Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение ser55552009 »
Спасибо за совет попробою допаять TL
Сообщение tosat »
Мяв, мяв, уважаемые коты.. :)
Сегодня полностью закончил паяльную станцию , в результате всех переделок она получилась как у Volly со стр.119. С самого начала планировал собрать V 2.0 от Павла в связи с тем, что у меня был индикатор 1*16, изготовил платы клавиатуры и основную, но уже на заключительном этапе решил применить трансформатор со средней точкой 8+11 V (лучше я бы этого не делал, ибо диодных мостика на плате было два, а по закону падающего бутерброда на КРЕНку попало постоянки более 30V, в результате полный пробой, хорошо хоть (как чуствовал) вытащил с панелек AVR и операционник, ну а индикатор накрылся медным тазом, но всё что ни делается - делается к лучшему.. :o, через два дня поисков нашёл индикатор лучший 2*16 (он и по размеру намного больше предшественника), встал вопрос как с наименьшими потерями использовать возможности индикатора (отображение второй строки, да и софт первоначальной прошивки уже устарел..) Рассматривал несколько схем (стр 54, 66, 119.)В результате допаял ТЛку, поменял полярнось buzzera, поменял подключение светодиодов и клавиатуры, оставив усилитель LM358C, также оставил силовую часть без изменения на полевике IRFZ44, также добавил ключ и реле автовыключения (нижние кнопки в ранее изготовленой клавиатуре задействовал на вкл-выкл.)
Что хотел бы заметить: самое лучше, когда силовая часть выполнена на отдельной плате, это исключает наводки на измерительную (это я уже не переделывал, но вынужден был подать питание прямо на полевик, ибо в первоначальном варианте, как разведено на плате, были скачки температуры 30-40 град при вкл-выключ нагревателя..), проблем с калибровкой потом не возникло (только подобрал постоянный резистор для регулировки усиления).Номинал электролита в цепи питания паяльника увеличил до 1000 мкф.
Хочу мяукнуть Volly за проделанную работу (постоянное усовершенствование прошивок, и соответственно расширение функций и надёжности) - станция работает просто замечательно..
Также есть пожелание (как на других форумах) сделать шапку, открывающуюся на любой странице с ссылками на описание основных схем и прошивок (хотя бы как здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 77#p417377) и то больше чем уверен, что по истечении некоторого времени это затеряется..
Всем Удачи..! Мяу!!
Сообщение Volly »
tosat
Сейчас в прошивке ошибку обнаружил (скорее всего есть во всех). Нельзя "Auto OFF" таймер в "0" ставить. Сегодня попозже исправлю.
Вобщем уже исправил.
Последний раз редактировалось Volly Вт ноя 30, 2010 14:54:10, всего редактировалось 1 раз.
Liv
Сообщение Liv »
На сегодняшний день схемы такие, вряд ли что-то сильно изменится.
Вот только прошивка фена вряд ли в ATmega88 влезет, придется ATmega168 ставить.
Разводка плат пока только для ознакомления, файлы будут после правки.
Бета-версия прошивки для паяльника, пока только нагрев без всякого сервиса.
Сервисную программу можно взять здесь:
http://caxapa.ru/upload/files/e0598e6a7 ... 396a431b81
Все это пока бета, работа над проектом идет.
DSS-90_pcb.pdf
(52.15 КБ) 1262 скачивания
DFS-90_sch.pdf
(65.87 КБ) 1385 скачиваний
DFS-90_pcb.pdf
(59.11 КБ) 740 скачиваний
DXS-90_sch.pdf
(68.48 КБ) 1176 скачиваний
DXS-90_pcb.pdf
(42.54 КБ) 778 скачиваний
Сообщение zalvis »
Liv, мне кажется зря вы отказались от двухстрочного ЖК индикатора.
Станция становится все насыщенней, серьезней, а индикатор три циферки. По моему индикатор становится слабым местом для такой станции как по виду так и по выводу информации о работе станции.
Ну, это мое мнение.
Liv
Сообщение Liv »
zalvis При работе со станцией нужен один параметр - температура. А все остальные параметры - вспомогательные, они программируются один раз. У меня их море, никакого ЖКИ не хватит. Плюс вывод графиков нагрева, что тоже требуется при настройке. Поэтому для станции сделал специальную сервисную программу на компьютере. Один раз всё настраивается, затем параметры запоминаются в EEPROM. А дизайн станции с LED-индикаторами мне нравится больше. Отсутствие излишеств больше радует, чем печалит. К тому же, я уже реально поработал со станцией, удобно, красиво.
Сообщение DeNew »
Liv писал(а):При работе со станцией нужен один параметр - температура.
Согласен с этим полностью, с пустя время именно к этому выводу и приходишь, локанично и просто, от прибора это и надо. Беглый взгляд устремляется на температуру не отвлекая другой информацией.
