Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение SLvik »
Nixie писал(а):Ради интереса пытался вызвонить выводы обкладки--не вышло, ни один с другим не звонится, скорее всего общий вывод там один.
Нет вызвонить их не проблема.
Если попадаешь на 2 сегмента то они и горят одновременно.
Правда от 50Гц еле-еле.
Попробуйте в темноте.
Сообщение Nixie »
Попробовал подключить наугад--- светится но очень слабо , видно тока в темноте :( Сивол--обычная "восьмерка" с запятой. Общим оказался вывод, маркированный "1".
Сообщение Num Lock »
Сфотографируйте, как светится.
Мне тоже нельзя....
Сообщение Гефестион »
Nixie писал(а):достал пару индикаторов ИЭЛ-0-VI. Включать пока не пробовал. Судя по отзывам в теме про часы на газоразрядниках, эти индикаторы представляют лишь "музейный" интерес, т.к. горят тускло, во всяком случае при тесте "от розетки"
У меня есть почти такой же, но без крепёжных штырьков и без запятой. Маркировка совсем другая- ЖВ 3.012.000
Сообщение Nixie »
Фотка по просьбам трудящихся :)
Снимал в полной темноте, выдержка-1 с. При свете настольной лампы сегменты почти не различимы.
(174.23 КБ) 1212 скачиваний
Сообщение SLvik »
Если интересно вот как выглядят готовые конструкции вживую.
ИВ-2
ИВ-3А
ИВ-18
Впринципе конструкции похожие, но на разных лампах.
Сообщение v000va »
Nixie писал(а):Фотка по просьбам трудящихся :)
Что интересно, что ВСЕ индикаторы серии ИЭЛ промаркированы вручную (распиновка, кодировка), т.е. на минтку представьте себе конвеер и число людей, маркирующих индикаторы. :shock: Эх страна ...
Странно, у Згурского с Лисицыным написано, что ИЭЛ-0-VI - не сегментные, а со сплошным светящимся полем ("трафарет - внешний").
Но раз уж он на самом деле сегментный, охотно подскажу, как им управлять, тем более, что я об этом уже однажды говорил.
В "Аполлоне" (том самом, что стыковался с "Союзом") электролюминесцентными индикаторами управляли с помощью реле. Если найти очень много реле, так же можно управлять и отечественными ИЭЛ.
Мне тоже нельзя....
Num Lock писал(а):Странно, у Згурского с Лисицыным написано, что ИЭЛ-0-VI - не сегментные, а со сплошным светящимся полем ("трафарет - внешний").
Среди ИЭЛ-0-IV существуют разновидности. Там ещё циферки написаны) Например, у меня есть ИЭЛ-0-IV 140-24, он сегментный, также есть ИЭЛ-0-IV 140-36, выглядит также, только выводов меньше, он со сплошным светящимся полем. Причём и тот и другой мелкие. Есть два больших, но у них маркировка совсем другая, не "ИЭЛ"
Сообщение uldemir »
v000va писал(а):[Что интересно, что ВСЕ индикаторы серии ИЭЛ промаркированы вручную (распиновка, кодировка), т.е. на минтку представьте себе конвеер и число людей, маркирующих индикаторы. :shock: Эх страна ...
на грани оффтопа, но в школьные времена устраивались на завод летом подработать. Был раз попавши на конвеере на операцию заполнения паспорта изделия. три раза надо было написать шестизначное число в один паспорт. За смену было 3.5 тыс. паспортов. Длинный стержень заканчивался в течении 3-х дней. Официально оформлены были как слесари-сборщики, а мы смеялись: слесари-писари.
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):У меня есть почти такой же, но без крепёжных штырьков и без запятой. Маркировка совсем другая- ЖВ 3.012.000
Щаз гланул на свой такой же 78г выпуска.
На нём С63.396.221 написано.
Тоже семисегметный, но без точки.
8ми контактный.
8ми контактный.
