Так и здесь таже идея использована, резисторы в цепях кнопок разные. Может конечно ногу контроллера к плюсу питания через резюк подтянуть, вот и разное напряжение для каждой кнопки
Да, тогда надо именно так сделать, чтобы получился делитель напряжения.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Выход секунд с DS1307 идёт на К1109КН1Б чтобы точечки мигали. По идее кн1б должна потянуть, у нее коммутируемое напряжение 200в, вот только с током не очень понятно... Про драйвер спасибо, учту.
Да возможно сложно... Но ведь хочется чтобы часы ходили и в отсутствии напряжения питания. Свет очень часто пропадает.
Ну а то что с программированием у меня не очень - я надеюсь что есть еще хорошие люди - помогут.
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 20:29:31
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 693
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7136 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Лучше возьмите чью-нибудь готовую конструкцию соберите. Вы просто подумайте как вам будут помогать в программировании на форуме? Если вы реально хотите сами собрать - скачайте кучу самоучителей программирования AVR. И начинайте эксперементировать с простейшей мигалки на светодиодах. Просто чтобы писать сложные программы необходимо представлять себе что делает контроллер пошагово.
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Проблема в том что готовых решений на контроллере at89c4051 с использованием DS1307 я не нашел А у меня этих контроллеров куча, и что с ними делать я не знаю.
Может кого, кто специалист в программировании, заинтересует эта схема...
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 20:56:35
Карма: 44
Рейтинг сообщения:0
mishania писал(а):
Проблема в том что готовых решений на контроллере at89c4051 с использованием DS1307 я не нашел А у меня этих контроллеров куча, и что с ними делать я не знаю. .
У меня у самого их куча валяется с дохлых и списанных Elenberg`ов. Тоже нахаляву достались. Только толку от них 0ль... Впрочем как хотите.
а ранее ты это в теме выкладывал? красивая панелька..эхххх...но вроде существует зеленая - должна быть еще красивее
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
как Вам резонаторы на 1 МГц ??? - просто чудо НАШЕГО радиопрома !!! (с уважением). Теперь можно еще часы на 155 ой сварганить (или на другой экзотической старой серии 217 например )
Комментарий к файлу: кварц 1.jpg [194.77 KiB]
_________________ И в борьбе с зеленым змеем - Побеждает только змей !!! H2O девиз не наш, наш C2H5OH !!! — Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
А у меня есть кварц на 10 кГц, так он размером с нормальную такую радиолампу . Ну, скажем, как 6Е1П. И втыкается в панельку)
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 00:18:41
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Они явно были не только нашими - раз. Есть частоты и много ниже - два. Самая низкая из мною виденных - 5 кГц - три. Прямо сейчас ремонтирую вольтметр с таким кварцем на 200 кГц - четыре. 1989 г.
просто еще не встречал резонаторов в стекле диаметром 30 мм
Кстати вот . ИГПС1-222 вживую А чо? Вдруг интересно... Sorry за ошибки в строке - лень было исправлять.
Прикольно, особенно порадовал переворот шрифта при повороте строки вертикально. Как сделали ? Какой-нить грузик замыкает концевик при повороте панели ?
budka такие крупные резонаторы обычно ставили в термостаты..кстати кажись стеклянные резоныаторы для спец применений выпускаются в мире до сих пор...они более стабильны,чем обычные
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
