Transcend T.sonic 840/2GB
Можно ли её сделать??
да
3
17%
нет
0
Голосов нет
наврядли
3
17%
если постараться то можно
12
67%
Всего голосов: 18
Serega2300
Сообщение Serega2300 »
Помогите!!!!Решил я перепрошить свой Mp4,начал перепрошивать и тут выключили свет,После этова Mp4 не работает.Я пытался занова перепрошить но она всё равно не работает(((Помогите что делать!!!
"Начну жизнь с нуля" — сказал электрик, втыкая отвертку в щиток.
Ant-RG
Re: Transcend T.sonic 840/2GB
Сообщение Ant-RG »
Нужно копать гугл, там есть много о тветов, но думаю что постаратся стоит, удачи
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Serega2300 писал(а):Помогите!!!!Решил я перепрошить свой Mp4,начал перепрошивать и тут выключили свет,После этова Mp4 не работает.Я пытался занова перепрошить но она всё равно не работает(((Помогите что делать!!!
Вот и скажи, чё ты его прошивать то полез? Работает - не лезь! Улучшений всё равно не будет. А теперь открывай девайс, смотри на каком проце собран и ищи в гугле инфу, как загнать его в бут режим.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Serega2300
обыскал всё что мог!никакой полезной инфи не нашёл :(
mr4ester
Сообщение mr4ester »
какая микросхема памяти стоит?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
rojan
Сообщение rojan »
Надо искать тот прошивальщик, который будет шить на низком уровне.
И прошивку соответствующую...
Красавец! Литра на три.
mr4ester
можно попробовать замыканием определенных ножек памяти определить на пк и прошить
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Можете попробовать,на свой страх и риск :))) http://flashboot.ru/index.php?name=News ... cle&sid=24
Надо сказать,у меня получилось таким способом оживить несколько девайсов :))
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Mix2r@ писал(а): Вот и скажи, чё ты его прошивать то полез? Работает - не лезь! Улучшений всё равно не будет. А теперь открывай девайс, смотри на каком проце собран и ищи в гугле инфу, как загнать его в бут режим.
Какой хоть проц?
