энергосберегающие лампочки
Сообщение UU5JPP »
Всем доброе время суток! я еще не очень силен в радио технике но кое-что умею :)
на работе когда горели энергосберегающие лампочки я их забирал дамой и ремонтировал и оставлял себе :) тогда в основном пробивал конденсатор который показан на картинке Изображение
а сейчас попалась с оборванной нитью, куда можно теперь применить саму схему?
(31.74 КБ) 4502 скачивания
Сообщение Соник »
Да, пробой этого конденсатора - очень частое явление. Можно этот электронный балласт подключить к трубчатой длинной лампе типа ЛД, ЛДБ...
Где-то я читал что также перегоревшую спираль можно закоротить и лампа ещё немного поработает.
ПС: а при чём здесь раздел "Статьи"?
Сообщение UU5JPP »
разделом я попутал сори :( если модерам не трудно пусть перенесут, я тоже где-то видел что так можно, но лампа которая умерла 9-ти ватная потяни-ли 18-ти ватную
Сообщение white »
В журнале "Радио" было как сделать блок питания из балласта.
Сообщение Borodach »
Если в схеме стоит позистор, то перегорвшую нить можно просто закоротить и лампочка какое-то время ещё работает, но лучше, всё-таки, заменить колбу на рабочую, можно даже на трубку, работает нормально и долго... . :)
Сообщение Соник »
Borodach писал(а):Если в схеме стоит позистор
Не один десяток ламп разобрал - позистора ни в одной не было :(
Я тоже не одну сотню перебрал, но в некоторых они, всё-таки, попадаются... . :)
Если его там нет, то его надо туда вставить, благо место для него почти во всех схемах имеется.
В качестве позистора удобно использовать терморезисторы от цветных телевизоров для петли зармагничивания, только предварительно его надо расколоть на несколько мелких кусочков, припаять к ним проводочки и впаять в плату энергосберегайки.
Я так переоборудовал все свои лампочки в доме и на улице - работают в несколько раз дольше, нежели непеределанные... . :)
Сообщение yuriko »
припаять к ним проводочки... может я че недопонял?? каким образом их запаять??(ишшо после измельчения)а то прогресс до нас не доходит...
Сообщение UU5JPP »
я подключил обыкновенную 18-ти ватную трубку и она засветилась, а хотя на корпусе лампочки которую я разобрал было написано что она 9-ти ватная
Сообщение yuriko »
ха! пока он новый,будет работать.потом выкл.
Сообщение Soir »
UU5JPP писал(а):я подключил обыкновенную 18-ти ватную трубку и она засветилась, а хотя на корпусе лампочки которую я разобрал было написано что она 9-ти ватная
Если схема с фотографии - будет работать. Единственное, скорее всего, 18-ти Вт не будет. Померяйте потребляемый ток. Увеличить мощность можно уменьшив индуктивность дросселя (отмотать часть витков).
Сообщение UU5JPP »
Soir Схема не с фото, завтра замерю спасибо за подсказку
Сообщение Soir »
UU5JPP писал(а):Схема не с фото
Посмотрите на плате, какие транзисторы. Если 13001 или аналоги - увеличения мощности могут и не пережить. И на какую емкость конденсатор в выпрямителе.
Сообщение Владислав Кузнецов »
Пиривет всем! Я подключил трубу 18 ваттку и работает супер ничего не греется правда лампу я подключил плохую один конец вес чёрный.
(99.45 КБ) 917 скачиваний
Успех! - Вот что создает великих людей!
2 фото
(42.61 КБ) 788 скачиваний
3 фото
(51.92 КБ) 845 скачиваний
ну и 4 фото
(57.14 КБ) 855 скачиваний
Сообщение sstvov »
А если увеличить ёмкость конденсатора который стоит последовательно с дросселем, мощность возрастёт?
Сообщение rmmp »
Соник писал(а): Где-то я читал что также перегоревшую спираль можно закоротить
Не напрямую,а конденсатором.Емкость вроде около 2200-4700пф не менее 300в.
Сообщение UU5JPP »
я закоротил сопротивление на 12 Ом и лампочка заработала
