Цветомузыка (ЦМП) на 220В: ищу схему
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
Re: Цветомузыка (ЦМП) на 220В: ищу схему
...да, но для безопасности оптопарами развязать (МОСами) и будет счастье...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Советую отказаться от ламп накаливания, нынче достаточно приличных мощных светодиодов, у которых реакция на изменение сигнала довольно быстрая и не требуют больших напряжений и мощность намного меньще(потребляемая мощность). Создать электрическую схему - это ещё полдела, а вот сделать приличный экран(здесь можно "изобретать" до бесконечности), который бы и смотрелся фирменно и рассеивал свет как Вам захочеться. Делал я простой ящик с рассеивателем(подбирал разные стекла, в основном от светильников дневного света с разным "рисунком" поверхности стекла), крушил "сталинит" и наклеивал кусочки на стекло - не понравилось и делал на основе стекляного шара молочного цвета - этот неплохо выглядел и , главное, создавал из трёх основных цветов(лучей) оттенки других цветов(отражение от внутренней сферы стекла и перемешивание).
А в общем - игрушка хорошая для домашнего прослушивания музыки, особенно спокойной музыки и под пивко. Сидишь, сосёшь пивко и под блюз любуешься переливанием цветов. Кайф! Почему их промышленно не выпускают? А кто их знает? Жизни не видели
А поболтать?
- Вал Вас
- Вымогатель припоя
У меня была цветомузыкальная установка на лампах дневного света. Цветных, разумеется. Управление на тиристорах.
Сигнал поступал от микрофонного усилителя. История сороколетней давности. Прекрасно работала.
Шесть лет успешно езжу на батарейках. Нравится.
У кого есть вопросы, пишите в личку. Или на мыло: Valeri-Vas@mail.ru
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
А как удалось такого добиться?...
Ведь ЛДС, да при ТЕХ схемных решениях (ЭМПРА), не могли зажигаться мгновенно...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- Вал Вас
- Вымогатель припоя
Попробую объяснить. Лампы дневного света - это лампы, у которых есть накаливание. При подаче на нить напряжения накаливания в 14-18 вольт и основного в 40-60 вольт она зажигается в тлеющем режиме. Изменением рабочего напряжения происходит управление яркостью ее свечения. Последовательно с ней включал баластный резистор в 510 Ом.
Тиристоры имеют переход. Они - не чистые ключи. На этом переходе и осуществляется аналоговое управление мощностью.
- Вал Вас
- Вымогатель припоя
Рекомендую, и сам юзаю:
"Веселка" - Цветомузыкальное устройство. Радиоконструктор "Старт"
Изготовитель - Боярский машиностроительный завод "Искра"
Количество основных каналов - 3
Количество каналов подсветки - 3
Мощность основных каналов - 300 Вт
Мощность каналов подсветки - 100 Вт
Габариты 250х180х90 мм
Вес - 3,5 кг
схема:
http://www.colormusic.ru/museum/veselka/readme.djvu
Вес - 3,5 кг
схема:
[color=#FF0000]Ищю нестандартные применения ПК[/color]
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...параметры веса в ней наверное самые главные, ага
- General
- Первый раз сказал Мяу!
В мастер-кит есть отличная готовая схема на 6 каналов. подключаешь мик, от него настраиваешь 6 каналов. каждый помоему на 300 ватт, по 220 вольт. не помню...
сам пользуюсь - отличная чтукенция! и стоит рублей пять сот сего. + размер с пачку сигарет +15-20%
Если взять 1 микросхему, пару светодиодов, проволку и резистор - можно собрать забавного жучка :с)
Ну... или из транзисторов , резисторов - человечка)
Цветомузыка своими руками
Ввиду приближающегося НГ решил заделать простенькую цветомузыку... вот хотел бы узнать что и как делать....
Перенес сюда.
Читайте тему с начала.
Перенес сюда.
Brigadir писал(а):Советую отказаться от ламп накаливания, нынче достаточно приличных мощных светодиодов, у которых реакция на изменение сигнала довольно быстрая и не требуют больших напряжений и мощность намного меньще(потребляемая мощность).
да,сейчас большой выбор всего светоизлучающего-как вариант можно использовать например гибкие светодиодные ленты и светодиодный дюралайт-и потребляют не очень много-делал както подсветку для кухни на гибкой светодиодной ленте(smd)-2 метра кушают 0,35а от12вольт
Обьясните пожалуйста чем можно заменить MOC2030? Имеет ли они вообще смысл все таки редкая штука.
Кого интересует цветомузыка на 220 вольт http://eltora.ru/cmu220.html . Там схема
аж в 3D . И сверху и снизу и всяко разно. Я использую эту схему как приставку к светодиодной аналоговой цму.
Забыл сказать с данными тиристорами bt136 грузить более 60ватт на канал не советую,
чтоб тиристоры не грелись, да и не к чему это мощные лампы долго затухают. Моё мнение
вообще надо лампы на 25 ватт ставить.