У меня есть похожий- он большой, имеет 4 крепёжных штырька под винтики, маркировка такая: С63.396.101-178 № СБ110 30. Но он не "классический" семисегментный, а "марсианский" восьмисегментный :) А тот, который обычный семисегментный, имеет маркировку ЖВ 3.012.000, как я уже говорил.
Вообщем, ЭЛИ все разные :) Собирать на них что-то смысла нет, зато интересно коллекционировать :)
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):У меня есть похожий- он большой, имеет 4 крепёжных штырька под винтики,
У меня двух штырьковый под винты
Гефестион писал(а):Собирать на них что-то смысла нет, зато интересно коллекционировать :)
Вот это верно.
Сообщение uldemir »
Я уже здесь писал или нет, на таких индикаторах в Радио был опубликован цифровой вольтметр. номер, если мне память не изменяет, 10 за 1967-й год (стр 32). Там кстати, можно посмотреть как сделана их запитка преобразователями на блокинг-генераторах.
Сообщение pcb432 »
Вот мой эксперемент подключения вакуумно-люминисцентного дисплея (VFD) к готовой схеме часы-термометр на Attiny2313.
Не нужно преобразователей для получения анодного и накального напряжений.
Входное напряжение 20в является анодным для дисплея, накальное 5в со схемы через резистор 10 Ом. Яркость вполне приличная.
Кренку 5в заменил импульсным стабилизатором (надоело обжигать пальцы). Теперь входное может быть до 50в, но 30в достаточно.
Так можно подключать любые знакосинтезирующие VFD к схемам с динамической индикацией без переделки программ ( для таких как я не умеющих писать программы :( ).
(68.64 КБ) 1159 скачиваний
Сообщение suslogon »
у вас импульсный преобразователь формирует напряжение для анодов и сеток вли?можно его схемку и тд?
Сообщение SLvik »
pcb432 писал(а):Вот мой эксперемент подключения вакуумно-люминисцентного дисплея (VFD) к готовой схеме часы-термометр на Attiny2313.
:beer:
Только для такого индикатора секунд конечно нехватает слегка.
Просто пустые циферки это не есть КоЛоСо.
:oops:
pcb432 писал(а):индикацией без переделки программ ( для таких как я не умеющих писать программы
Ну надо начинать учиться.
Сначала тяжеловато будет, а потом - полная хата полезных устройств на МК.
Сообщение Nixie »
Продолжаю ковырять схему "польских" часиков
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... iw&start=0
Как обычно, сразу после прошивки работать не захотели--засвечены все сегменты. Ладно, написал примитивную прогу для выода символов в статитке. По схеме для гашения всех сементов на ULN-ки надо подавать "1" (на ULN-ку, которая управляет сетками, подаем "0", т.е. они подключены к +30 В) . Прошиваем... Опять горят все сегметы, вынимаю ULN-ки, меряю уровни на портах МК --все ок. , меряю с ULN-- вместо +5 В имеем +1,3 В.(на сборке сеток уровни соотв. "0" и "+5" В) Решив немного подождать после включения,заметил следующее : сегметы, которые не должны гореть, гаснут плавно через парау минут. Оказалось , что этот момент соответствует нагреву сборки подтягивающих резисторов на сегментах примерно до 50 градусов. Вот такая вот мисттика. Я уже и плату промыл на всяк случай, и ULN-ки местами менял--не помогло.
Ковыряю дальше.
Кому интересно--схема во вложении.
(53.51 КБ) 946 скачиваний
Сообщение SLvik »
чё-й то не так.
Если на входе 2003 5в на выходе должен быть 0ль.
Я надеюсь там резисторы подключены к +30в?
Сообщение Nixie »
SLvik писал(а): Я надеюсь там резисторы подключены к +30в?
Конечно, к +30 В схема ж прилагается :) , там высокое на умножителе из диодов сделано, питание от переменки 12 В.
Точнее там ULN2803, но от 2003 она тока количеством ключей отличается
Вернуться в «Умные мысли»
