есть у кого нить схема что бы дверь у холодильника открыл и через некоторое время звучал сигнал что бы не забывать закрывать??
сигнализатор закрой холодильник
на форуме с первые так что простите если вопрос не по теме
Готовые вряд ли есть, но на мой взгляд должно выглядеть так:
концевик->таймер->пищалка. Вопрос откуда брать питание для них - разве что ставить отдельный трансформатор. Хотя может быть литиевой таблетки будет хватать надолго, тут не уверен.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
А что, поискать сложно было? Схемы такие есть, и не одна. И в журналах, и даже вот у МастерТыка есть набор:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=979
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=979 - схема.
Это был пример.
И тем не менее...
И тем не менее...
- (32.77 КБ) 596 скачиваний
По-моему проще всего поставить фотодиод или фоторезистор, которые будут реагировать на включение лампы подсветки внутри холодильника - вот и все.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Вроде как в холодильниках дверца прилипает на магнитах до сих пор..
Если геркон в качестве датчика использовать?
во первых лампа может не загорется при немного приоткрытой дверце
вывод фоторезистор не катит
на счет геркона ну как ты его между дверцей засунешь (резаить резину у дверци не всегда охота)
мое решение две плостинки из фольги схема срабатывает через 30 сек после зазрыва S1 но его можно настроить емкостью С2 либо рестором R4
на 10 ногу вешаете писчалку с генератором на 5 вольт у нее 2 вывода как уже стало понятно
первый это десятая нога и второй седьмая соответственно
микруха к561лн2
питание 12 вольт (лучше от ТС батарейки быстро жрет проверено)
вот схема
микруха к561лн2
вот схема
- Безимени-3.rar
- (63.17 КБ) 482 скачивания
Не экспериментировал, но мне кажется, что геркон в определенном положении будет срабатывать при размещении его рядом с резинкой.
