А если чуть подправить схему можно сделать переключалку одной клавиатуры на два компьютера
или двух клавиатур на один компьютер?
1561КТ3 аналог ключей 4066.
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmo ... ma_big.gif
Да просто всё... одна двойная кнопка с фиксацией или тумблер двойной на переключение + 2 диода по питанию. Всё это помещаешь в верхнем правом углу клавы (пилишь дырку в корпусе клавы для кнопки, где светики) и припаиваешь к кнопке 2 хвоста с разъёмами для обоих компьютеров. Я так делал ещё 10 лет назад. всё работает на УРА.Соник писал(а):Подскажите. Два месяца прошло
Вот ужас! А в чём проблема раздвоить USB?Соник писал(а):а сейчас USB
Однохренственно, если глючит, значит неверно распаял.Соник писал(а):Тогда были DIN5-клавиатуры ну или на худой конец PS/2, а сейчас USB
А ты что, на ходу переключал?...тогда конечно, тогда только через стандартный свич.Соник писал(а):USB я пытался коммутировать переключателем П2ККнопки менялись местами
что бы клава на горячую переключалась, ей после подключения нужно подать команду инициализации или общего сброса ,если не ошибаюсь (F6h), а без контроллера это никак не сделать.Соник писал(а):Ну оно же поддерживает горячее подключение
