Собрал сей дивайс, долго решал, какой вариант платы взять, решил, спасибо автору в архиве TGV значится USB_AVR и схема под тем же именем.Привлекло тем, что под стандартный разъем выходной, плата прошивочная с ним. В общем спаял, подклюсил, все увиделось, стал на 3 сом порт, в гипертерминале переставил на 2. При запуске Понипрга, он все одно протестировал 3 ну и ладно, в течении часа с лишним он прошивал, проверял, при записи секюрити битов, он выдал ошибку и на этом все, при попытке прочитать, что ж там зашилось, выдает сообщение типа, девайс либо миссинг, либо кирдык... Лок битов не прошивал, фузы взял из того же архива под понипрог. Теперь при подключении к юсб сом видится, а диод не моргает. Такое подозрение, что не те фузы. Кварц 7,3728, прошивка под него, видел МИТЯ делал на таком и еще кто то, подскажите будь ласка, какие фузы ставили...
Программатор "STK500v2 by Petka"
Здравствуйте Уважаемые!
В терминале вы можете поменять только версию прошивки, но никак не порт! О смене порта - читайте внимательно документацию от Petka. Там подробно с картинками описано что и какvit99 писал(а):В общем спаял, подклюсил, все увиделось, стал на 3 сом порт, в гипертерминале переставил на 2. При запуске Понипрга, он все одно протестировал 3
Фьюзы прошили неправильно.vit99 писал(а):в течении часа с лишним он прошивал, проверял, при записи секюрити битов, он выдал ошибку и на этом все, при попытке прочитать, что ж там зашилось, выдает сообщение типа, девайс либо миссинг, либо кирдык... Лок битов не прошивал, фузы взял из того же архива под понипрог. Теперь при подключении к юсб сом видится, а диод не моргает. Такое подозрение, что не те фузы. Кварц 7,3728, прошивка под него, видел МИТЯ делал на таком и еще кто то, подскажите будь ласка, какие фузы ставили...
Какой контроллер? Какие фьюзы ставили?
Архивов со своими модификациями программатора от Petka в интернете развелось уйма, поэтому и шьют все что попадается под руку. А попадаются как правило картинки с фьюзами не под ваши контроллеры. А ведь Petka предупреждал! И специально не давал картинку, а просто сказал что надо выставить фьюзы чтобы МК тактовался от внешнего кварца. Далее нужно было воспользоваться "Калькулятором фьюзов" (коих в интернетах уже столько развелось!) и выяснить, какие именно фьюзы надо прошить именно для вашего контроллера (а точнее CKSEL и SUT, остальные можно оставить как были при покупке). Делов-то!
А вообще вот тут http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 68372.html ответы на практически все вопросы по данному программатору. Нужно только не лениться.
[img]http://nosmoking.dalsong.kr/20100119/235900/15/65/army/c.png[/img]
собственно присоединяюсь к предыдущему посту и.... понипрог разве с STK500v2 работает?
конечно я давненько не практиковался с ним... но память..
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Пони не работает с STK500v2
товариш просто делал первоночальную прошивку (проблема курицы и яйца)
Ноги сбиты, бубен в клочья, зато какая школа...
Все равно домучаю. Всем спасибо за помощь.
Зато в будущем на "раз-два" такие орехи щелкать будете! =)vit99 писал(а):Ноги сбиты, бубен в клочья, зато какая школа...
Здраствуйте Всем!
Таки вымучил я его. Собрал второй вариант на дипе, спасибо Sailanser за плату и автору за девайс. Ща даже без танцев обошлось.
Тока прошивал мегу8 на стк200/300 в кодевижне. Завелось с пол оборота, как и обещали. В общем так:
схема и плата от Sailanser
прошивка под кварц 7.3728 и фузы из статьи
В кодевижн ХРсп2 увиделся, в студии 4.18.700 под WIN7*64 корректно отметился. Собственно для этого и делался. Осталось распаять шнудок
и проверить на МК. Всем спасибо.
ПЫ СЫ: предыдущий вариант по моему не пошел аппаратно и по фузам. На плате как по моему неправильно земля разведена. Та же комплектуха на новой плате ведет себя отменно.
ПЫ СЫ2: ага, не тут то было... Началось со шнудочка
, разъем не стандартно распаян. 2 часа ночи, руки в творческом зуде
потряхивает, распаял.Включаю с МК АТтини2313-20пу, балалайка, при подключении моргает светодиод, потом горит постоянно. Студия отзывается таким вот сообщением:
Detecting on 'COM8'...
