Датчик расширения, помогите придумать.....
Сообщение jerry »
Имеем свободно перемещающуюся круглую балку диаметром примерно 20мм. Перемещения небольшие и не частые, так что на них можно не обращать внимание. В определенные моменты ее диаметр увеличивается. Нужно каким то образом детектить расширение этой балки, т.е как только она начинает расширяться, датчик должен подавать сигнал. Самое простое, что приходит в голову - обмотать вокруг нее тонюсенькую проволочку, и при расширении она просто будет рваться, разрывая тем самым контакт. Эта идея забракована из-за необходимости постоянной замены проволочки, нужно что-то более стационарное. Заранее благодарен за советы.
Последний раз редактировалось jerry Вт ноя 23, 2010 19:01:53, всего редактировалось 1 раз.
YAA
Сообщение YAA »
Кроме 20мм, другие цифры будут? :dont_know:
Первое, что приходит в голову - емкостной датчмк... :tea:
Сообщение jerry »
Расширяется балка от 20 до примерно 45мм, т.е в два раза, но когда она дошла до 45мм - єто уже поздно, желательно чтобы расширение фиксировалось на ранних стадиях. А как можно реализовать емкостной датчик в данном случае?
Последний раз редактировалось jerry Вт ноя 23, 2010 19:04:17, всего редактировалось 1 раз.
MIF
Сообщение MIF »
jerry писал(а):В длину она тоже расширяется примерно в 2 раза.
:shock: Из чего эта "балка" сделана?
Сообщение jerry »
"балка" - это просто условность.....для подчеркивания формы.
Сообщение mikbur »
А можно эскизик с "Балкой " выложить и указаниями куда перемещается на какие растояния, цельная или пустая внутри..
и главное из-за чего расширяется с 20 до 45 температура или механические силы.
если влажность высокая, то про емкостной метод можно забыть, либо городить огород на компенсации,
а дальше посмотрим подумаем
Сообщение Jemchug »
Рисунки взял подручные. Датчики не рисовал.
(8.58 КБ) 1248 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
Надо оговаривать точность, с которой необходимо детектировать перемещение. Одно дело ловить 1 мм, а другое дело 5 микрон.
А так же, необходимо указать диапазон.. это будет 5 см или 2 метра.
Сообщение kip96 »
Всё что угодно!
можно так:
Чем больше витков пружины , тем чувствительней
А можно тензодатчик поставить
А можно катушку индуктивности на балке намотать и при расширении частота будет меняться.
А можно риски белые на балке нарисовать и фото-датчиком их ловить
А можно мужика с штангелем и колокольчиком возле балки поставить
А можно губку с водой под балку положить и замерять сколько балка воды выдавит из губки при расширении.
Если ни одно предложение для Вас не подошло, тогда раскройте секрет, не томите! :)) :dont_know:
(7.82 КБ) 918 скачиваний
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение maglev »
Эта волшебная штука электропроводна? Тогда контакт рядом решит проблему.
Впро, уверен, что нет. Такое расширение может быть либо у дрожжевого теста, либо у катушки с наматываемой нитью/проволокой. Пускай упрется в механический ограничитель и замкнет/разомкнет контакт.
Сообщение Murlock »
засунуть "балку" в недеформируемый цилиндр и измерять давление(для газа)/изменение объёма(для жидкости).
зы.
что-то мне подсказывает, что "балка" имеет температуру, близкую к 36,6 цельсусов.
буду следить за развитием темы.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Brigadir »
Murlock писал(а): что-то мне подсказывает, что "балка" имеет температуру, близкую к 36,6 цельсусов.
Про жену, которая много ест?
А поболтать?
Сообщение Aladdin »
А вот тема про лазерный указатель. Может возможно как-то применить лазерный луч? Посмотрите… http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=38189
Да зачем всё усложнять? Есть готовый штангель с электронным цифровым табло/дисплеем. Приставил его к детали и измеряй с точностью до 0,1 мм.
А поболтать?
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
jerry повторяю вопрос - материал ВАШЕЙ балки? с такими-то параметрами расширения :evil: и с какой это целью нужно делать измерение "пока не поздно"? :evil:
жду ответа с нетерпением, и чудится мне что ножнички самый лучший вариант, если нет - то обоснуйте
Сообщение maglev »
ko666ka писал(а):
MIF писал(а): :shock: Из чего эта "балка" сделана?
Поосторожней с ножничками! Возможно речь идет про мужской половой хм, орган? )))
Сообщение >TEHb< »
Если для "него" нужен отдельный датчик, то всё уже совсем плохо.... Можно наклеить кусочек фольги, это сделает хм... "балку" вроде как электропроводной. Всмысле можно будет ловить замыкание фольги на контакт на определённом расстоянии.
Сообщение ko666ka »
автор темы наверно помер от смеха - вряд ли мы его дождемся.
Сообщение kip96 »
+1
от смеха над нами :tea: :music:
Сообщение Vladisman »
Всё проще. Надо забацать конструкцию вроде штанген циркуля. смотри рисунок.
При расширении балки подвижная часть двигается и контакт приближается к другому. Достигая предела они соприкасаются. Замыкаются то есть. Сделайте какую нибудь сигнализацию. Можно звонок электрический приделать. Когда балка сужается пружина возвращает всё дело на место. Можно вместо контактов на подвижной части сделать зубцы. На неподвижной переменный резистор , на резистор недеть колёсико с зубцами. И чтоб всё соприкасалось. При продвижении подвижной части резистор будет прокручиваться, соответственно будет меняться сопротивление. А там дальше тоже какую нибудь сигнализирующую схему собрать надо.
прибор..pdf
(25.69 КБ) 264 скачивания
Деньги есть, ума не надо.
Вернуться в «Умные мысли»
