Вариант определения причины такой: берете отдельно МК (надеюсь он у Вас на панельке), подаете на него напряжение питания, то есть подключаете всего два вывода: +5V и общий. Лучше это тоже сделать через панельку. И еще раз промеряете на его выводах напряжения и осциллограммы. Если результат тот же - причина в МК. Если появятся напряжения и импульсы - в остальной части платы.Соник писал(а):Импульсов не видно. Только потенциалы.
Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
На осциллограммах всех ножек только шумы. На 4 ножке напряжение питания, на остальных ноль.
Значит дело в МК.Соник писал(а):На осциллограммах всех ножек только шумы. На 4 ножке напряжение питания, на остальных ноль.
Попробуйте перешить. Прошивка могла просто "слететь", или при программировании были допущены ошибки. При перепрошивке можно проверить правильность предыдущего программирования путем чтения из МК и сравнения с исходной прошивкой.
Если МК не читается и не прошивается его нужно менять. Перед установкой нового МК в устройство еще раз проверить правильность монтажа. Можно сначала проверить МК, как я писал выше - отдельно от устройства.
Даже не знаю кого просить запрограммить...
А можно эти PIC через LPT-порт прошить самому?
Конечно можно. 2 питания (5 и 12), 5 проводков от LPT-порта и Вы счастливы
У Вас фантастическая активность в радиолюбительстве. В каждой теме Вы что-то собираете.Соник писал(а):Даже не знаю кого просить запрограммить...А можно эти PIC через LPT-порт прошить самому?
А схемку подходящего рабочего программатора не подкинете?Аlex писал(а):Конечно можно. 2 питания (5 и 12), 5 проводков от LPT-порта и Вы счастливы
Это я ещё не только на этом форуме активно "собираю"Soir писал(а): У Вас фантастическая активность в радиолюбительстве. В каждой теме Вы что-то собираете.![]()
Последний раз редактировалось Соник Пн ноя 22, 2010 18:10:39, всего редактировалось 2 раза.
http://ra4a.narod.ru/prog.html проще не бываетА схемку подходящего рабочего программатора не подкинете?
У меня такой же, копия. Работает уже несколько лет. Чего я только им не шил...
Глубоко извиняюсь, действительно палёный МКSoir писал(а): Значит дело в МК.
Потребление около 50мА (скачет на несколько мА в стороны)
Индикатор мерцает с частотой 1Гц. Бьёт по глазам. Это первое что мне бросилось в глаза.
Второе - сегменты засвечиваются (чуть светятся силуэты цифр "2", "0" на фоне показаний индикатора и при мигании)
Soir, спасибо большое
"Мерцает" - имеется ввиду - "мигает во время установки" или при показаниях температуры?Соник писал(а):Индикатор мерцает с частотой 1Гц. Бьёт по глазам. Это первое что мне бросилось в глаза.
Буду проверять, температуру меряет?Соник писал(а):Второе - сегменты засвечиваются (чуть светятся силуэты цифр "2", "0" на фоне показаний индикатора и при мигании)
Именно при показаниях температуры. Видно как обновляются целые числа градуса, а на следующей секунде сотые доли градуса.Soir писал(а): "Мерцает" - имеется ввиду - "мигает во время установки" или при показаниях температуры?
КонечноSoir писал(а): температуру меряет?
А зачем там транзисторы к индикатору? Неужели МК не потянет маломощные светодиодные индикаторы напрямую? Скажем через резисторы 470 Ом.
Как-то все равно не въехал.Соник писал(а):Именно при показаниях температуры. Видно как обновляются целые числа градуса, а на следующей секунде сотые доли градуса.
Это радует. С остальным разберемся.Соник писал(а):КонечноSoir писал(а):температуру меряет?![]()
Транзисторы нужны в цепях анодов. При наиболее нагруженном варианте (индикация восьмерки) ток через общий анод индикатора будет равен току одного сегмента умноженном на восемь. Если взять, к примеру, ток через один сегмент 5 мА (что может быть маловато) то ток анодов будет 40 мА. Для вывода МК многовато. Потому транзисторы. Если ограничить ток через сегменты, скажем до 3 мА (резисторами в цепях сегментов, а не общих анодов), то можно транзисторы не ставить. При этом сигналы из МК на управление анодами надо инвертировать. Это легко делается программно, только скажите.Соник писал(а):А зачем там транзисторы к индикатору? Неужели МК не потянет маломощные светодиодные индикаторы напрямую? Скажем через резисторы 470 Ом.
