перестал работать тв-тюнер
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
подскажите в чем может быть проблема, в один прекрасный день просто перестал работать, танцы с бубном не помогли, решил глянуть железо, выяснил что нет пяти вольт с выхода микросхемы стабилизатора, (она раньше всегда при работе сильно грелась) но при этом все работало года три можно сказать без перерыва, решив что дело в ней порылся в своих запасах, нарыл подходящую замену, ну и перепаял но увы ничего на заработало по прежнему нет на выходе ничего, да к стати просто видио вход работает, не работает именно тв часть, что за фигня ума не приложу, может тут кто что подскажет??
vbfbk2020
Re: перестал работать тв-тюнер
У меня 2а таких тьюннера лежит, с такой же проблемой. Ждут вдохновения. Скорее всего выбит полевой транзистор по входу тьюннера.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- rojan
- Вымогатель припоя
То, что нет +5в, ещё ни о чем не говорит. Может, просто микросхема ушла в защиту из-за КЗ по питанию.
Так, что скорее всего, микосхема стабилизатора заменена зря.
Надо проверить цепи +5в на КЗ.
Красавец! Литра на три.
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
ну возможно я плохо искал, но не смог найти ни схем ни сервис мануалов, а кз проверил на выходе стабилизатора, тестер не пищит, а подскажите насчет полевика, по какой причине он мог выйти из строя, к тюнеру было подключено кабельное
забыл указать модель ....
Genius Video Wonder Pro III с FM тюнером
- rojan
- Вымогатель припоя
Про то, почему выходят из строя входные транзисторы, можно рассуждать часами. Может, кто-то что-то подключил на линию.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Написал хоть названия ТЕЛЕВИЗОРА ,потом тюнера, и замер напряжений на ногах тюнера...KOSTYA писал(а):ну возможно я плохо искал, но не смог найти ни схем ни сервис мануалов, а кз проверил на выходе стабилизатора, тестер не пищит, а подскажите насчет полевика, по какой причине он мог выйти из строя, к тюнеру было подключено кабельное
ну редкость, чтобы садил 5в , там токи не те...а подскажите насчет полевика, по какой причине он мог выйти из строя,
а, 5в что вы писали, восстановили? не КАЗУ,(искать).. а напряжение, МЕРЯЕМ.....KOSTYA писал(а): а кз проверил на выходе стабилизатора, тестер не пищит,
прежде чем, ПОЛУЧИТЬ СОВЕТ., дайте больше информации...
vbfbk2020
А при чём здесь телевизор? Модель указанна Genius Video Wonder Pro III.Sergiiko писал(а):Написал хоть названия ТЕЛЕВИЗОРА ,потом тюнера, и замер напряжений на ногах тюнера...KOSTYA писал(а):...забыл указать модель ....
- Sergiiko
ОШИБСЯ, С КЕМ НЕ БЫВАЕТ...хоть и там есть тюнер....
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
писал выше что менял стабилизатор, на вход напряжение поступает, а на выходе глухо, на кз не звонится, что думать не знаю, да и делать тоже.
только что перечитал первый пост, попытался вспомнить, оказывается ему не три годика, а минимум пяток
может ему просто время пришло...
- Sergiiko
есть возможность , попробуй за питать с другого источника...(какая нпруга на выходе)...KOSTYA писал(а):писал выше что менял стабилизатор, на вход напряжение поступает, а на выходе глухо, .
и, какой стоял?, и какой поставил? если можно идентифицировать...
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
стоял 78D05 даташит сказал что это стаб на 500мА, а заменял я на LM1117 DT-5.0 это тоже пятивольтовый стаб вот только он по даташиту держит 800мА но все равно это не решило проблемы, питать от внешнего источника тоже пробовал, причем пробовал как с впаянным стабот так и без него, с ним подключал по разному, когда запитывал прям на ноги ВЧ модуля напряжение мерил показывало пять вольт, и стаб был холодным, а когда минусовую клемму от бп подключал к более массивному минусу на тюнере стаб разогревался, т.е. я принял решение что проводник от ВЧ модуля, идущий на стаб возможно тонкий или там еще что то стоит, хотя звонится как на прямую.
Учли различия в цоколёвке?стоял 78D05 даташит сказал что это стаб на 500мА, а заменял я на LM1117 DT-5.0
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
честно говоря вообще не обратил внимания,
вечером приду гляну что там к чему, просто из практики неправильного включения микросхемы стабилизатора, она должна была греться.... а этого не произошло .... ну я и без внимания что такое могло произойти.
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
все заработало, спасибо Gigavolt, в спешке и растроеных чувствах (по непонятной кончине обсуждаемого) и радости от находки в запасах "нужной" детали, даже не подумал сравнить распиновку, сегодня просто на проводках подпаял стабилизатор в ТО-220, включил и ощутил знакомый нагрев, было два варианта, после сканирования частоты каналов уже и забыл что предпологал худший вариант, так что все ок тему можно закрывать.