AVRISP with V2 firmware found on COM8
Getting revisions.. HW: 0x02, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x0a .. OK
Getting isp parameter.. SD=0x01 .. OK ,
но при попытке прочитать, что либо с чипа, ругается, нет коннекта с программатором и идите типа вы...
Понял, что заблудился в 5 проводах. Утро вечера мудренее, нашел косяк, но при попытке подключения, тот же результат.
Еще периодически предлагал обновить версию прошивки стк500, когда исправил косяк, перестал.
Придется еще теперь и плату прошивочную под этот разъем делать... Терминальные настройки в порядке, скорость, управление потоком.
Кто че порекомендует? И еще вопрос, обязательно ли ставить подтягивающий резистор 10к и 100 нан на ресет при программировании?
Detecting on 'COM3'...
AVRISP with V2 firmware found on COM3
почему найден AVRISP а не stk500???
Ну вот могу похвастаться. Готовый рабочий девайс. Закаленные ноги, рваные бубны, руки в мозолях, но все работает.
Виндовс 7-64 ультимейт. Студия 4.18 с обновлением до последней. Единственное ругается при запуске на версию
прошивки, но это руки не доходят исправить. Пробовал на АТТини 13А, 2313, АТмега 8А. С режимом 1 мгц исправил фузы
в паре чипов. В общем доволен. Это уже третий девайс сделаный по рекомендациям с этого сайта. Спасибо авторам и помошникам.
Maximka_18 А вот так студия его видит, при этом все работает.
- (57.19 КБ) 1456 скачиваний
Короче запорол фьюз, и вместо резета у меня 1-0
ну и решил восстановить, подал 1 mhz на xtal1 attiny 2313 эффект = 0!!!
померял частоту - 146 khz
почему так?
а у вас скока???
почему так?
а у вас скока???
Да столько же,эта функция....как бы выразиться по мягче-не совсем работает,т.е. практически не работает.
имеется в виду RSTDISBL установили?Maximka_18 писал(а):Короче запорол фьюз, и вместо резета у меня 1-0
так причем тут внешнее тактирование тогда
тут 12В нада, и не уверен что даже SPI поможет
короче параллельный STK-500 с 12В Вам поможет
Может кто описать подробно подключение программатора к компу и программам,что то все перечитал,везде обрывки.Программатор,атмега прошита на другом программаторе,драйвера стоят,при подключении к компу пишет что устройство готово к работе,а дальше что? Как он должен распзнаться в кодевижин или в аврстудии.В терминале по инструкции выложенной нужно было прописать stk500 v2 by Petka,прописал,в кодевижин выбирать stk500?Опишите подробно кто знает.
в терминал вообще не влазил и так работаетburan писал(а):Может кто описать подробно подключение программатора к компу ... подключении к компу пишет что устройство готово к работе,а дальше что? ...В терминале ...
он станет на виртуальный компорт, в устройствах нужно посмотреть на какой, и можно сменить 2,3,4 (какой не занятый будет)
дальше все, вот картинка:
[quote="Victor_P."]он станет на виртуальный компорт, в устройствах нужно посмотреть на какой, и можно сменить 2,3,4 (какой не занятый будет)[/quote]
Все так и делал,ладно посмотрю еще...
хотите верьте, хотите нет, но....buran писал(а):Может кто описать подробно подключение программатора к компу и программам,что то все перечитал,везде обрывки.Программатор,атмега прошита на другом программаторе,драйвера стоят,при подключении к компу пишет что устройство готово к работе,а дальше что?.... Опишите подробно кто знает.
дальше подключаете контроллер, выбираете его тип в программе и....
ах, да... сначала надо написать свой\скачать из интернета чужой софт, выбрать его в программной оболочке программатора, выставить фузы, пресануть кнопку "программировать", вставить контроллер в целевое устройство, наслаждаться результатом\править ошибки\продать\подарить
ATMEGA88PA-AU пойдет?
Пойдет. Только для него своя прошивка. Вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68372 форум где можно найти или узнать как самому скомпилировать прошивку под свой МК и разводку платы.
Планарное - это QFN?Yokel писал(а):кто поделиться платой под RL в планарном исполнении ???
