжение и программа тупо идет по порядку. Может кто сможет просвятить как настроить его(компаратор) под конкретное напряжение. Буду очень признателен. :idea:
Сообщение rustot »
при попытке прошить конфигурацию pic на внутренний генератор и одновременно отключени функции mclr (сделать ножку обычным i/o) программатор выдает предупреждение что после такого он не сможет больше ее программировать. это ограничение конкретного программатора (pickit) или фича pic? ничего про такое ограничение в пдф на pic не нашел
Сообщение Soir »
rustot писал(а):при попытке прошить конфигурацию pic на внутренний генератор и одновременно отключени функции mclr (сделать ножку обычным i/o) программатор выдает предупреждение что после такого он не сможет больше ее программировать. это ограничение конкретного программатора (pickit) или фича pic? ничего про такое ограничение в пдф на pic не нашел
100 раз так делал на 16F628A, 12F629 и т.п. и ничего. Программатор JDM.
Сообщение rustot »
Soir писал(а):100 раз так делал на 16F628A, 12F629 и т.п. и ничего. Программатор JDM.
во, как раз 629 с ацп, как его там 675 вроде. значит программатор с причудами или софт. куплю запасной пик и попробую прошить. нафиг мне этот mclr, и так ног наперечет :)
Сообщение Chip115 »
не давно начал осваивать мк на MCS-51 и наткнулся на грабли... как мне опросить кнопку... допустим при нажатии на кнопку, у меня нога порта P0.1 "падает" на землю и там лог.0. допустим мне это надо "спалить"... как это проверить? пишу на сях. большинство исходников и уроков на asm. потому и появился такой ламерский вопрос
© Альберт Эйнштейн
Chip115 писал(а):не давно начал осваивать мк на MCS-51 и наткнулся на грабли... как мне опросить кнопку... допустим при нажатии на кнопку, у меня нога порта P0.1 "падает" на землю и там лог.0. допустим мне это надо "спалить"... как это проверить? пишу на сях. большинство исходников и уроков на asm. потому и появился такой ламерский вопрос
Можно назначить прерывание (правда, их всего два внешних).
А можно, наверное, как-нить вроде
if (P0.1 == 0)
то-то
if(P0.2 == 0)
Сообщение Chip115 »
Это вы по аналогии (например) с тини 2313 ? Тут другое ядро.... Мне кажется нога порта выбирается как то P0^1 например.... . или я чего то не понимаю...
© Альберт Эйнштейн
Chip115 писал(а):Мне кажется нога порта выбирается как то P0^1 например.... . или я чего то не понимаю...
Ну, блин, когда кажется, креститься надо для этого есть компилятор чтобы поправлять. Да, скорее всего P0^1. Просто вся фишка в том, что выводы порта бит-адресуемы :)
