Позитивные новости
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня свои уши. МБГО здесь не причем. А если тебе это кто-то ляпнул,меняй кругом кондеры. Знай ,не всегда нужно всех слушать и делать как они велеют,пусть доже мега супер спец. А нужно и самому щупать.
если источник сигнала не комп а АС-97, то думаю разницу заметишь
это говорит о том,что ты сам в этом не уверен.
... лучше настраивается чем по ушам Артура
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Игорёк »
Спустя два года я вспомнил свой пароль! :))) :))) :)))
_+-=<:{*(["|"])*}:>=-+_
Сообщение as32888 »
Ну что, Игорёк, поздравляю :)
А я свой усь смонтировал на фанерку. Данную штуку я назвал ОТШ-2 (Очень Тяжелая Штука версия 2). Потому что весит реально много.
(196.7 КБ) 371 скачивание
ааааааааааааа
Сообщение Rinon Ninqueon »
as32888, ну ты суров
Сам себе Гилмор
Сообщение ПАУЛЬ »
Суровый усилитель ДВОЙНОЕ МОНО
если верить двум трансам,двум мостам ну и конечно двум УМ :)) т .д.
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ писал(а):Суровый усилитель ДВОЙНОЕ МОНО
А на самом деле питальник выглядит так:
Такое вот соединение обмоток обусловлено небольшой неодинаковостью трансов (но полуобмотки у каждого одинаковые)
(8.92 КБ) 750 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Ааааа вот оно чо!!!
Тохда я не угадал)))))))))))
Сообщение as32888 »
Было бы нецивильно питать тда7294 напряжением +/-18в (данные трансы стояли в вегах и давали примерно такое питалово на УМ)
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
А реальное щас сякока? 36 вольтей?
Сообщение as32888 »
+/-37,5 где-то. Жарят сильно (на большой громкости), но им откровенно всё пох. Да и если сгорят, не жалко - у меня 2 запасных оконечника лежат :)))
Хотя надо б защиту от постоянки на высякий пожарный сделать...
В будущем думаю собрать что-нибудь на ОУ и чтоб с двойным питанием (на оконечники +/-37,5, а на остальное +/-50 где-то)
Последний раз редактировалось as32888 Вт ноя 30, 2010 17:22:46, всего редактировалось 1 раз.
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Я вот другану клепал усилок на 7294(здесь фото выкладывал) тоже питание 36...37 вольт(это как в сети гуляет)
А защиту конечно надо- бо АС важнее этих микр.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
as32888 писал(а):Данную штуку я назвал ОТШ-2 (Очень Тяжелая Штука версия 2). Потому что весит реально много.
А я бы, исходя из фотографии, назвал ТВВСД-242 (торчащие во все стороны диоды 242) :))
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Re:
Сообщение Alen-Legion »
WRXi писал(а):по статье Усилитель выходного дня РК-01 там есть ссыль даже на схему (вернее ее название а про ссыль легко догадатся) вот и она http://radiokot.ru/lab/analog/21/04.gif
Я опаздал, статья уже удалил, а что там было вообще?
Если метода не сдается - её уничтожают
Сообщение as32888 »
И опять промах - там Д243Б :)))
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888,запутали нас уже своими фото-головоломками-ребусами :)))
А мы придем к вам в гости и нагло фломастером на диодах напишем Д242 :))
Сообщение as32888 »
Кстати, никто не знает, какова мощность этих трансов? (взяты из Веги 115 и 117 стерео)
Вот думаю сделать к этому всему активный ккм, а на выходе у него поставить кондеры по 100000мкф (вернее по 10шт 10000мкф параллельно в каждое плечо) - будет этакий МегаБП (ккм стабилизирует напряжение, а значит не будет просадок питания)
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Толщина пакета транса случаем не 30 мм?
Судя по справочникам сечение керна 9 см2
то моща транса 50 ватт.
можете измерить площадь керна?
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Ср дек 01, 2010 13:48:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
Да, 30мм где-то. И ширина средней части пластин тоже где-то 30мм. А длина этой средней части 5см
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
тохда так и есть 9см2 сечение керна!!! моща 50 ватт
по формуле из журнала высчитывал,а компутерная прога показала 70 ватт. Я компутерным прогам не верю честно говоря. каждая врет по своему при тех же размерах железа.
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888 писал(а): Вот думаю сделать к этому всему активный ккм, а на выходе у него поставить кондеры по 100000мкф (вернее по 10шт 10000мкф параллельно в каждое плечо) - будет этакий МегаБП (ккм стабилизирует напряжение, а значит не будет просадок питания)
А што такое ККМ?
Вот у меня пока такой универсальный БП на базе транса ТС-270 для испытания усилков. по постоянке выдает 35,45,50,63,70 вольт. плюс еще две обмотки 78 вольт и еще сколько-то не помню если усилки с раздельным питанием гонять.
кондеры стоят 10000+10000+15000 мелкофарад в плече.
