ПОМОГИТЕ с ТРАНСФОРМАТОРОМ
Сообщение 2sh1 »
Здраствуйте.
Делаю трансформатор для зарядного устройства, первичную обмотку уже намотал, а на вторичною надо провод диамитром 2мм но у меня есть провод диаметром 0,9мм ножно намотать две обмотки по 30 вольт и соидинить их параллельно ?
Сообщение Starichok51 »
один провод диаметром 2 мм нужно заменить четырьмя проводами 0,9 мм, а не двумя. мотай сразу в 4 провода - вот и получишь параллельное соединение.
Сообщение 2sh1 »
Спасибо, наверно лучше куплю провод 2 мм.
Сообщение Upgrader »
Starichok51 писал(а):один провод диаметром 2 мм нужно заменить четырьмя проводами 0,9 мм, а не двумя. мотай сразу в 4 провода - вот и получишь параллельное соединение.
А двумя думаете мало будет? А тремя никак?
какой ток нужен?
Starichok51 писал(а):какой ток нужен?
Я хотел спросить почему не тремя, а четырьмя?
Сообщение Jemchug »
Upgrader писал(а):А двумя думаете мало будет? А тремя никак?
Если быть точнее, то для полноценной замены провода диаметром 2 мм на провод 0,9 мм нужно почти пять проводов. Изображение
Площадь поперечного сечения более тонких проводов должно равняться площади сечения исходного провода.
(1.53 КБ) 632 скачивания
а я хотел узнать, какой ток нужен, откуда родились 2 мм диаметром.
Сообщение 2sh1 »
ТОК 10А, мощность трансформатора примерно 200 Вт.
