Переключатель одной клавиатуры на два компьютера
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/23/
А если чуть подправить схему можно сделать переключалку одной клавиатуры на два компьютера
или двух клавиатур на один компьютер?
1561КТ3 аналог ключей 4066.
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmo ... ma_big.gif
Последний раз редактировалось Соник Ср ноя 24, 2010 23:53:05, всего редактировалось 2 раза.
Re: Дополнительная клавиатура падонка (статья)
DATA это данные, а CLOСK это тактовые импульсы. Нужно переключать только провод данных?
плюс стопицот! Тема сисек не раскрыта...
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
— А я не умею.
Пошлите меня, пожалуйста, туда, где можно почитать, как работают так соединённые кнопки - а то я совсем не понял, как МК определит, какая из кнопок в строке нажата.
— А я не умею.
— А я не умею.
Re: Переключатель одной клавиатуры на два компьютера
Подскажите. Два месяца прошло
Да просто всё... одна двойная кнопка с фиксацией или тумблер двойной на переключение + 2 диода по питанию. Всё это помещаешь в верхнем правом углу клавы (пилишь дырку в корпусе клавы для кнопки, где светики) и припаиваешь к кнопке 2 хвоста с разъёмами для обоих компьютеров. Я так делал ещё 10 лет назад. всё работает на УРА.Соник писал(а):Подскажите. Два месяца прошло
Тогда были DIN5-клавиатуры ну или на худой конец PS/2, а сейчас USB
Вот ужас! А в чём проблема раздвоить USB?Соник писал(а):а сейчас USB
— А я не умею.
— А я не умею.
Ну и как их раздвоить?
А как раздвоить PS/2? Вот твк же и USB, только на 2 провода проще.
— А я не умею.
— А я не умею.
Я так пробовал, глючит. Видимо синхронизация сбивается
Однохренственно, если глючит, значит неверно распаял.Соник писал(а):Тогда были DIN5-клавиатуры ну или на худой конец PS/2, а сейчас USB
USB я пытался коммутировать переключателем П2К
Кнопки менялись местами
А ты что, на ходу переключал?...тогда конечно, тогда только через стандартный свич.Соник писал(а):USB я пытался коммутировать переключателем П2ККнопки менялись местами
Ну оно же поддерживает горячее подключение
что бы клава на горячую переключалась, ей после подключения нужно подать команду инициализации или общего сброса ,если не ошибаюсь (F6h), а без контроллера это никак не сделать.Соник писал(а):Ну оно же поддерживает горячее подключение
Просто подскажите насчёт 1561КТ3 аналог ключей 4066.
У меня ряд вопросов по поводу статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/23/
Может отзовется автор или другой достаточно компетентный человек.
Я хочу повторить эту схему в мирных целях (например набирать наиболее часто используемые команды языка программирования).
Разработал печатную плату, спаял, прошил контроллер (пока прошивку не менял).
Пока результаты не совсем радуют - иногда проскакивают обрывки фраз, но нормальной работы нет. Прошу отозваться автора или другого достаточно компетентного человека для консультаций.
Первые вопросы:
Ошибок на схеме нет? Диоды указаны правильно?
Будет ли работать эта клавиатура без "основной"
При прошивке контроллера какие то параметры выставлять надо?
Сюда перенес.
Первые вопросы:
Сюда перенес.
