Текущее время: Пн фев 02, 2026 02:56:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48943 ]     ... , , , 312, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 16:02:47
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Столкнулся раз с лампочкой-стартером, она через хитрую схему поджигала ртутную УФ-лампу на 5 кВт, с напряжением 380 В. Так в этом стартере было зеленое свечение.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 17:13:14
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
хм...может в ней был люминофор? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 20:14:46
нужна ПП для часов на ИН-18 чтобы только показывала часы и минуты ЗАРАНЕЕ блогодарен ! :)
Сделал дело кури бамбук :)!
Хочу колонки S-30!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 20:53:34
Рейтинг сообщений: 19
Где то валялся стартер на 127в от обычных лдс'ок - цвет свечения синий.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 21:09:51
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Ну, синий (а точнее, голубовато-сиреневый)- совсем не редкость. Стартёры на 127 все светятся таким цветом, некоторые современные на 220в тоже синие. По-моему, там аргон или гелий. А вот зелёный- это действительно что-то эксклюзивное. Никогда не видел зелёного газового разряда. Впрочем, в спектре ртутного разряда есть ярко-зелёная полоса.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 21:44:50
Рейтинг сообщений: 13
а схема какая?
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 22:13:59
Coolish писал(а):
а схема какая?
http://nauchebe.net/2010/05/elektronnye ... struktury/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 22:15:52
Зеленоватую дугу видел, но там медные электроды выгорали. Может тот стартёр смесью с кислородом заполнен, при определенных условиях он тоже зеленым светиться: http://images.astronet.ru/pubd/2010/07/01/0001245798/ISS023-E-58455sm.jpg
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 22:25:25
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Дико извиняюсь за возможно тупой вопрос, но что такое "ПП"?
И неужели этого "ПП" нету на 312 страницах нашего форума?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 22:35:03
ПП-печатная плата ))) :)) просто надо чтоб на логике (без МК) и чтоб показывали только часы и минуты
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 22:38:26
Карма: 46
Теперь понятно.
Просто обычно ищут наоборот сначала схему,
а там гдето рядышком со схемой будет и так называемая ПП.
Вообще стартер любой ЛДС для чего?
Он разогревает катоды в виде нитей накала при начальном пуске лампы и при отпуске
контактов на дросселе индуцируется высоковольтный импульс поджига газа между разогретыми катодами.
Но вот как выглядит нить накала у 5Kw лампы даже не представляю. :shock:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 23:20:56
Карма: 27
У 1 кВт - 5 кВт ртутных УФ-ламп накала нет, только два электрода (у тех ламп, с которыми имел дело). Питаются они через дроссель, чаще обычный, реже "электронный". Поджигаются они подачей импульса или серии импульсов амплитудой несколько киловольт (от двух до пяти). Принципы формирования импульсов поджига бывают разные. Есть "законченные" устройства поджига, залитые смолой, с некой схемой внутри. Иногда делают из отдельных деталей, в этом случае высоковольтные импульсы могут формироваться кратковременной подачей напряжения на дроссель лампы или на отдельный трансформатор, в момент отключения и возникает высоковольтный выброс, зажигающий лампу. Тут-то стартер и используют.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 23:27:17
Вечер добрый.
Собрал импульсный БП для питания газоразрядных ламп типа ИН8-2.
Его схема - http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
Их у меня 6 в параллели.
При холостом ходе, на выходе БП положенные 100..250 В. (10-20 мА.) В зависимости от поворота подстроечника.
Ток индикации одной цифры ИНки 2.5 мА по справочнику. 6 в параллели - 15мА.
При подключении нагрузки напряжение падает до 140 В и кое-где сегменты цифр не горят. Неприятный конфуз)
Но предсказуемый. Вопрос, как можно поднять напряжение и ток при рабочем ходе, играясь с параметрами БП ? Чтоб цифры светились в полную меру. Увеличил индуктивность (L1) и ёмкость (С4), не помогло. Токоограничивающие резисторы уменьшал вдвое (от 33кОм до 15к), индикация не изменилась.
