Форум РадиоКот • Просмотр темы - ПОМОГИТЕ с ТРАНСФОРМАТОРОМ
Текущее время: Чт янв 08, 2026 22:55:20
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ с ТРАНСФОРМАТОРОМ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 00:34:42
Здраствуйте.
Делаю трансформатор для зарядного устройства, первичную обмотку уже намотал, а на вторичною надо провод диамитром 2мм но у меня есть провод диаметром 0,9мм ножно намотать две обмотки по 30 вольт и соидинить их параллельно ?
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ с ТРАНСФОРМАТОРОМ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 00:55:02
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
один провод диаметром 2 мм нужно заменить четырьмя проводами 0,9 мм, а не двумя. мотай сразу в 4 провода - вот и получишь параллельное соединение.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 01:08:05
Спасибо, наверно лучше куплю провод 2 мм.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:24:19
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А двумя думаете мало будет? А тремя никак?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:30:46
Карма: 153
какой ток нужен?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:44:41
Карма: 95
какой ток нужен?
Я хотел спросить почему не тремя, а четырьмя?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 13:49:48
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Если быть точнее, то для полноценной замены провода диаметром 2 мм на провод 0,9 мм нужно почти пять проводов. Изображение
Площадь поперечного сечения более тонких проводов должно равняться площади сечения исходного провода.
1.JPG [1.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 14:29:17
Карма: 153
а я хотел узнать, какой ток нужен, откуда родились 2 мм диаметром.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 20:53:15
ТОК 10А, мощность трансформатора примерно 200 Вт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
