DVD Supra DP-20
Сообщение roniro »
То вообще не читает диски, то покрутит минут двадцать и останавливается и полсле этого не читает(((
Сообщение ПАУЛЬ »
Проверьте CD-транспорт.
Может такое быть,что микруха драйвера двигателей перегревается и становится в позу.
У меня такая бяка,на китайской балалайке(принесли на ремонт)
Вообще не работал дисковод,запустил. Загружается,все поет,минут 5 попоет и становится в позу,при этом жутко греется драйвер двигателей. остынет,опять минут 5 попоет и опять в позу.
Проверял двигателя-с ними все окейно.
Наверное бочит драйвер,но заменить нечем.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение nik-as »
Драйвер здесь не причём, в первую очередь замена движка шпинделя.
Даже если он вроде бы "нормально" крутится.
Драйвер начинает греться из за выработки и загрязнения коллектора движка.
А не читать диски может даже из за небольшого люфта в подшипниках.
Ну и линзу почистить само собой.
Сообщение ПАУЛЬ »
Когда коллектор загрезняется тогда и греется драйвер,а если коллектор почистить-то фсе работает как часы. много раз на ДВД делал и замена движка не приходилось делать.
Сообщение roniro »
Видео неисправности
http://www.youtube.com/watch?v=1UwnPo9eJxM
Сообщение Viper_Snake »
На 90 процентов проблема с головкой. Либо линза засралась, либо головке каюк. Неисправность именно в том, что проигрыватель не может дорожку на диске нащупать.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение SLvik »
roniro писал(а):Видео неисправности
Насколько я увидел у вас стоит лазер SF-HD65 - судя по серой верхней крышке.
Его меняйте однозначно - это самый дешёвый китайский лазер - качество никакое.
Поставьте SF-HD62 с чёрной крышкой.
И проблемы закончатся.
Сообщение roniro »
На головке с одной стороны написано Sony, с другой KHM 31 3AAM
Сообщение serega-29 »
roniro писал(а):То вообще не читает диски, то покрутит минут двадцать и останавливается и полсле этого не читает(((
Я бы со шлейфа начал. Если голове край, она вообще читать не будет. А тут налицо плавающий дефект - симптомы обрывающегося шлейфа на начальной стадии. Визуально целый и прозвонил тестером не прокатывает - только замена на новый...