Если есть схема более мощного импульсного БП, прошу поделиться) Не то схем часов всяких разнообразных тут нашёл, а импульсных БП почти что нет. На трансе делать нет желания, да и места много занимает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 23:33:03
Карма: 46
Эт я в курсе.
На примере газоразрядных натриевых ламп типа ДНаТ - жёлтым на улице светят.
Все видели.
Там тиристорное зажигание.
Если по простому тиристор замыкает дроссель короткими импульсами и вырабатывает высокое напряжение для пробоя холодного газа внутри горелки.
Я просто к тому что как простой стартёр или устройство наподобие него может разжечь подобную лампу?
Может это просто неоновый стабилизатор напряжения в схеме поджига, что часто и бывает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 23:33:45
В отечественном стартере на 127 В используется, как сказал участник другого форума Ясь, обычный воздух при пониженном давлении. Как в опытах, которые показывал Microtech - и цвет разряда похожий, синевато-белый. В импортных стартерах на 127 В - аргон, цвет сине-фиолетовый.
Неон в никсях применяют, потому что с ним кпд получается больше, чем с другими газами. Чтобы снизить напряжение зажигания, используют смесь Пеннинга - неон с очень малой примесью аргона. Цвет получается как у неона, а напряжение зажигания - меньше, чем и у неона, и у аргона.
Ртуть в никсях используется для увеличения долговечности.
Мощной УФ лампе, несмотря на отсутствие нитей накала, нужен заживающий импульс, как и натриевой лампе. В приборе УГН-1 для этого стоят пусковая кнопка и высоковольтный трансформатор. Для натриевых ламп применяют импульсные заживающие устройства - ИЗУ, автоматически вырабатывающие высоковольтный импульс в момент включения. В них бывают схемы на различных элементах: неонках, динисторах, тиристорах.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 23:39:14
Карма: 46
Arthas писал(а):
Вечер добрый.
Столько людей уже споткнулись об эти "555" даже в этой теме - страшно вспомнить.
Вы же часы делаете для себя и не на один день.
Возьмите нормальную и НАДЁЖНУЮ микру MAX1771 или подешевле MC34063.
Там 3 детали в отличии от 555 и надёжность на 250% выше.
Зачем мучиться?
Схемы тут есть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 23:55:23
Зачем мучиться?
Схемы тут есть.
Благодарю)
Вы правы. Что-то я сперва её не признал. Каюсь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 23:57:57
Карма: 46
Бря-я-я-хня-я-я.
"Синие" стартеры в отличии от неоновых имеют пониженное напряжение зажигания.
Их применяют так-же в двойных светильниках включенными последовательно 4м нитям накала и между собой.
А воздух тем более разряжённый не загорится даже при 1000в напруги. :)))
Я сталкивался только с тиристорными УИЗУ и ИЗУ.
У меня есть нашего и польского производства, правда ещё советских времён.
Неонка возможно применяется в самой схеме, но реально она одна врядли их зажжёт.
Я когдато пробовал зажигать ДНаТ короткими замыканиями проводков на лампе,
как это делает тиристор в УИЗУ, но безрезультатно.
Проблема в том что тиристор замыкает дроссель с половинной частотой сети.
Т.е. 25Гц и то лампа не сразу вспыхивает, а спустя секунду.
Соответственно вручную я такое кол-во импульсов выдать не в состоянии.
Одна неонка тоже врядли способна на такие подвиги.
Ну а если она с биметаллической пластиной то тем более.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вс ноя 28, 2010 00:12:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 00:00:31
Ещё конструкция дросселя в этих преобразователях важна, на колечке не годится. Только на магнитопроводе с зазором
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 00:06:33
Карма: 46
Arthas
Послушайте Coolish`а - я просто упустил этот момент.
Попробуйте реально подобрать дроссель т.к. конструкции на других микросхемах тоже критичны к этому.
Тем более без нагрузки у вас вроде напруга рулится и держит нормально.
Если всё равно не получится тогда уже смените микру.
Я никогда не применял эту схему потому что там куча деталей.
Я сразу положил глаз на MAX1771, хоть она и дорогая, но очень себя оправдывает.
Дросселя ставлю заводские, т.е. сам их не мотаю.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
