Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Текущее время: Пн фев 16, 2026 06:48:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 18:44:03
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
-=Snaiper=- писал(а):
Доброго всем времени суток такой вопрос нет ли не у кого печатки для Схема AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a) под микру в ДИП корпусе и под выводные детали?
ато у самого мозги закипели пи попытке развести печатку
помогите плиз
Проект в P-CAD
avr910_usb.rar [22.37 KiB]
если надо перевести в какой-нить графический формат - пиши в какой, сделаю.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 18:58:24
Рейтинг сообщений: 0
если не затруднит не могли бы с делать в виде картинки JPG формата
а там я уже сам переведу в нужный формат
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 20:06:53
Карма: 18
Да не вопрос :)
Формат jpeg
Масштаб 100%
Разрешение 300 dpi
Выложил на стороннем ресурсе - размер 808 кБ
avr910_usb.rar
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 20:25:38
mr_kot
спасибо вам большое
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 10:36:54
а для чего в схеме вы поставили кнопку между землёй и Reset?
и можно ли заменить ATMEGA8-16PI на ATMEGA8-8PU и в чём разница?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:36:19
Карма: 18
Кнопка на землю для ручного сброса МК (мало ли что), но я ней так ни разу и не воспользовался :)
А насчет ATMEGA8-8PU определенного ничего сказать не могу - надо проверять. Кварц в схеме установлен на 12 МГц, а камень рассчитан на 8. Так что только практическая проверка покажет можно или нет. Обычно работает, но может и не прокатить.
Вот небольшая выдержка из даташита
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 08:26:17
утро доброе. Схема AVR910 от Проттосса. А не подскажете, для чего понижать напряжение, подаваемого на МК VCC путем добавления двух 1N4007?
по датащиту мега8L не заработает с кварцем 12 МГц, а просто мега 8 работает при VCC 4,5-5,5В...
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 13:29:30
Рейтинг сообщений: 7
1.напряжение понижается для того чтобы можно было подкдючится к сигнальным линиям USB без преобразователей уровня
2.работает. (в ДШ указываются гарантированные параметры для худших условий. например по температуре. если не будете пользоваться программатором при минус 40 и плюс 85 градусах, то диапазон параметров по питанию и частоте шире)
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 19:03:42
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
у меня c atmega8l комп определил, но CVAVR шить им не смог
сейчас вообще комп не определяет
во фьюзах Uniprof запутался
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 22:56:31
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Разница в частоте и в наличии свинца.
Ставьте ATMEGA8A-PU по 70 рублей и будет работать хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 16:19:07
Карма: 15
в AVR910 UBS могут быть проблемы, если резисторы большие?
стоят те же 300 ом, но, кажись, это много
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 17:13:04
Просветите темного, какой-нибудь USB программатор работает с PonyProg и AVRdude одновременно без переделок?
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 09:11:05
нет
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:04:14
Собрал AVR910usb, прошивал тини13, все работало,налаживал устройство...и бац:) "error entering programming mode" что делать люди добрые ? Все прекрасно работало,вроде с фьюзами переиграл...как оживить его теперь тем же программатором? Куда втыкать LED/XTAL? Опишите пожалуйста процесс оживления...
Начал изучать микроконтроллеры AVR...
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 13:12:04
Карма: 18
По всей видимости никак - только параллельным программатором. Если изменил значения фьюзов RSTDISBL или SPIEN.
Если запрограммировал внешний генератор, тогда сигнал LED надо подавать на CLKI (2 вывод в PDIP/SOIC корпусах)
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 15:01:46
Именно RSTDISBL и зашил...начитавшись в форумах про CVAVR типа там галочка "0" а пустая клетка "1"...
Посоветуйте, как его будить то теперь?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 15:55:33
Карма: 18
Теперь только параллельный программатор.
В архиве инструкция по оживлению кристалла ATMega8, может чего и придумаешь для ATTiny13 по образу и подобию :)
Результаты в студию!
Бит RSTDISBL.rar [5.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 16:37:37
Спасибо за помощь,результаты если будут отпишусь, хотя отсутствие результата тоже результат :)
Я тут его почитал, да ведь там идет речь о накладке МК друг на друга,а у меня tiny13 только одна :cry:
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 17:38:03
в данном случае и тем более если мучаете микроконтролеры будет полезна такое от наших польских товарищей http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ .......... не сложно, печатки все готово.
обсуждется много где навскидку
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
и здесь
viewtopic.php?f=25&t=19601&start=80
пользительная штука........помогла мне оживить залоченные много лет назад тиньки :)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:01:47
Кстати,надо это устройство в раздел схем добавить!
Бигфэнкс :beer:
Сейчас этот форум просматривают: UB3RBV! и гости: 64
