Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Danko »
меню Система -> Размеры листа
А вообще по Протеусу есть своя ветка
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3739
Перенес.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение kvark85 »
Спасибо. Proteus на английском, проглядел как то...
Сообщение Грендайзер »
Товарищи, очень, очень очень срочно :shock: Помогите! Нужно срочно купить 2 отладочные платы:
1) Для цифрового сигнального процессора (DSP).
Условия: проц должен быть распространён (что б о нём можно было достать инфу без особых напрягов), плата должна быть прилично наварочена (ну что б по полной оторваться), стоимость не должна привышать 1000 американских рублей.
2) Для микросхем тюнеров (и возможно сами микросхемы посоветуйте, а то я вообще не представляю, как работает цифровой тюнер, книжку скачал, но никак не прочту), условия те же.
И пожалуйста, быстрее, срок до воскресенья!!! Заранее спасибо :shock:
Сообщение Gudd-Head »
Грендайзер писал(а):Товарищи, очень, очень очень срочно :shock: Помогите! Нужно срочно купить 2 отладочные платы:
...и при чём тут Шотеус???
чего? :(
Сообщение aido »
Всем привет! вот решил схемку в протеусе смоделировать, а там он говорит, что тяжелый счет:
[SPICE] Gmin step [0 of 120] failed: GMIN=0.001
[SPICE] Gmin stepping failed
[SPICE] Source step [120 of 120] failed: source factor =100.0000
[SPICE] Too many iterations without convergence
Real Time Simulation failed to start.
Как бы это исправить? Что выставыить в Simulator options?
Знаю, что это часто описывалось, но найти не могу источник.
Сообщение Soir »
aido писал(а):Всем привет! вот решил схемку в протеусе смоделировать, а там он говорит, что тяжелый счет:
Проект где?
Так можно только посоветовать читать справку. Proteus VSM Help.
Сообщение aido »
да там не должно зависеть от проекта - просто хочу выставить такие настройки, при которых почти любой проект работал бы.
в общем, схема блока питания - с заземлением работает нормально, без - начинает глючить. а надо, чтоб работала без заземления... аналоговую схему без заземления собирал - работает очень плохо. мб на родных будет работать лучше....
Сообщение ВНН »
Для нуждающихся и шоб не потерялось
Nokia LCDs - Proteus VSM Models
LCD controllers used:
PCF8833 - Nokia 6100/6610/6610i
S1D15G14 - Nokia 3530/3510i/3595
PCF8814 - Nokia 1100
Источник
http://projectproto.blogspot.com/2010/1 ... odels.html
demo.rar
demo
(226.56 КБ) 338 скачиваний
Nokia LCDs - Proteus VSM Models.zip
(MODELS + LIBRARY)
(59.36 КБ) 355 скачиваний
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
to aido
На казусе когда то встречал подобные настройки. Нужно переписывать Gmin, .... и прочее. Что то "задирать" что то уменьшать.
Если найду ссылку - скину, но сильно не надейтесь, это было оооочень давно.
Ой, извиняюсь :( Не туда написал, попутал, не туда написал и не посмотрел куда пишу. Но всёравно обломалось моё счастье :(
Сообщение Soir »
aido писал(а):да там не должно зависеть от проекта - просто хочу выставить такие настройки, при которых почти любой проект работал бы.
Настройки по умолчанию как раз такие. Если какой-то проект вылетает - надо менять настройки под этот конкретный проект. Или искать ошибки в этом проекте.
Chettuser прав, на казусе такой вопрос не раз обсуждался. Правда там, как правило, ответ один - читать Help или FAQ.
Chettuser
Там чел объяснял какие куда вписывать. Я даже пробовал - прокатило. Искать надо, пока некогда.
Сообщение aido »
Chettuser, возможно как раз там и видел. поищу наверное поглубже)
Сообщение lexass_ »
Подскажите, плз, существует ли вычитающий двоично-десятичный счетчик (код Айкена) на RS-триггерах с дешифратором для вывода на семисегментный индикатор (светодиодный с общим анодом) . Элементная база - ТТЛШ (LS).
Или где можно найти почитать и посмотреть схему.
Можно даже хотя бы что-либо похожее...
Заранее благодарю...
Chettuser
Я на КМОПах видел такие (что то подобное), аналог 176ИЕ4 (счетун с 7-сегментным дешифратором). Вот только в "+" считать умеет.
А что мешает на ПЛИС сделать? Например на Альтере делается достаточно легко (например если даже HDL не знаете, то можно в виде схемы "нарисовать"). Проблема только в том, что пока Proteus ПЛИС не поддерживает.
Сообщение DX168B »
Подскажите, есть ли в протеусе энкодеры (бесконечные крутилки громкости, например) Искал и не нашёл. Если нет, то есть ли модели энкодеров сторонних разработчиков?
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение lexass_ »
Chettuser писал(а):Я на КМОПах видел такие (что то подобное), аналог 176ИЕ4 (счетун с 7-сегментным дешифратором). Вот только в "+" считать умеет.
Вот меня аналоги и интересуют...
Как такое сделать я знаю...
Проблема в том что мне просто надо (для определённых целей) готовые аналоги или нечто похожее...
Сообщение Engineer_Keen »
DX168B писал(а):Подскажите, есть ли в протеусе энкодеры (бесконечные крутилки громкости, например) Искал и не нашёл. Если нет, то есть ли модели энкодеров сторонних разработчиков?
Я там видел энкодер только встроенный в двигатель, соответственно использовать его не так просто. Пришлось тупо взять два батона :)
Сообщение Soir »
(6.9 КБ) 6759 скачиваний
