Форум РадиоКот • Просмотр темы - Моделирование в Микрокапе
Текущее время: Вт мар 03, 2026 15:14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 945 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование аналоговой техники в Микрокапе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 02:20:42
compad
Вай вай вай, там ошибка была, по интуиции и советам исключил лишнее,
вот правильная приципиалка....
Гляньте чего и как, не плохо было бы пересчитать
обвязь RV3 при его замене с 470k на 100k
Поправленная схемка:
Ещё надо бы с C1 по новой схеме разобраться, правильный ли номинал.
Входное сопротивление послед блока в тракте 100k.
P.S. Если вы в курсе как чего пересчитать по фильтрам, чтобы превратить
данную наработку в более менее качественный РТ, поделитесь решениями :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 03:17:18
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 76
Lolmen писал(а):
compad
Ещё надо бы с C1 по новой схеме разобраться, правильный ли номинал. Входное сопротивление послед блока в тракте 100k.P.S. Если вы в курсе как чего пересчитать по фильтрам, чтобы превратить данную наработку в более менее качественный РТ, поделитесь решениями :)))
Совсем много исключил-разделительный кондер на входе надо было оставить.Если взять R1=R2=100к, то его емк=0,47мкФ и выше.То, что исключил ограничивает полосу пропускания сверху на уровне примерно 50кГц, так что особо погоды не делает.А вот R10С6 тут совсем ни к чему, их надо изъять. С1 2,2мкФ маловато, я ж говорил, надо увеличить до 4,7мкФ или исключить совсем, заменив перемычкой, но тогда надо использовать ОУ с малым смещеним 0 или вводить его балансировку.Переменник 470кОм можно безболезненно заменить на 100кОм, никаких других изменений в номиналы вносить не надо, его номинал скорее всего указан ошибочно, поскольку глубина регулировки через него превышает соседние.При входном сопротивлении последующих за рег. тембра каскадам 100к разд. кондер должен быть не менее 0,47мкФ при частоте по низам 20Гц.Просто пересчитать номиналы ничего не даст, надо радикально менять схемотехнику, поскольку простейшие пассивные RC-фильтры не обеспечивают необходимой добротности в полосе регулирования ,а это уже получится совершенно другое устройство.Напомню так же, что ветка не про темброблоки, а про моделирование, если есть желание помоделировать-могу поделится ссылкой на МС или можешь скачать его самостоятельно, с рутрекера или погуглив инет.Разумеется, поделюсь и книгой Амелиных по моделированию в МС.По многополосным регуляторам тембра было несколько публикаций в Радио 1979-1981г.г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 03:46:22
2 compad
Ясно, спасибо и на том, :oops: сделаю тогда так, просто обратился к Максиму Васильеву по оптимизации девайса,
он попросил закинуть сюды, сказал покрутим, подумаем, а за микрокап не против, он есть, на домашней машине,
а т.к. я временно в командировке, дохлый инет, слабущий комп, и splan на руках только :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 03:53:18
Карма: 14
Да тут в общем, оптимизировать уже нечего-я тебе все расписал :) Если хочешь-пороюсь в рабочем ноуте, я когда-то считал фильтры для эквалайзера, должны остаться.Только сразу предупрежу-агрегат получится хоть и не плохой, но оперов будет гораздо больше :) Есть еще вариант с пассивными Т и 2Т фильтрами в цепи ООС, но бяка там в том, что надо ставить точные резюки и кондеры.Если надо-стучи... :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 09:48:11
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Lolmen Глянь радио10/79,там легко его перевести на 3-4 полосы ,будет приличнее
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:14:00
Карма: 14
Вот тебе еще вариант
ЗХ-ПОЛ-ТБ.rar [5.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:42:34
Карма: 26
Я вообще то считаю, что мостового вполне может хватить, если его добавить неглубокой регулировкой СЧ . Типа так,Файл МС скину чуть позже.
Последний раз редактировалось Максим_В Пн ноя 22, 2010 17:25:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 13:55:38
2 compad
То что мы обсуждали в личке.
Попробуйте снять спектр АЧХ для такого EQ :music:
За одно можно, если есть промерять Ким / Кни.
Правда потенциометры конечно, я бы лучше по 100к использовал :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:16:44
Карма: 26
Не , мне кажется Лексиных будет проще и лучше . Вечером скину файл .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:21:35
Лады, я тогда пока на работе попробую раздобыть MC.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:00:19
Карма: 26
Пока смоделировал с пятью полосами.Ша 3-4 не перестраивал еще. Вроде на мази.Вот только картинку красивую с регулировками у меня не получается получить. А так вроде получилось. Заодно и баланс пристроил.Р.С. Чуть изменил .привел к первоисточнику. Графики нужны для наглядности? Тока частотку красиво не сумел срисовать.А так ,весьма недурно..ОФФ.А че вопросов то нет? Все умеют пользоваться или стесняются?
MRT.rar [7.52 KiB]
MRT.GIF [21.19 KiB]
Последний раз редактировалось Максим_В Пн ноя 22, 2010 20:44:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 20:15:44
Ну вот у меня например не получается частотку снять.
А что за разделение в каналах, и почему один регулируется второй нет? :D
Я в схеу, как то совсем не вьехал, к чему там среди опашек 2NE5532? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 20:26:10
Карма: 26
Для начала покажу графики переходных и меандра . Потом искажения на 20кгц и 800гц при выходном напряжении 2вольта.Схему меньших размеров заменю. Частотка с вариацией должна идти ..Чет действительно не могу вариацию переменников для АЧХ делать . Гдето ошибку делаю. Ну бог с ним ,хоть такую .
MRT АЧХ.GIF [39.71 KiB]
MRT искажения20кгц.GIF [12.65 KiB]
MRT искажения800гц.GIF [13.22 KiB]
MRTимпульсы20кгц.GIF [12.17 KiB]
MRTпереходные.GIF [10.18 KiB]
Последний раз редактировалось Максим_В Пн ноя 22, 2010 20:59:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 20:29:32
Карма: 26
Не стал второй канал МРТ весь вводить в кап, чтобы побыстрее работал,а то тормозит. А так все одинаково в обоих. А что с частоткой неясного?.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 20:47:02
Карма: 26
Пправил файлик в архиве,одну неточность. Обратите внимание на резисторы с выхода ОУ на минус питания.Офф .Чет нереальные искажения получились, даже на нагрузке 1,5ком.Есть одно но,фазу крутит капитально
Последний раз редактировалось Максим_В Пн ноя 22, 2010 21:07:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:07:08
Что, не канает как вариант? :shock:
А какая глубина регулировки +/- db ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:10:17
Карма: 26
Почему? Я данный РТ слушал еще в далекие 80,когда это в новинку было.Р.С. Глубину резать надо. большая слишком получается (+/-20-22дб),последовательно с переменниками постоянные резисторы ставить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:34:29
Карма: 14
Действительно :) Под 30дБ! Конечно фазу крутить будет.Ну, вы пока тут юзайте сложное, а я добью простое-самое первое предложение, мост в ООС.Идеи понимаешь, появились. :idea: А насчет искажений-это будет зависеть в первую очередь от элементной базы, во вторую от монтажа. Ну и от схемотехники ессно.. :) Очень сильно доверять МС в этом вопросе я бы не стал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:47:11
Карма: 26
Скину я пожалуй две полосы и уменьшу пределы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:48:52
Идеи по чём? :)
По самому первому варианту на 2х операх? :tea:
