сигнализатор закрой холодильник
Сообщение kraus »
на форуме с первые так что простите если вопрос не по теме
есть у кого нить схема что бы дверь у холодильника открыл и через некоторое время звучал сигнал что бы не забывать закрывать??
Сообщение Irbis »
Готовые вряд ли есть, но на мой взгляд должно выглядеть так:
концевик->таймер->пищалка. Вопрос откуда брать питание для них - разве что ставить отдельный трансформатор. Хотя может быть литиевой таблетки будет хватать надолго, тут не уверен.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение Паятель »
А что, поискать сложно было? Схемы такие есть, и не одна. И в журналах, и даже вот у МастерТыка есть набор:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=979
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=979 - схема.
Сообщение kraus »
а как понять какие детати ставить по внешнему виду платы не все видно ну резисторы пойму диоды кд522
нет не катит
посоветуйте еще что нибудь
Сообщение Паятель »
Это был пример.
И тем не менее...
(32.77 КБ) 598 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
По-моему проще всего поставить фотодиод или фоторезистор, которые будут реагировать на включение лампы подсветки внутри холодильника - вот и все.
Сообщение Aheir »
Вроде как в холодильниках дверца прилипает на магнитах до сих пор..
Если геркон в качестве датчика использовать?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение kraus »
во первых лампа может не загорется при немного приоткрытой дверце
вывод фоторезистор не катит
на счет геркона ну как ты его между дверцей засунешь (резаить резину у дверци не всегда охота)
мое решение две плостинки из фольги схема срабатывает через 30 сек после зазрыва S1 но его можно настроить емкостью С2 либо рестором R4
на 10 ногу вешаете писчалку с генератором на 5 вольт у нее 2 вывода как уже стало понятно
первый это десятая нога и второй седьмая соответственно
микруха к561лн2
питание 12 вольт (лучше от ТС батарейки быстро жрет проверено)
вот схема
Безимени-3.rar
(63.17 КБ) 484 скачивания
Сообщение Aheir »
Не экспериментировал, но мне кажется, что геркон в определенном положении будет срабатывать при размещении его рядом с резинкой.
Сообщение kraus »
нет магнитное поле слишком мало по крайней мере у моего холофильника и вообше каким бы он ни был малельким все разно зазор между резинкой и стенкой будет
на мой взгляд фолка самоя оптималка
Вернуться в «Практика»
