Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу параметры и распиновку трансформатора 4.702.096
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 08:29:11
 Заголовок сообщения: Ищу параметры и распиновку трансформатора 4.702.096
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:31:46
Добрый день, уважаемые коты! Есть у меня транс с такой маркировкой 4.702.096. Нужна инфа по нему. Спасибо.
Последний раз редактировалось slab Чт апр 22, 2010 14:44:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу параметры и распиновку трансформатора 4.702.096
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:18:01
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Картинку!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:25:13
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
"4.702.096" - это не маркировка, это, так называемый, децимальный номер изделия, который присваивается изделиям на предприятиях-изготовителях. И по нему можно найти данные на трансформатор только на этом предприятии. Поэтому изучайте и испытывайте трансформатор сами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 18:06:13
Разобрался :)) :idea:
Обмотки :
1-1 - 220 В
3-4 -20 В
5-5-10 В
8-8-10 В
9-9-60 В
8-9-24 В
9-8-35 В
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 18:34:43
Карма: 162
Осталось токи определить
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 21:14:56
Рекомендую заглянуть на сайт ОАО Трансвит, это их продукция. Серия ТП-xx. PDFники тоже имеются :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:19:03
Мявтор 3-й степени (1)
Этот трансформатор используется в магнитофонах "Маяк" 231 и типа такого (кассетники), Киевского завода. У самого лежит такой в загашнике, но схемы и мануалы все выкинул, а были полные, заводские. Теперь сам ищу параметры, как найду - сброшу.
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 19:01:48
В гугле по Маяку на сайте http://www.zvuk.kiev.ua/radioappar.html нашел и скачал схему:
"majak 231 shema.djvu" и "инструкцию по ремонту - "majak 231 remont.djvu" к Маяку 231'.
В инструкции на странице 52 написано: "А6 Блок питания Д2-26-1", ниже продолжение на стр. 53 -
"Т1 трансформатор 4.702.096 1 шт". По схеме смотрим - трансформатор Т1, обмотки 2-2' соединены, 1-1' - 220В,
вторичные: 3-4 - ~17В, 3'-4' - ~17В, 6-6' соединены, 5-5' - ~8.7В, 7-7' соединены, 8-8' - ~8.75В, 8'-9 - ~35В.
Если мне не изменяет память, то эти напряжения используются для: 3-4 и 3'-4' - для получения питания +/- 15В - питание операционных усилителей, 5-5' - +5В для питания логики, 8-8' - постоянка около 10В - напряжение удержания электромагнитов лентопротяжки, 8'-9 - напряжение +42В - для срабатывания (кратковременного) электромагнитов лентопротяжки.
Токи определяем по диаметру проводов, смотрим стр. 65 (Приложение 8 к "Инструкцию по ремонту", расположение выводов на схеме респайки выводов немного не то, но это он):
Обмотка : Номера выв. : Провод : Ток (ориентировочно)
I - 1-1' - ПЭТВ-0.28 - 0.3А
II - 3-4 - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
II' - 3'-4' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
III - 5-5' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
IV - 8-8' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
V -8-9 - ПЭТВ-0.16 - 0.15А
V' - 8'-9' - ПЭТВ-0.16 - 0.15А
(схема и мануал по ремонту больше 200Кб, не присоединяются, качаем с сайта по ссылке выше), я сделал выборку (редактировано от 03.12.10):
Комментарий к файлу: Кусочек схемы блока питания с трансформатором
4.702.096_2.png [28.11 KiB]
Комментарий к файлу: Выдержка из инструкции по ремонту
4.702.096_1.png [131.51 KiB]
Комментарий к файлу: вырезка из мануала
4.702.096.png [137.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 18:35:00
Подскажите, а чьего производства транс 4.702.081? Особенно интересует мощность (обмотки вроде подписаны)
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 19:54:16
Карма: 162
Чей трансформатор можно определить только по буквам, которые ставятся перед этим номером. А с таким номером трансформаторы могут быть на любом предприятии и совершенно разные...
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 11:57:47
Добрый день. Есть у меня трансформатор,не могу определить его вывода, подскажите пожалуйста где какой вывод,за ранние всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 12:02:53
вот трансформатор!!!
SAM_1706.jpg [205.48 KiB]
SAM_1705.jpg [201.76 KiB]
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 20, 2014 18:26:18, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
