перестал работать тв-тюнер
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
подскажите в чем может быть проблема, в один прекрасный день просто перестал работать, танцы с бубном не помогли, решил глянуть железо, выяснил что нет пяти вольт с выхода микросхемы стабилизатора, (она раньше всегда при работе сильно грелась) но при этом все работало года три можно сказать без перерыва, решив что дело в ней порылся в своих запасах, нарыл подходящую замену, ну и перепаял но увы ничего на заработало по прежнему нет на выходе ничего, да к стати просто видио вход работает, не работает именно тв часть, что за фигня ума не приложу, может тут кто что подскажет??
vbfbk2020
Re: перестал работать тв-тюнер
Сообщение vbfbk2020 »
У меня 2а таких тьюннера лежит, с такой же проблемой. Ждут вдохновения. Скорее всего выбит полевой транзистор по входу тьюннера.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
rojan
Сообщение rojan »
То, что нет +5в, ещё ни о чем не говорит. Может, просто микросхема ушла в защиту из-за КЗ по питанию.
Так, что скорее всего, микосхема стабилизатора заменена зря.
Надо проверить цепи +5в на КЗ.
Красавец! Литра на три.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
ну возможно я плохо искал, но не смог найти ни схем ни сервис мануалов, а кз проверил на выходе стабилизатора, тестер не пищит, а подскажите насчет полевика, по какой причине он мог выйти из строя, к тюнеру было подключено кабельное
забыл указать модель ....
Genius Video Wonder Pro III с FM тюнером
rojan
Сообщение rojan »
Про то, почему выходят из строя входные транзисторы, можно рассуждать часами. Может, кто-то что-то подключил на линию.
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
KOSTYA писал(а):ну возможно я плохо искал, но не смог найти ни схем ни сервис мануалов, а кз проверил на выходе стабилизатора, тестер не пищит, а подскажите насчет полевика, по какой причине он мог выйти из строя, к тюнеру было подключено кабельное
Написал хоть названия ТЕЛЕВИЗОРА ,потом тюнера, и замер напряжений на ногах тюнера...
ну редкость, чтобы садил 5в , там токи не те...
KOSTYA писал(а): а кз проверил на выходе стабилизатора, тестер не пищит,
а, 5в что вы писали, восстановили? не КАЗУ,(искать).. а напряжение, МЕРЯЕМ.....
прежде чем, ПОЛУЧИТЬ СОВЕТ., дайте больше информации...
vbfbk2020
Sergiiko писал(а):
KOSTYA писал(а):...забыл указать модель ....
А при чём здесь телевизор? Модель указанна Genius Video Wonder Pro III.
Sergiiko
ОШИБСЯ, С КЕМ НЕ БЫВАЕТ...хоть и там есть тюнер....
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
писал выше что менял стабилизатор, на вход напряжение поступает, а на выходе глухо, на кз не звонится, что думать не знаю, да и делать тоже.
только что перечитал первый пост, попытался вспомнить, оказывается ему не три годика, а минимум пяток :) может ему просто время пришло...
Sergiiko
KOSTYA писал(а):писал выше что менял стабилизатор, на вход напряжение поступает, а на выходе глухо, .
есть возможность , попробуй за питать с другого источника...(какая нпруга на выходе)...
и, какой стоял?, и какой поставил? если можно идентифицировать...
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
стоял 78D05 даташит сказал что это стаб на 500мА, а заменял я на LM1117 DT-5.0 это тоже пятивольтовый стаб вот только он по даташиту держит 800мА но все равно это не решило проблемы, питать от внешнего источника тоже пробовал, причем пробовал как с впаянным стабот так и без него, с ним подключал по разному, когда запитывал прям на ноги ВЧ модуля напряжение мерил показывало пять вольт, и стаб был холодным, а когда минусовую клемму от бп подключал к более массивному минусу на тюнере стаб разогревался, т.е. я принял решение что проводник от ВЧ модуля, идущий на стаб возможно тонкий или там еще что то стоит, хотя звонится как на прямую.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Учли различия в цоколёвке?
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
честно говоря вообще не обратил внимания, :shock: вечером приду гляну что там к чему, просто из практики неправильного включения микросхемы стабилизатора, она должна была греться.... а этого не произошло .... ну я и без внимания что такое могло произойти.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
все заработало, спасибо Gigavolt, в спешке и растроеных чувствах (по непонятной кончине обсуждаемого) и радости от находки в запасах "нужной" детали, даже не подумал сравнить распиновку, сегодня просто на проводках подпаял стабилизатор в ТО-220, включил и ощутил знакомый нагрев, было два варианта, после сканирования частоты каналов уже и забыл что предпологал худший вариант, так что все ок тему можно закрывать.
