Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
Текущее время: Ср авг 06, 2025 01:24:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 18:00:38
Рейтинг сообщений: 4
Усилитель неплох и полностью работоспособен! :wink:
Данные Multisim 11.0 показали при питании +-31В, КНИ~0.036% на нагрузке 8 ом. Постоянка на выходе около 431uV и это при не совсем удачных (хотя и аналогичных) моделях транзисторов.
напряжения вт1-вт2 в полной схеме.JPG [188.59 KiB]
схема и модели.JPG [163.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 20:14:14
dmr писал(а):
Определенно неисправность в VT1-VT2.
Я так понял у вас напряжение питание +-31В.
Вот адекватные напряжения при таком питании:
А при наличии КЗ в база-эмиттер и утечке VT1-VT2 получались примерно ваши напряжения.
Да напряжение питания такое. За схему спасибо. Будем разбираться. Возможно это из-за того что разные транзисторы. Один с кодовой маркировкой, другой с цветовой( я про ВТ1-2). Хотя программа их определяет как КТ3102А. Уже купил новые :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 15:51:46
Попробовал вместо R3-R4-С2 поставить ГСТ на транзисторе, КГ снизился до 0,029%. Хотя не вижу в этом смысла. Схема подкупает своей простотой, а если нагружать на токовые зеркала и облепить источниками тока, это будет уже другая схема.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 19:38:12
:))) Заработало!!!!!!!!!!! Но опять не без проблем. Один канал работает превосходно. А вот другой...БРРРР.....Такое чувство что слушаю радио с плохим приёмом. Музыку вроде слышно, но грязи очень и очень много. В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 19:56:29
УРЯЯЯ! :)))
Значит так, замерьте напряжение на каждом канале, как показано на рисунке. И скажите, на какое сопротивление поставили мощные резисторы.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 20:10:38
всё исправил. Просто кт814 новые поставил. Усилитель какое-то время поработал в режиме кЗ(лампочка горела) буквально 5 секунд, а затем всё запело
. Всем спасибо, товарищи! :)) :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 20:17:54
всё исправил.
Ну и ладушки! :beer:
Может скажете что-нибудь о звучании? :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 20:28:58
Щас ещё раз послушаю. Сравнивать не с чем. А так понравилось. Приятно
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 18:46:24
не долго я радовался :) Вот и сгорело всё. Точнее вылетел предохранитель. Ставлю новый тут же выбивает. Жаль буду разбирать. Возможно КЗ или что-то пробило. Наверно выходные транзюки. Кстати на какой ток нужен предохранитель? Трансформатор у меня от Вега 50У-122С, напряжение питания +-31В К БП подключены два канла усилителя и защита. И фсё
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 20:32:12
Значит так.
Предохранитель выбивает по питанию, по какому плечу по + или - ?
Если на полную мощность кочегарить УМы то два канала вместе будут потреблять около 2А при вашем питании, и нагрузке.
Но не в этом дело.
Реально могло выбить транзисторы VT4, VT6 или VT5, VT7, смотря по какому плечу сгорает предохранитель. Предохранители не убирать ни в коем случае!!!
Если сгорает предохранитель по плюсу, то проверьте на исправность VT4, VT6
Если по минусу, то проверьте VT5, VT7. Хотя на 100% Сгорело что-то из выше указанных транзисторов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 10:00:38
dmr писал(а):
Значит так.
Но не в этом дело.
Предохранитель стоит только перед трансом. На какой ток нужен здесь предохранитель.. Ещё назрел вопрос. Отчего могут вылетать транзюки? Может из-за тока покоя? Я поставил новые диоды 1n4007, обмазал их термопастой и приляпил к радиатору( там два диода с каждого канала). Радиатор один из той же веги. Между транзисторами прокладочка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 17:21:03
Может вылететь из-за перегрузки или перегрева. Во всяком случае выходной каскад неисправен точно. Предохранитель можно поставить на 1,5-2А
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 18:02:02
достала эта сволочь. Сегодня нашёл неисправный канал. Заменил все транзюки. Включил через лампочку, всё заработал. Работал где-то полчаса. Потом решил испробывать без лампочки. Включаю в сеть. Включаю питание, гул и тишина. Опять. Правда на 1.5А был предохранитель. Не знаю в чём может быть проблема. Все выходные транзисторы стоят на радиаторе от Веги 50У-122С. Если я подключу усилитель к питанию +-23В нормально будет работать на 8 Ом? Мощности мало наверно будет. Уже надоело слушать его через лампочку
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 18:18:47
нормально будет, мощность составит около 36Вт
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 18:34:21
Думаю ещё принудительный обдув сделать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:08:33
Опять пробило. И в том же канале. Выбивает выходные транзюки. Может ли это быть из-за тока покоя? Как его измерить? Кт818 так пробило, что когда один щуп на коллекторе, другой на эммитере тестер пищит. А 819 при таком расположении ведёт себе так что мультиметр просто числа показываетпуск номер 3. Через лампочку работает на ура. Только включаю напрямую в сеть иии....... Дымок от транзисторов(вонючий такой). Опять тот же канал. Что делать не знабю. Может БП большой ток при пуске даёт? Всё таки 4 банки по 4700мкф стоят. Это на +-33В. Один канал хорошо работает. Другой умирает. Поставил кулер на радиатор, радиатор холодный, а транзюки уже пробиты :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 17:09:27
уже давал как измерить ток покоя. Зная напряжение и сопротивление, узнаете ток по закону ома.
Хм, попробуйте по питанию добавить мощные резисторы до диодного моста, как здесь (номинал можно тот же, мощность более 2Вт):
И еще, может диоды коротят с радиатором?
бп.JPG [42.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 17:47:05
диоды далеко от радиатора. Сопротивление там 0.47 Ом(так же как на вашей схеме) питание 31В. С такими величинами получается аж 65А. Но это же бред! Закон Ома выглядит так I=U/R. Или нужно напряжение на выводах резистора R12? Кстати номинал резисторов перед диодными мостами 0.5 Ом?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 17:55:04
не так считаете ток...
Сопротивление - известно.
Напряжение - вольтметр параллельно резистору !!! Там должно быть напряжение в милливольтах.
Например
Резистор 0,47ом, падение напряжения на резисторе 50мВ или 0,05В.
R=U/I
I=U/R=0.05В/0.47ом=0,106А=106мА
106мА в данном случае и есть ток покоя.
Да
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 19:32:26
Дааа, 2А определённо много для предохранителя... Один канал сгорел в дрызг. Выходные выгорили так, что ко всем выводам подносишь щупы и тестер пищит. Сгорели керамические резисторы r12-r13, которые я в инэте заказывал :( Заменил их каждый на 2 резистора по 1 Ому параллельно соединённых, получилось 0,5Ома. Не многовато? Ещё БП наверно не выдержал. Когда один канал подключён просадка в каждом плече около 2-4В. Без нагрузки всё в норме.. Сегодня так шандарахнуло, что на пассатижах след остался. Кондёры до конца не разрядились и я +31В на землю пасатижами нечаяно замкнул :( ...Жалко...Я этот усилитель с лета начал делать... :(