Сообщение zalvis »
Чем больше нас тем больше мнений.
Спорить не буду, в чем то вы правы, да и хозяин барин.
Сообщение Nimnul »
Поддержую DeNew, Liv..рюшки не нужны а особенно если сильно занят работой...важный параметр температура и ИМХО энкодер...оперативность установки температуры.
OFF
DeNew я так понял аську ты забросил :))
Сообщение zalvis »
Nimnul писал(а):Поддержую DeNew, Liv..рюшки не нужны а особенно если сильно занят работой...важный параметр температура и ИМХО энкодер...оперативность установки температуры.
OFF
Все познается со временем и в сравнении.
Когда то я предлагал ввести в станции энкодер, большинство было против и ни кто этим не хотел заморачиваться, а теперь чуть ли не в каждую разработку новой станции устанавливают энкодер.
Вот так вот.
Сообщение HARDVAR »
Спасибо за ваши советы.
Liv
Сообщение Liv »
Очередная версия прошивки, котрая уже вполне пригодна к практическому испоьзованию. Хоть многое пока не реализовано. Выкладываю платы в виде, пригодном для LUT. Сервисная программа лежит здесь: http://caxapa.ru/upload/files/e0598e6a7 ... 396a431b81
Подключается через любой переходник USB (главное, чтобы в системе был виртуальный COM), ну или через старый добрый COM с помощью MAX232 или преобразователя на транзисторах.
DSS-90.pdf
Основная плата: разводка для LUT, сборка, схема
(159.66 КБ) 1244 скачивания
DXS-90.pdf
Плата управления: разводка для LUT, сборка, схема
(146.39 КБ) 1019 скачиваний
DSS-90.zip
Прошивка
(9.13 КБ) 685 скачиваний
Сообщение VeryLazyCat »
to Liv
у вас всё это уже собрано ?
если да - покажите фотки пожалуйста
и напишите -что реализовано в этой прошивке на данный момент,
и что ещё намечается реализовать.
Liv
Сообщение Liv »
Конечно собрано, иначе как я бы мог отлаживать прошивку?
Вот фотки и краткое описание того, что сделано.
Плюсами отмечено реализованное, а минусами - что пока нет.
фото 1
(88.43 КБ) 2184 скачивания
фото 2
(113.22 КБ) 1810 скачиваний
фото 3
(108.34 КБ) 1767 скачиваний
HistoryDss.txt
список реализованного
(16.12 КБ) 928 скачиваний
набросок меню
(46.96 КБ) 1789 скачиваний
Сообщение buran »
Может стоить создать новую тему,для новой станции,пока все окончательно не запуталось,тут и так уже проблематично что то сходу найти,а с прошивками вообще засада,а тут еще добавились.
Liv
Сообщение Liv »
А где ее создать? Статьи ведь пока нет.
Сообщение serg_svd »
buran писал(а):Может стоить создать новую тему,для новой станции,пока все окончательно не запуталось,тут и так уже проблематично что то сходу найти,а с прошивками вообще засада,а тут еще добавились.
Поддерживаю. И тему как сделать такие надписи на корпусе в домашних условиях. Хотя я подозреваю тут связь с полиграфией :(
Liv
Сообщение Liv »
serg_svd писал(а):Поддерживаю.
Я новичок на этом сайте, не знаю, где такую тему можно создать. Другие темы про паяльные станции в разделе статей, а у меня пока нет статьи :(
serg_svd писал(а):И тему как сделать такие надписи на корпусе в домашних условиях. Хотя я подозреваю тут связь с полиграфией :(
Я уже много раз отвечал на форуме на этот вопрос, когда обсуждался мой частотомер и генераторы. Наклейка сделана дома: печатаю на лазерном принтере на самоклеющейся бумаге, затем сверху клею пленку для холодного ламинирования. Всё. Технология изготовления корпуса и наклейки будет подробно описана в статье, которая уже готовится к выходу.
новая станция рядом с другими приборами
(136.69 КБ) 1677 скачиваний
Liv писал(а): Наклейка сделана дома: печатаю на лазерном принтере на самоклеющейся бумаге, затем сверху клею пленку для холодного ламинирования. Всё.
Я также делал, только пленка для горячего ламинирования. И я не заливал больших полигонов тонером. Печатал просто надписи. Но на фото я не углядел, что это бумага наклеена. А это только + в сторону вашего мастерства :)))
Liv
Сообщение Liv »
serg_svd писал(а):Я также делал, только пленка для горячего ламинирования.
Очень важно, чтобы пленка имела нужную фактуру поверхности. Гладкая пленка смотрится ужасно. Я специально искал пленку с крупнозернистой шагреневой поверхностью. Например, на фото ниже видна зернистая фактура:
(109.82 КБ) 1490 скачиваний
