Ищу параметры и распиновку трансформатора 4.702.096
slab
Сообщение slab »
Добрый день, уважаемые коты! Есть у меня транс с такой маркировкой 4.702.096. Нужна инфа по нему. Спасибо.
Последний раз редактировалось slab Чт апр 22, 2010 14:44:18, всего редактировалось 1 раз.
ublhjnt
Re: Ищу параметры и распиновку трансформатора 4.702.096
Сообщение ublhjnt »
Картинку!
Света
Сообщение Света »
"4.702.096" - это не маркировка, это, так называемый, децимальный номер изделия, который присваивается изделиям на предприятиях-изготовителях. И по нему можно найти данные на трансформатор только на этом предприятии. Поэтому изучайте и испытывайте трансформатор сами.
slab
Сообщение slab »
Разобрался :)) :idea:
Обмотки :
1-1 - 220 В
3-4 -20 В
5-5-10 В
8-8-10 В
9-9-60 В
8-9-24 В
9-8-35 В
Света
Сообщение Света »
Осталось токи определить
CrenDel
Сообщение CrenDel »
Рекомендую заглянуть на сайт ОАО Трансвит, это их продукция. Серия ТП-xx. PDFники тоже имеются :)
KomSoft
Сообщение KomSoft »
Этот трансформатор используется в магнитофонах "Маяк" 231 и типа такого (кассетники), Киевского завода. У самого лежит такой в загашнике, но схемы и мануалы все выкинул, а были полные, заводские. Теперь сам ищу параметры, как найду - сброшу.
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
KomSoft
Сообщение KomSoft »
В гугле по Маяку на сайте http://www.zvuk.kiev.ua/radioappar.html нашел и скачал схему:
"majak 231 shema.djvu" и "инструкцию по ремонту - "majak 231 remont.djvu" к Маяку 231'.
В инструкции на странице 52 написано: "А6 Блок питания Д2-26-1", ниже продолжение на стр. 53 -
"Т1 трансформатор 4.702.096 1 шт". По схеме смотрим - трансформатор Т1, обмотки 2-2' соединены, 1-1' - 220В,
вторичные: 3-4 - ~17В, 3'-4' - ~17В, 6-6' соединены, 5-5' - ~8.7В, 7-7' соединены, 8-8' - ~8.75В, 8'-9 - ~35В.
Если мне не изменяет память, то эти напряжения используются для: 3-4 и 3'-4' - для получения питания +/- 15В - питание операционных усилителей, 5-5' - +5В для питания логики, 8-8' - постоянка около 10В - напряжение удержания электромагнитов лентопротяжки, 8'-9 - напряжение +42В - для срабатывания (кратковременного) электромагнитов лентопротяжки.
Токи определяем по диаметру проводов, смотрим стр. 65 (Приложение 8 к "Инструкцию по ремонту", расположение выводов на схеме респайки выводов немного не то, но это он):
Обмотка : Номера выв. : Провод : Ток (ориентировочно)
I - 1-1' - ПЭТВ-0.28 - 0.3А
II - 3-4 - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
II' - 3'-4' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
III - 5-5' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
IV - 8-8' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
V -8-9 - ПЭТВ-0.16 - 0.15А
V' - 8'-9' - ПЭТВ-0.16 - 0.15А
(схема и мануал по ремонту больше 200Кб, не присоединяются, качаем с сайта по ссылке выше), я сделал выборку (редактировано от 03.12.10):
Кусочек схемы блока питания с трансформатором
(28.11 КБ) 5921 скачивание
Выдержка из инструкции по ремонту
(131.51 КБ) 3349 скачиваний
вырезка из мануала
(137.64 КБ) 4165 скачиваний
Keroro
Сообщение Keroro »
Подскажите, а чьего производства транс 4.702.081? Особенно интересует мощность (обмотки вроде подписаны)
Света
Сообщение Света »
Чей трансформатор можно определить только по буквам, которые ставятся перед этим номером. А с таким номером трансформаторы могут быть на любом предприятии и совершенно разные...
Александр1111
Сообщение Александр1111 »
Добрый день. Есть у меня трансформатор,не могу определить его вывода, подскажите пожалуйста где какой вывод,за ранние всем спасибо!!!
Александр1111
вот трансформатор!!!
(205.48 КБ) 3295 скачиваний
(201.76 КБ) 2078 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 20, 2014 18:26:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Вернуться в «Ищу...»