Возможной причиной мерцания и засветки могут быть как раз транзисторы. То есть не полное их закрытие при динамической индикации. Если причина в этом, варианта два:
1. Между базой и эмиттером транзисторов установить резисторы 5,1кОм - 10кОм и/или увеличить сопротивления в цепи базы до 5,1 кОм. Не увлекайтесь, может произойти заметное снижение яркости и разная яркость для разных цифр.
2. Внес некоторые изменения в прошивку, попробуйте. Если, конечно, Вы решили вопрос с программатором.
О результатах напишите, если отрицательные - буду проверять на макете.
- Termometr.zip
- (2.48 КБ) 663 скачивания
Ой, не сотые, а десятые доли градусов. Короче мерцают показания на индикаторе. Наверное с датчика считывается код один раз в секунду.Soir писал(а):Как-то все равно не въехал.Что значит обновляются? Какие сотые?
Я прошиваю МК, нажимаю "проверить прошивку", и мне пишет: "Ошибка проверки по адресу 0000h!"Soir писал(а): 2. Внес некоторые изменения в прошивку, попробуйте.
Сейчас попробую другой МК.
Совершенно верно, один раз в секунду. Только это не должно приводить к мерцанию, а к смене информации, если изменилась температура.Соник писал(а):Наверное с датчика считывается код один раз в секунду.
Что за программатор, какой программой шьете?Соник писал(а):Я прошиваю МК, нажимаю "проверить прошивку", и мне пишет: "Ошибка проверки по адресу 0000h!"
Даже если температура не сменилась в этот момент ярче вспыхивают 2 и 3 разряды, в следующую секунду вспыхивает ярче 4 разряд, затем опять 2 и 3 и так бесконечно. Как мигалкаSoir писал(а):Совершенно верно, один раз в секунду. Только это не должно приводить к мерцанию, а к смене информации, если изменилась температура.Соник писал(а):Наверное с датчика считывается код один раз в секунду.
JDM-программатор. IcProg105DSoir писал(а): Что за программатор, какой программой шьете?
Взял другой МК, стёр всё, нажимаю "проверка стирания", выскакивает: "данные не стёрты по адресу 0001h!" И так бесконечно. Может партия бракованных МК?
Теперь я понял почему с первого раза не заработало. Видимо у того кого я попросил запрограммить тоже вылетали эти ошибки, он мучался мучался, а потом плюнул
Soir, я сталкивался с такой поблемой. При чтении температуры с датчика происходит подмигивание индикаторов.
Посмотри рисунок. На нём хорошо виден этот "косяк". И этого срыва, оказывается, достаточно что-бы видеть подмигивание на индикаторах.
Решение проблемы:
1. Синхронизировать каждое обращение к датчику с переключением индикаторов, что-бы обмен осуществлялся во время горения одного из индикаторов.
2. Не запрещать прерывания при общении с датчиком. Черевато ложным чтением (лечится проверкой CRC и повторным опросом).
Решение проблемы:
- (141.18 КБ) 1116 скачиваний
Последний раз редактировалось Аlex Пн ноя 22, 2010 22:10:31, всего редактировалось 1 раз.
Теперь дошло. Похоже на косяк в прошивке. Буду искать. Аlex спасибо.Соник писал(а):Даже если температура не сменилась в этот момент ярче вспыхивают 2 и 3 разряды, в следующую секунду вспыхивает ярче 4 разряд, затем опять 2 и 3 и так бесконечно. Как мигалка
Ушел от IC-Prog, из-за таких же непоняток. WinPic800 рекомендую, JDM программатор поддерживает, по крайней мере мой.Соник писал(а):JDM-программатор. IcProg105D
А она на русском языке? А PonyProg как?Soir писал(а): Ушел от IC-Prog, из-за таких же непоняток. WinPic800 рекомендую
У датчика DS18B20 погрешность 0,5 градуса?
Soir, а можно проект с исходничком, глянуть ?
Я пока схемку исполнительного устройства накидал. Скажите сколько у меня ошибок?
- (3.42 КБ) 1107 скачиваний
