Резка металла большим током
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Я уже два месяц, как наловчился резать миллиметровую сталь используя графит из батареек R20. Жесть режется о-очень хорошо. Годится только R20 и элементы из 4.5В. Я предварительно пускаю ток ч/з стержень и с жутким дымом выделяются все посторонние вещества (похоже парафин, т.к. горит это дело и выглядит соответственно). Потом стержень затачивается и закрепляется в держателе графита ("крокодил" - не пойдёт!!!). У есть ТН61 с запараллеленными обмотками и ток получается порядка 30-40А. Графит накаляется до 1000-1100С на конце стержня.
Почему же режется сталь, хотя дуги нет и не предвидится? Сопротивление стержня диаметром 7мм - причина всему?
- nub
- Прорезались зубы
Re: Резка металла большим током
А рез получается ровный или как попало?А какое напряжение?очки затемненые используете или так режете?
Не злоупотребляйте цитатами!
мышонок.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Дополняю уже сказанное. Сечение проводов везде 10 кв. мм., рабочий провод д.б. гибким не бояться нагрева (кабель КГ). Зажим массы винтовой. Технология в общем такая: достать стержень и зажать его в держателе из стальных пластин толщиной 3-4мм. Далее массу подключить к ненужному куску стального листа и пустить ток. Не будет лишним дымоотсос. Когда дыма не станет - можно охлаждать стержень и его затачивать. Для резки - подключить массу к обрабатываемой детали или к стальному листу, к которому прижимается обрабатываемая деталь. Стержень должен быть надёжно зажат. Меры безопасности - всегда выключать источник тока, когда он не нужен, держаться за изоляцию рабочего провода (не за держатель!!!), пользоваться брезентовыми рукавицами и очками газосварщика. Работать надо на стальном листе толщиной 1мм или больше. Не стоит допускать КЗ, хотя установка их не боится при небольшом времени.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
вроде бы вопрос был "почему режет?"... рискну высказать предположения...
во-первых, дуга там есть - куда ж без нее... только она очень маленькая - ведь в точке касания графита и металла светится яркая-яркая точка? это и есть дуга.
во-вторых, мне кажется, что температура там повыше будет...
в-третьих, назначение графита - как и реостата при обычной сварке (или малой магнитной связи в сварочном трансформаторе) - ограничивать ток... предположу так же, что графитовый стержень еще выполняет неую стабилизирующую функцию: известно, что с ростом температуры сопротивление увеличивается (вообще-то это верно для металлов, а про графит - мое предположение), а графит имеет довольно малую теплоемкость, т.е. остывает быстро... вот и получается: большой ток - большой нагрев - увеличение сопротивления - уменьшение тока - уменьшение нагрева и т.д., т.е. стержень стабилизирует ток.
кстати, обычным простым карандашом по точно такому же принципу (только при гораздо меньшем токе - 1-2 А хватит) можно наносить четкие и аккуратные надписи по металлу - я так на работе инструмен маркирую, чтобы коллеги не растаскивали
только надо очень быстро наносить (или короткими касаниями) - иначе дерево карандаша загорится
- ARV
Да, честно говоря, я думал, про это всем и так известно - не раз уж писалось-то...
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Я всё нарисовал, а вот с фотками проблемы будут....
- держатель и зажим массы.zip
- (6.29 КБ) 688 скачиваний
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Я вернулся и вывешиваю статью, времени не было печатать.
P.S. А всё-таки интересно учиться в моём колледже, поэтому и времени иногда не бывает...
- токовая резка стали.rar
- (13.75 КБ) 669 скачиваний
