Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 13 из 36
[ Сообщений: 718 ]
Автор
Сообщение
mr_kot
Заголовок сообщения: Re: Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 18:44:03
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 18:12:27Сообщений: 4625Откуда: Черкассы, UA
-=Snaiper=- писал(а):
Доброго всем времени суток такой вопрос нет ли не у кого печатки для Схема AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a) под микру в ДИП корпусе и под выводные детали? ато у самого мозги закипели пи попытке развести печатку помогите плиз
Проект в P-CAD
avr910_usb.rar [22.37 KiB]
если надо перевести в какой-нить графический формат - пиши в какой, сделаю.
_________________В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен.
-=Snaiper=-
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 18:58:24
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Сб дек 12, 2009 20:59:50Сообщений: 374Откуда: Ульяновск
если не затруднит не могли бы с делать в виде картинки JPG формата а там я уже сам переведу в нужный формат
_________________ У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание.
mr_kot
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 20:06:53
Карма: 18
Да не вопрос
Формат jpeg
Масштаб 100%
Разрешение 300 dpi
Выложил на стороннем ресурсе - размер 808 кБ
avr910_usb.rar
-=Snaiper=-
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 20:25:38
mr_kot спасибо вам большое
-=Snaiper=-
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 10:36:54
а для чего в схеме вы поставили кнопку между землёй и Reset? и можно ли заменить ATMEGA8-16PI на ATMEGA8-8PU и в чём разница?
mr_kot
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 14:36:19
Карма: 18
Кнопка на землю для ручного сброса МК (мало ли что), но я ней так ни разу и не воспользовался
А насчет ATMEGA8-8PU определенного ничего сказать не могу - надо проверять. Кварц в схеме установлен на 12 МГц, а камень рассчитан на 8. Так что только практическая проверка покажет можно или нет. Обычно работает, но может и не прокатить.
Вот небольшая выдержка из даташита
safeaegis
Добавлено: Пт дек 24, 2010 08:26:17
утро доброе. Схема AVR910 от Проттосса. А не подскажете, для чего понижать напряжение, подаваемого на МК VCC путем добавления двух 1N4007? по датащиту мега8L не заработает с кварцем 12 МГц, а просто мега 8 работает при VCC 4,5-5,5В...
sema
Добавлено: Пт дек 24, 2010 13:29:30
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56Сообщений: 1708Откуда: Россия, г. Нижний Новгород
1.напряжение понижается для того чтобы можно было подкдючится к сигнальным линиям USB без преобразователей уровня 2.работает. (в ДШ указываются гарантированные параметры для худших условий. например по температуре. если не будете пользоваться программатором при минус 40 и плюс 85 градусах, то диапазон параметров по питанию и частоте шире)
_________________ абажаю мой KIA CEED Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Rinon Ninqueon
Добавлено: Вс дек 26, 2010 19:03:42
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
Зарегистрирован: Ср июн 30, 2010 18:54:47Сообщений: 1562Откуда: NO14MU
radio-kot
Добавлено: Вс дек 26, 2010 22:56:31
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Разница в частоте и в наличии свинца.
Ставьте ATMEGA8A-PU по 70 рублей и будет работать хорошо.
_________________ Будете проходить мимо- проходите!
Rinon Ninqueon
Добавлено: Ср дек 29, 2010 16:19:07
Карма: 15
ooogo
Добавлено: Чт дек 30, 2010 17:13:04
Просветите темного, какой-нибудь USB программатор работает с PonyProg и AVRdude одновременно без переделок?
sema
Добавлено: Пт дек 31, 2010 09:11:05
нет
ALeRT
Добавлено: Вс янв 16, 2011 11:04:14
Зарегистрирован: Вс апр 18, 2010 15:43:13Сообщений: 42Откуда: Башкирия
Собрал AVR910usb, прошивал тини13, все работало,налаживал устройство...и бац:) "error entering programming mode" что делать люди добрые ? Все прекрасно работало,вроде с фьюзами переиграл...как оживить его теперь тем же программатором? Куда втыкать LED/XTAL? Опишите пожалуйста процесс оживления...
_________________ Начал изучать микроконтроллеры AVR...
mr_kot
Добавлено: Вс янв 16, 2011 13:12:04
Карма: 18
По всей видимости никак - только параллельным программатором. Если изменил значения фьюзов RSTDISBL или SPIEN . Если запрограммировал внешний генератор, тогда сигнал LED надо подавать на CLKI (2 вывод в PDIP/SOIC корпусах)
ALeRT
Добавлено: Вс янв 16, 2011 15:01:46
Именно RSTDISBL и зашил...начитавшись в форумах про CVAVR типа там галочка "0" а пустая клетка "1"... Посоветуйте, как его будить то теперь?
mr_kot
Добавлено: Вс янв 16, 2011 15:55:33
Карма: 18
Теперь только параллельный программатор.
В архиве инструкция по оживлению кристалла ATMega8, может чего и придумаешь для ATTiny13 по образу и подобию
Результаты в студию!
ALeRT
Добавлено: Вс янв 16, 2011 16:37:37
Спасибо за помощь,результаты если будут отпишусь, хотя отсутствие результата тоже результат
Я тут его почитал, да ведь там идет речь о накладке МК друг на друга,а у меня tiny13 только одна
alexei_
Добавлено: Вс янв 16, 2011 17:38:03
ALeRT
Добавлено: Вс янв 16, 2011 19:01:47
Кстати,надо это устройство в раздел схем добавить!
Бигфэнкс
Страница 13 из 36
[ Сообщений: 718 ]
Сейчас этот форум просматривают: Ilya-26 и гости: 31
