Резка металла большим током
Я уже два месяц, как наловчился резать миллиметровую сталь используя графит из батареек R20. Жесть режется о-очень хорошо. Годится только R20 и элементы из 4.5В. Я предварительно пускаю ток ч/з стержень и с жутким дымом выделяются все посторонние вещества (похоже парафин, т.к. горит это дело и выглядит соответственно). Потом стержень затачивается и закрепляется в держателе графита ("крокодил" - не пойдёт!!!). У есть ТН61 с запараллеленными обмотками и ток получается порядка 30-40А. Графит накаляется до 1000-1100С на конце стержня.
Почему же режется сталь, хотя дуги нет и не предвидится? Сопротивление стержня диаметром 7мм - причина всему?
А рез получается ровный или как попало?А какое напряжение?очки затемненые используете или так режете?
Не злоупотребляйте цитатами!
мышонок.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Процесс управляем, режет фсё дело как пропан с кислородом. Использую очки газосварщика. У меня там 6В переменки (чтобы ограничители тока не городить), а транс - мощный накальник на 190Вт (греется слабо).
Дополняю уже сказанное. Сечение проводов везде 10 кв. мм., рабочий провод д.б. гибким не бояться нагрева (кабель КГ). Зажим массы винтовой. Технология в общем такая: достать стержень и зажать его в держателе из стальных пластин толщиной 3-4мм. Далее массу подключить к ненужному куску стального листа и пустить ток. Не будет лишним дымоотсос. Когда дыма не станет - можно охлаждать стержень и его затачивать. Для резки - подключить массу к обрабатываемой детали или к стальному листу, к которому прижимается обрабатываемая деталь. Стержень должен быть надёжно зажат. Меры безопасности - всегда выключать источник тока, когда он не нужен, держаться за изоляцию рабочего провода (не за держатель!!!), пользоваться брезентовыми рукавицами и очками газосварщика. Работать надо на стальном листе толщиной 1мм или больше. Не стоит допускать КЗ, хотя установка их не боится при небольшом времени.
вроде бы вопрос был "почему режет?"... рискну высказать предположения...
во-первых, дуга там есть - куда ж без нее... только она очень маленькая - ведь в точке касания графита и металла светится яркая-яркая точка? это и есть дуга.
во-вторых, мне кажется, что температура там повыше будет...
в-третьих, назначение графита - как и реостата при обычной сварке (или малой магнитной связи в сварочном трансформаторе) - ограничивать ток... предположу так же, что графитовый стержень еще выполняет неую стабилизирующую функцию: известно, что с ростом температуры сопротивление увеличивается (вообще-то это верно для металлов, а про графит - мое предположение), а графит имеет довольно малую теплоемкость, т.е. остывает быстро... вот и получается: большой ток - большой нагрев - увеличение сопротивления - уменьшение тока - уменьшение нагрева и т.д., т.е. стержень стабилизирует ток.
кстати, обычным простым карандашом по точно такому же принципу (только при гораздо меньшем токе - 1-2 А хватит) можно наносить четкие и аккуратные надписи по металлу - я так на работе инструмен маркирую, чтобы коллеги не растаскивали
только надо очень быстро наносить (или короткими касаниями) - иначе дерево карандаша загорится
Да, честно говоря, я думал, про это всем и так известно - не раз уж писалось-то...
Я всё нарисовал, а вот с фотками проблемы будут....
- держатель и зажим массы.zip
- (6.29 КБ) 689 скачиваний
Я вернулся и вывешиваю статью, времени не было печатать.
P.S. А всё-таки интересно учиться в моём колледже, поэтому и времени иногда не бывает...
- токовая резка стали.rar
- (13.75 КБ) 670 скачиваний
Было бы хорошо сделать постоянное напряжение. На постоянном напряжении хорошо горит дуга. Резать будет быстрей.
