Лабораторный БП на ТС-180-2
Сообщение Starichok51 »
если 0,5а оказалось мало, то 0,25А еще в 2 раза меньше, тем более должен быть сгореть.
но ты ничего не написал, в какой ситуации у тебя сгорел 0,5А.
а ты дай короткое своему трансформатору, не на долго, и посмотри, сгорит твой проводок или нет. если сгорит, то защищает.
Сообщение Кот_Баюн »
Starichok51 писал(а):вам нужно 30 Вольт и 5 Ампер. это 30*5 = 150 Ватт. трансформатор рассчитан на 180 Ватт. поэтому 150 Ватт он легко отдаст.
первичную обмотку вам не надо трогать. нужно смотать все вторичные обмотки и намотать новую вторичную обмотку.
сделаем расчет.
из выше приведенных данных мы видим, что обмотка 5-6 имеет 59,5 Вольт и 195 витков. делим 195 на 59,5, получаем 3,27731 витка на Вольт. теперь посчитаем нужное вам число витков. 30 Вольт умножаем на 3,27731 витка на один вольт и получаем 98,32 витков. но дробных витков не бывает поэтому округляем до 98 витков. можно округлить и до 100 витков для запаса. обязательно нужно брать четное число витков, так как обмотка состоит из двух половинок на каждой катушке, то есть, число витков должно делиться на 2.
таким образом, выяснили, что вам нужно на каждую катушку намотать по 49 витков (или по 50, на ваше усмотрение).
теперь посчитаем, какой нужен провод. для трансформатора такого габарита можно взять плотность тока 3,5 Ампера на квадратный миллиметр. получаем для 5 Ампер 5/3,5 = 1,43 мм2 (округленно). 3 провода диаметром 0,8 мм будут иметь сечение примерно 1,5 мм2. можно пересчитать в одиночный провод. это получится диаметр 1,38 мм. видим, что требуется не 2 мм диаметр провода и не 6 проводов по 0,8 мм диаметром. а нужно 3 провода 0,8 мм или один провод 1,38 мм.
Всё на пальцах практически обьяснили, после этого ответа можно было закрыть тему :)))
Сообщение Sven026 »
А не сгорит трансформатор щас дам его модель но он перемотаный там толь 2 канала 1- 12.5в 7.5а
2-- 19в ампер неизвестно.
у меня трансформатор ОСМ-0.063УЗ
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Сообщение lsvjy »
всем спасибо перемотал, получилось :)))
Сообщение lsvjy »
мяу товарищи, так как тема моя решил написать здесь, взгляните опытным глазом на эту схему, она работоспособна?
(8.68 КБ) 23732 скачивания
Сообщение Барсик »
Работоспособна, но не очень :) В ней нет защиты от превышения тока. Только защита от к.з. И 5 ампер получить сомнительно, особенно при маленьком выходном напряжении. Т.е. получить то можно, но не надолго. Только до момента сгорания транзистора. :) У КТ818ГМ максимальная мощность 100 вт при температуре корпуса 25 градусов.
Сообщение lsvjy »
почему же она тгда не работает?
симптом, резистор р1 сильно греется стабилитрон 0.5 вата (другого в магазине небьіло)
Сообщение A.N. »
А напряжение есть на стабилитроне и на выходе? Что всё-таки греется - стабилитрон или резистор?
Сообщение lsvjy »
греется резистор, напряжения на выходе бп нету, после стабилитрона есть но токо не 15вольт
Сообщение A.N. »
Отключи транзистор от переменника ми проверь напряжение на среднем выводе - должно меняться от 3 до 15. Если нормально - ищи пробитый транзистор или ошибку в монтаже.
Сообщение lsvjy »
A.N. писал(а): проверь напряжение на среднем выводе
вывод переменника или транзистора?
все трпнзисторы целы монтаж тоже проверял мооонго раз,
кстати если подключить переменник к базе кт816, то на выходе БП получается напряжения...
и еще я в этом деле новичек, переменный резистор конектится к базе кт315 (который отвечает за защиту от КЗ) эт правильно?
Сообщение A.N. »
На среднем выводе переменника. Транзистор 315 и диоды 208 правильно установлены? На полоски диодов лучше не смотри, прозвони прибором и определи анод-катод.
Сообщение lsvjy »
правильно, я ставил диоды кд202к
Сообщение малышок »
проверь все еще раз оч внимательно! у были такие же проблемы с моим первым БП (0...20В до 1.5А) собрал и тоже не было напруги на выходе маялся я с ним долго а потом оказалось что диоды задом наперед поставил (не в выпрямителе) :)
попробуй по своему собраному устройству вычертить принципиальную схему и сравнить с той по которой собирал
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение lsvjy »
A.N, напряжения на резисторе 26 вольт, регулируется толко 0.1 десятая вольта
малышок, начертил, диоды подключены правильно
вот еще фото платы, дыры большие потому что сверла поменише не нашлось :))
Сообщение Дмитрий М »
Переход К-Э VT1 зашунтировать диодом в обратной полярности (типа КД202) для защиты от обратного напряжения. Между движком R4 и базой транзистора должен быть ограничительный резистор, в схеме он скорее всего уже сдох при таком включении, да и на включение С3 в этой связке обратить внимание. С диодом VD2 что-то непонтно зачем он и как работает.. но лень разбираться, голова ночью не варит. В чём его идея?
Сообщение A.N. »
Кажется стабилитрон перевёрнут...
Сообщение lsvjy »
A.N. писал(а):Кажется стабилитрон перевёрнут...
не подключен правильно, анодом к минусу....
Сообщение Барсик »
Дмитрий М писал(а):С диодом VD2 что-то непонтно ... В чём его идея?
Когда выход источника питания (и катод диода) при к.з. соединится с общим проводом, то на базе транзистора VT3 станет не больше 0,7 вольта. Поскольку эмиттер этого транзистора подпёрт другим диодом, то транзистор закроется.
Сообщение sa-ta »
на схеме написаны кд208 - на плате стоят кд202
через цепочку r1 и vd1 - ток 40ма
40ма* падение напряжени r1 - 25В имеем мощность 25*0.04=1W - оно и должно греться очень хорошо.
уж очень чудно включем vd2 !
а оригинал схемы откуда?
