запускал усь через лампочку. БП без нагрузки работает отлично, напряжения в норме ( хотя его сам делал), как только к бп подключаю усь лампочка горит постояно, что говорит о козе... Ну да ладно, заря выпаю выходные транзисторы и проверю... Спасибо хоть успокоили насчёт цокалёвки. А так что надо исправить на платке? И ещё на землю я кинул и сигнальную и силовую землю ( во загнул), то есть на плате усилителя все земли у меня в одну сходятсяdmr писал(а):КЗ в нагрузке, или КЗ в блоке питания?
Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
да, все земли в одну
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Спасибо... Вот только паяльник подвёл.... Сгорелtohasadist писал(а):да, все земли в одну
собрал два канала! Один работает, а на другом на выходе постоянка равная питающему напряжению, -32В. Как настроить?
Проверьте VT5, VT7, и дайте замеры напряжений на каждом электроде транзисторов. И еще, из-за не прикрепленных диодов к радиатору могли получить само разогрев и спалить ВК.
Я настраиваю ноль на выходе усилителя. То есть выходные транзисторы ещё не припаяныdmr писал(а):Проверьте VT5, VT7, и дайте замеры напряжений на каждом электроде транзисторов. И еще, из-за не прикрепленных диодов к радиатору могли получить само разогрев и спалить ВК.
Ну так бы сразу и сказали. Огласите замеры напряжений на электродах транзисторов
Я мерил напряжение на выходе относительно земли на входе( на плате возле входа есть земля), а потом померил напряжение относительно земли на выходе. Вот относительно земли на выходе, замеры показали что постоянки на каждом канале около 20мВ. Вот только что я мерию-то относительно земли? Там же косяк с замлёй. Подскажите пожалуйста, что сделать землёй, я всё исправлю и оглашу все нужные замеры.
Вот подправил землю. Правильно? Если да, то позже скажу замеры. Только где замерять скажите, и всё
- красная дорожка земля которую я добавил
- (153.15 КБ) 591 скачивание
соединяйте, думаю авторы хотели сначала разделить силовую и сигнальные земли.
Спасибо. Сейчас соединю и оглашу замеры. Кстати где мерить?dmr писал(а):соединяйте, думаю авторы хотели сначала разделить силовую и сигнальные земли.
Постоянку на выходе в точке 2 относительно 6.
Все замеры напряжений относительно точки 6, на каждом электроде транзисторов.
Если 20мВ на выходе, то все нормально, зачем делать замеры?
впрочем измерьте, запишите на листок, если будут неисправности в дальнейшем, свериться с этими показаниями, бить тревогу если будут отличаться на 10%-20%.
[quote=dmr]соединяйте, думаю авторы хотели сначала разделить силовую и сигнальные земли.[/quote]
да, так оно и есть
http://s007.radikal.ru/i302/1011/49/e62a94885981.jpg
да, так оно и есть
что-то я запутался относительно каких точек.dmr писал(а):Постоянку на выходе в точке 2 относительно 6.
Если 20мВ на выходе, то все нормально, зачем делать замеры?впрочем измерьте, запишите на листок, если будут неисправности в дальнейшем, свериться с этими показаниями, бить тревогу если будут отличаться на 10%-20%.
З.Ы. Колонки 8 Ом. Потянет?
Правильно, так как с разорванной землей подключен только + провод динамика и общий весит в воздухе.Тогда подключил к выходу колонку, а к входу сигнал напрямую. Но в колонке ничего не услышал
Еще какЗ.Ы. Колонки 8 Ом. Потянет?
Про вешанье диодов на радиатор не забываем
Диоды уже на радиатореdmr писал(а):Про вешанье диодов на радиатор не забываем
И так замеры!
Канал номер 1. Постоянка на выходе : -30.8В
Транзисторы
VT1 Б :14.7В Э:22.7В К:30.8В
VT2 Б: 23.4В Э : 22.7В К:30.9В
Vt3 Б :30.7В Э: 30.7В К: -30В
VT4 Б: -30.2В Э: -30.7В К: 30.7В
VT5 Б : 30.4В Э: -30.2В К: -31В
Канал номер 2, Постоянка на выходе: -6.4В
транзисторы
VT1 Б:15В К:31.1 Э:22.3В
VT2 Б:23В К:30.9В Э:22.3В
VT3 Б: 30.7В К: -7,6В Э : 30В
VT4 Б: -7.6В Э: -6.3В К: 30.3В
VT5 Б: -8.9В Э: -8.7В К: -32.2В
Втрой канал ещё куда не шло. Его можно подстроить увеличив сопротивление R2. А вот первый канал весь открыт
Транзисторы
транзисторы
Ничего не понимаю
Откуда на базе VT1 14,7В?
Вы землю на плате соединили? Мерили относительно общего? Вход замкнут?
Проверьте транзисторы VT1-VT2-VT3, какие использовались?
Земля соединена. Мерил относительно общего провода(как Вы и говорили). А как понять вход замкнут? Просто первый усилитель на транзисторах и настраивать не умеюdmr писал(а):Ничего не понимаю![]()
P.S. А с каналом на котром на выходе -6В всё нормально? Его настраивать резистором R2?
