Расчёт ФНЧ на транзисторе.
Сообщение Filter »
Попробую ещё раз
Сообщение Filter »
Может, в zip
Сообщение fedyaok »
У меня также, чтож другие молчат
Сообщение Filter »
Ссылка на файловом хранилище:
http://zalil.ru/30035951
Сообщение fedyaok »
Filter писал(а):Может, в zip
Стоп, у меня глюк, похоже.
А через Радикал выложи
Сообщение aen »
fedyaok писал(а):Стоп, у меня глюк, похоже.
Глюк, потому, что у меня все открывается.
Сообщение Filter »
Сообщение fedyaok »
Кондёр 0.1 Мкф при 1 Кгц сопротивляется, примерно, около 1 КОма.
Вы мне объясните, зачем тот Волшебный резистор с точки соединения конденсаторов и на эмиттер стоит?
Сообщение Filter »
Вы имеете в виду C в обратной связи фильтра НЧ?
Сообщение fedyaok »
aen, Да, Вы правы. Но это к делу не относится.
Сообщение Максим_В »
вот полосовой. ФВЧ настроен,фнч подбери частотозависимые элементы. . Кстати скажи по частотке. А то нифига неясно.
(10.11 КБ) 683 скачивания
Сообщение Filter »
Частоты: 0.01, 0.03, 0.09, 0.9 (кГц)
K = 0 дБ
Пробуй ввести. Файл в капе сделай . утром гляну. щас убегаю.
Сообщение Filter »
Максим_В писал(а):вот полосовой. ФВЧ настроен,фнч подбери частотозависимые элементы.
А как были получены параметры ФВЧ?
Сообщение Filter »
При попытке создать фильтр в Microcap (Filter Design) появляется сообщение:
"Для полосовых фильтров SB/2 должна быть меньше чем центральная частота Fc"
(у меня fc=51.96 Гц, SB=890 Гц)
Что это значит?
Можно ли в Microcap создать полосовой фильтр из звеньев ФНЧ,ФВЧ, а не ПП,ПП?
Вот мои параметры:
частоты 10 Гц, 30 Гц, 90 Гц, 900 Гц (fc=51.96 Гц)
затухание: 22 дБ;
неравномерность: 1,5 дБ;
K: 0 дБ;
А попонятнее можно? Полоса пропускания какая ?Вот окончательная схема фильтра на транзисторах,файл микрокапа ,остальное(частоты среза) сами легко подстроите.Детали ФНЧ и ФВЧ выделил красным цветом ,за основу самого повторителя взял рокотфильтр Веги106.ОФФ. Самый первый ФВЧ ,который я закачивал несколькими постами выше тоже рабочий ,только смещение питания транзистора там простейшее.
(14.82 КБ) 725 скачиваний
Последний раз редактировалось Максим_В Вс ноя 28, 2010 11:10:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Filter »
Полоса пропускания: 60 Гц
Filter писал(а):Полоса пропускания: 60 Гц
А с какой частоты срез делать ? С 30герц?
Сообщение Filter »
Если не путаю, то частоты среза: 30 и 90 Гц
Огромное спасибо за схему!
Только интересует важный вопрос: каким образом вычисляются параметры компонентов?
Вот расчеты фильтров.Кстати данный фильтр можно попытаться сделать с применением фильтра в ООС .
фильтра резистор кондер.rar
(37.46 КБ) 304 скачивания
Вернуться в «Теория»
