Выбор программатора
Закрыто
Сообщение borys »
Можно выписать из Испании программатор GTP-USB. Прошивает PIC и AVR, управляется прог-
раммой WinPic800 и стоит намного дешевле самолета. Можно самостоятельно сделать отдельно
для PIC, отдельно для AVR - это не так уж сложно.
Сообщение Соник »
borys писал(а):отдельно для AVR - это не так уж сложно.
Аттини и Атмеги это все AVR?
Сообщение Соник »
Ну так что?
Сообщение borys »
На вопрос Соник - да.
Сообщение Соник »
borys писал(а):Можно самостоятельно сделать отдельно
Подскажите схемы :oops:
Я даже не знаю на какой порт делать... LPT, COM, USB...
Сообщение Соник »
Кто по какой схеме собирал программатор?
Сообщение borys »
На этом же форуме есть тема "USB программатор", там есть нужные ссылки.
Сообщение dhouse »
Уважаемые котоведы! Не так давно собрал программатор AVR910 от Prottossa. Заработал не сразу, но заработал (хотя иногда теряет связь с ПК). Но, почитав некоторые рекомендации, меня заинтересовал один вопрос: если контроллер тактируется от кварца 12 мегагерц, при этом запитан напряжением 3,6 вольт, то как он работает на этой частоте? А если и работает, то на грани допуска? Можно ли в AVR910 входную часть от USB до контроллера выполнить с использованием стабилитронов на 3,6 вольта (как в USBASP), выкинув два гасящих диода по питанию (питание контроллера повысится до 5 вольт, тактирование, возможно, будет более надежным, а уровни сигналов останутся 3,6в). Будет ли в этом случае работать Prottoss-овская прошивка?
Сообщение Murav »
Да, можно.
Сообщение borys »
А не лучше ли переделать AVR910 в USBasp? Затрат почти никаких, а работает второй
ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Убедился в этом на собственном опыте.
Сообщение dhouse »
Спасибо за ответ. Я и сам смотрел на USBASP, но смущает одно: я пользуюсь CodeVision и ChipBlaster. А найти однозначный ответ, будут ли эти программы поддерживать USBASP? Постоянные утверждения, что этот программатор поддерживается только "Дудкой" несколько смущает. Еще вызвал интерес программатор USBTinyISP на Attiny2313 и шинном формирователе (о нем хорошие отзывы), но я пока не решил, на каком остановиться, чтобы был недорогой, достаточно шустрый и надежный. AVR910, в принципе, работает, но не всегда предсказуемо.
Сообщение Vignat »
1. PonyProg. Опубликован в журнале "Радио" №6-7 2001 г. Прост в сборке. Состоит из базового блока и адаптеров. Шьет PIC и AVR. Начиная с 5-го номера полезный цикл статей "Разработка и отладка устройств на МК".
2. Extra-PIC "Радио №8 стр.24 2007 г.
Давно пользуюсь. Простые и надежные программаторы.
Сообщение borys »
Для работы с USBasp есть свои программы (целых 5), при этом не нужен CodeVision. Например
Khazama AVR Programmer очень быстро вызывается и так же быстро шьет (примерно килобайт
в секунду).
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Долго мучался и выбрал другой. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 8&start=20 Сделал(вроде) всё как там. Но не работает. Вот фоты
(43.78 КБ) 659 скачиваний
(43.97 КБ) 572 скачивания
(42.21 КБ) 548 скачиваний
(60.89 КБ) 447 скачиваний
(48.68 КБ) 452 скачивания
Сообщение АРТЕМЫЧ »
(43.23 КБ) 504 скачивания
(55.26 КБ) 486 скачиваний
(69.98 КБ) 334 скачивания
Вот. Если ещё надо сфоткать, то попросите. Просто мне 12 лет и я всего 3 месяца этим занимаюсь.
Сообщение borys »
Все тщательно перепроверьте и прозвоните, должно работать. В общем, не унывайте, коллега!
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Спасибо!Просто в интернете неправильная цоколёвка BC547! Надо искать побольше даташитов и сравнивать! Надо просто транзисторы перевернуть! :beer:
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Блин, или у меня не получается, или так и должно быть! Скажите, при подключении программатора должно что-нибудь высвечиваться? :shock:
Сообщение АРТЕМЫЧ »
ААА!!!!!!! Всё супер! Я собрал свой первый программатор!!!!
Сообщение АРТЕМЫЧ »
Вот фото. Оцените
(34.76 КБ) 740 скачиваний
Закрыто
