MIDI контроллер
Сообщение kris95 »
Всем доброго времени суток. Дабы не создавать новых тем спрошу здесь.
Подскажите, как написать программу, что бы она по USB передаваладанные ? Из языков знаком с visual basic и С\С++. Думаю надо писать на С++, или есть какие нибудь языки по проще ?
Меня интересует именно сама процедура передачи
Сообщение alexval2006 »
http://www.obdev.at/products/vusb/index.html вот тут библиотека на си для создания USB HID устройств в комплекте с ней примеры и схема ну и описание конечно
Сообщение jecksanxl »
Мужики напишите пожалуйста какая имена Атмега..16 а дальше? Я посмотрел по расположению выводов..вроде - LP ? или какая
Сообщение khomych »
я делал на ATMEGA16-16PU
Сообщение npizzpak »
Собрал девайс не могу разобраться как поставить Фьюсы
использую Uniprof.
в итоге уже попробовал двумя противоположными способами их поставить
девайс определяться не хочет(
Сообщение stalewar »
какой именно девайс?
Включай! Лишнее отгорит!
Dj Cj midi controler определяется как неизвестное устройство..юсб кабель 10см длиной..в чем копаться? :?
Смотрите правильно ли запрограммированы фьюзы.
Стабилитроны на стабилизирующее напряжение 3,6в.
И попробуйте поиграться с резисторами на 68 ом в цепи D+ и D-,у меня тоже не определялся ,я поставил на 32 ома и все сразу решилось.
Поменял на 32Ом-ные..Наверное дело в фьюзах. Подключаю программатор..(AVR910 -USB им же и шил) А он мне пишет вернее CodeVision пишет, что не может получить доступ к programm mode..?!? (шил я с кварцем 3,57 мГц), Ну думаю поменяю обратно..выпаял 16 мГц...и впаял обратно 3,57 мГц - та же история...нету доступа к программ моде..
Теперь уже точно в фьюзах.
На вывод LED разъема ISP программатора AVR910 выведен меандр с частотой 1 МГц для "оживления" МК, у которых были ошибочно запрограммированы фьюз-биты, отвечающие за тактирование. Сигнал генерируется постоянно и не зависит от режима работы программатора.
Цепляется на XTAL1 микроконтроллера.
Установка фьюзов, посмотрите выше,я выкладывал для CodeVision
Сообщение miha.ultras »
а как работает програмный USB ?
Сообщение podkovyrin »
на сайте написано
Сообщение goodspeedmen »
UA3MQJ писал(а):Ха, может подобную идею тоже реализовать в MIDI-USB?
http://www.pickit2.ru/doku.php/проекты:пианино
(25.35 КБ) 4365 скачиваний
Голосовой чат.
Я тоже думал попробовать прикрутить midibox_plus_8 (с мозгами PIC16F874) к FT232BM
midibox_plus_8.pdf
(14.45 КБ) 528 скачиваний
существует ли разница между PIC16F874 и PIC16F874A по мануалу вроде тоже :oops:
Голосовой чат.
stalewar писал(а):Я тоже думал попробовать прикрутить midibox_plus_8 (с мозгами PIC16F874) к FT232BM
на сайте есть на сом порт
http://www.ucapps.de/midibox_to_com.html
Голосовой чат.
вот я себе заваял MIDI DJ CJ CONTROLLER 2.0 USB работает нормально есть проблема не могу соединить с программой? для информации на ATmege16A работает также как и без
(77.24 КБ) 2850 скачиваний
Голосовой чат.
добрый день всем.
хочу изготовить midibox_plus_16 но в эмуляции в Proteus не работает LCD не могу понять почему? может кто подскажет в архиве файлы для Proteus и схема.
midibox plus 8.rar
(256.48 КБ) 323 скачивания
Голосовой чат.
Сообщение kris95 »
Всем добрый день. У меня тут мысль такая, хочу узнать ваше мнение.
Наверняка все понимаю что НЕТ универсального миди контроллера: скажем когда подключили миди клаву и пишем какую то партию на VST аналоговом синте, то нужно довольно много "крутилок", а если сводим композицию в виртуальном микшере тот тут нужны именно слайдеры, с крутилками замучаешься. Или скажем какой то XY контроллер открыли ( кстати сделать его легко, нужен тачскрин побольше о для удобства графический экранчик скажем 128х128 ).
Если всё это сделать в одном контроллере, то весь стол займёт, хотя нужна только одна часть. У меня такая мысль - объединить
все блоки ( блок крутилок, блок слайдеров - сделанны как отдельное устройство ) сетью с одним единым контроллером, который будет принимать данные с блоков, возможно минимально обрабатывать и отсылать уже в комп миди данные ( по ЮСБ конечно ).
Сеть можно например на SPI или I2C - эти интерфейсы есть на всех контроллерах серии МЕГА. А основной контроллер можно и at90usb... сделать, можно и на той же меге с использованием V-USB.
Как вам мысль ?
Сообщение aprilsfunk »
С Новым Годом!))
так как не силен в разработке устройств на микроконтроллерах , возник вопрос как насчет того чтобы на основе MIDI DJ CJ CONTROLLER 2.0 (http://avargesnano.narod.ru/MIDI-DJ-CJ- ... R-2.0.html) (доработать) создать midi-контроллер с 10 крутилками и 10 кнопками
если есть у кого-то возможность "подправить" схему и прошивку, был бы очень признателен!
спасибо.
p.s. Avarges, простите если что)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
