Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Текущее время: Ср янв 07, 2026 09:29:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:17:24
Рейтинг сообщений: 44
Ошибка с остающимися гореть светодиодами вылезла и у меня после 20-30 раз открытия - закрытия программы. Переделал алгоритм отключения светодиодов при выходе. Тестируйте, продолжаем развивать программу! Залил туда же, http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/v_1_8.rar
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 23:59:50
Рейтинг сообщений: 20
Теперь всё отлично, ошибок нет и светодиоды все гаснут, спасибо что оперативно отреагировали :) :beer:
I'am a Rock N' Roll-Aholic
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 09:43:16
Собирал второй глаз, припаял контроллер и обвязку, фьюзы на кварц поставил, прошил тестовую прошивку - неработает, ну думаю приехали, микра завелась но не мигает что может быть, перекачал со второй страницы тестовую прошивку, прошил - работает, перешил нормальной тоже свежескачанной, опозналось и работает, вот и думай теперь что с моими прошивками на диске могло случится, может их HEX Check испортил.... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:26:28
Собрал глазик, опознаётся на трёх компах у него не хочет (у него одного атлон) что делать? Всё собрано по схеме смд кроме резистора Р1 который вместо 1,5 кОм стоит на 1,2 кОм, сегодня попробую на 1,5 найти запаять
И ещё, говорит что в системе пропали настройки микрофона, у него реалтек как и у меня но у меня то всё норм :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 18:16:21
Один из тех вариантов, что может и не сработать... :cry: Со стабилитронами схема так и будет работать...
Пробуй подбирай резистор, может даже до 1 ком придётся снизить. Посмотри http://bascom.at.ua/publ/usb_voprosy_so ... r/1-1-0-42, вдруг поможет.
На следующей неделе планируется сюрприз :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 18:21:27
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Ждём-с!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:04:34
Nusik1975 писал(а):
Ждём-с!
http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzykalny ... t/1-1-0-45
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 18:10:08
Куль, спасибо авторам! :beer: Уже перешился :) Сразу предложение: хорошо бы чтоб индикаторы сверху спектроанализатора работали синхронно со светодиодами, т. е. плавно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 18:17:51
Это будет, но в версии на NET.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 20:17:26
Карма: 19
Radan! Огромное спасибо за новую версию прошивки! Я в восторге! У меня медальон сделан в SMD, в крышечке,и залит термоклеем. Ради новой прошивки пришлось целый час расковыривать этот клей,но я не жалею! Выше всяких похвал! Именно так и хотелось видеть его работу. Прошу только дать описания ползунковых регуляторов,для чего каждый из четырех нужен. спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:01:55
Все регуляторы имеют вслывающие подсказки. Верхний левый (Level) - общий регулятор уровня. Он служит для подстройки под конкретную звуковую карту и уровень входного сигнала. Практически раз настроив, можно не трогать. Верхний правый (ARU) - время реакции АРУ. Его изменение влияет только на режим АВТО. Нижний левый (Bright) - порог начального включения светодиодов. Чем правее слайдер, тем быстрее светодиод включится на максимальную яркость. Правый нижний (Step) - длина шага, от которого зависит полное время плавного включения до максимума и выключения до минимума. Чем правее, тем более плавное включение-выключение, но тем медленнее реакция на спектр. Подходит для спокойных, медленных композиций. Если правый нижний сместить до упора вправо, а левый нижний до упора влево - получится стандартный вариант без градаций яркости - это для динамичных и очень быстрых ритмов.
За новую прошивку благодарите Алексея. Я только регуляторы добавил. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 23:33:53
Ещё подумал что неплохо бы было сделать пресеты настроек, ИМХО удобно, раз настроил всё а потом ставь от настроения, то есть настроил - сохранил одну плавную, вторую по резче например, и потом быстро загрузил ненастраивая ничего :) но эт так, просто мне кажется удобно бы было
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 23:37:21
Да уже думал об этом. Только времени всё это реализовать нету, работа... Может ближе к праздникам :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 23:45:32
Карма: 19
Спасибо огромное всем, кто принял участие в создании медальона!
P.S. Программировал прямо в схеме, три светодиода моргают при этом. Ничего, ошибок не было...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 23:50:03
Я тоже так программирую. Самое интересное, что в одном порте у меня устройство совсем не определялось. И флешки через раз. А с новой прошивкой и на этом порту, и на проблемном ноутбуке со стандартным резистором подтяжки всё пошло на ура.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 00:14:12
Карма: 19
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 01:27:47
Radan писал(а):
Спасибо огромное всем, кто принял участие в создании медальона!P.S. Программировал прямо в схеме, три светодиода моргают при этом. Ничего, ошибок не было...
Присоединяюсь к благодарности!
Программировал так же, светодиоды помигали думал ничего толкового небудет а оно только прошилось на удивление быстро и всё работает
А это интересно, попробуем что скажет у друга на проблемном компе, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 09:02:47
Всем собирающим медальон со стабилитронами для установки уровней USB:
Стабилитроны ДОЛЖНЫ быть маломощными! Т.е. те, у которых в datasheet характеристики даны при токе стабилизации 5 мА. Более мощным просто не хватит тока для пробоя...
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:37:06
отлично стал работать автору и помощникам респект! 8) (зря тест при подключении убрали )
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:17:35
О каком тесте речь, что-то не пойму.
