Преобразователь 12-220 Вольт.
Сообщение Thunder_Blade »
Ser-B писал(а):Вреде бы поотчетливее
схема очень заинтересовала(в плане синусоидального выхода), какую максимальную мощность смогли добыть с этого преобразователя?
вот набросал печатку
(95.49 КБ) 975 скачиваний
Сообщение Ser-B »
Thunder_Blade, пробовал 60 Вт подключать, но значительно снижается напряжение. Я предполагаю это потому что я использовал слабенький трансформатор.
Сообщение vova2010 »
А как расчтываются подобные преобразователи? Я видел в инете несколько схем инверторов до 1 кВт, а как сделать регулировку по мощности например до 30кВт. с переключением входного напряжения 12 или 24В.
vova2010 писал(а):А как расчтываются подобные преобразователи? Я видел в инете несколько схем инверторов до 1 кВт, а как сделать регулировку по мощности например до 30кВт. с переключением входного напряжения 12 или 24В.
Что то мне подсказывает что на мощностях выше киловата выгодней использовать бензо и дизель генераторы :))) а не преобразователи :beer:
Сообщение Starichok51 »
что-то мне подсказывает, что аккумулятор и 1 кВт долго не протянет.
Сообщение Gordon011 »
ну есть UPSы на 30 кВт ) но они тянут минут 10 как и все остальные на полной нагрузки, нужны только чтоб успеть запустить дизель. а уж сколько весят аккумуляторы для них... лучше не знать
Val
Сообщение Val »
Ну а как вы думаете такой транс сколько ватт выдаст?
(98.59 КБ) 877 скачиваний
а что тут думать. давай ему разную нагрузку и по нагреву обмоток определи, сколько он может выдать.
Val
Сообщение Val »
А нагрузку давать с чего, АКБ?
Val писал(а):А нагрузку давать с чего, АКБ?
Если делать под эту схему то надо перемотать трансформатор на две обмотки по 5-6 вольт на каждую половинку под ток 20 ампер и будет вам ватт 200 с этого трансформатора в легкую. :beer:
Сообщение yaGGna »
Val писал(а):Ну а как вы думаете такой транс сколько ватт выдаст?
похоже трансформатор то с телевизора лампового, надо было на крышке прочитать мощность телевизора то и есть мощность трансформатора, а лучше в нете поискать программы калькуляторов железа, это и есть проще, а с преобразователем делай вполне реально до 2 квт зделать ну а если 30 квт надо что по мне так дешевле купить на чёрном рынке мини ядерную установку чем аккумуляторов покупать на 30 квт. :chmoked:
Ser-B писал(а):Thunder_Blade, пробовал 60 Вт подключать, но значительно снижается напряжение. Я предполагаю это потому что я использовал слабенький трансформатор.
Здравствуйте, появился еще один вопрос к вам , можно ли адаптировать вашу прошивку для МК под Полу-мостовой Преобразователь в качестве ключей использовать IRLZ44Z ? :idea:
(6.58 КБ) 796 скачиваний
Сообщение Ser-B »
Если IRLZ44Z заточены под логический уровень, то затворы можно подключить напрямую к выв. 6 и 13.
Есть полу-мостовой вариант на 12F675.
Сообщение Ser-B »
inv.rar
Прошивка:
(730 байт) 468 скачиваний
на рисунке изображен пуш-пул, а не полумост.
Starichok51 писал(а):на рисунке изображен пуш-пул, а не полумост.
Спасибо просто перепутал названия :)))
Ser-B писал(а):Изображение
Большое спасибо :beer:
Сообщение ge_84 »
В китайских УПС-ах стоят довольно мощные трансформаторы. Правда тот который я разобрал был с одной обмоткой для 12 вольт.
а вообще думаю все это уже не актуально как раньше. В магазинах полно уже готовых импульсных преобразователей до 2 квт. По реальным ценам можно взять до 300ватт. А размеры и КПД гораздо выше будет.
ge_84 писал(а):В китайских УПС-ах стоят довольно мощные трансформаторы. Правда тот который я разобрал был с одной обмоткой для 12 вольт.
Да но вопрос в надежности дешовых китайских преобразователей :wink: , а эти схемы больше для аварийной запитки дома,дачи ибо для них достаточно хранить парочку ключей про запас на случай поломки :beer:
Thunder_Blade писал(а):Да но вопрос в надежности дешовых китайских преобразователей :wink: , а эти схемы больше для аварийной запитки дома,дачи ибо для них достаточно хранить парочку ключей про запас на случай поломки
уточните, пожалуйста, от чего хранить парочку ключей? от дешевых китайских преобразователей?
и на случай поломки чего? дома, дачи?
