CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Сообщение Волосатый »
Александр Чуреков, вот сфоткал.
крупный план сбоку
общий вид
сюда не лепятся(
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
akl
Сообщение akl »
stalnoi писал(а):Вот ответы на наши вопросы :)
Наверно, нужно уточнить. Речь идет о CL-измерителе на светодиодных индикаторах. http://radioded.ru/forum/viewtopic.php? ... 1582#p1579 .
Сообщение Александр Чуреков »
Волосатый писал(а):Александр Чуреков, вот сфоткал.
крупный план сбоку
общий вид
сюда не лепятся(
классно получилось :)
Сообщение stalnoi »
Исходя из предыдущих сообщений понял и переделал печатку,теперь их две.
1 Конденсаторы с наименьшим ТКЕ (опробованы из балласта экон.ламп)
2 Питание с маленьким разбросом, танталовые конденсаторы.
3 Экранирование
4 короткие выводы и компактный монтаж
5 Наверно ещё зависит от качества кварца
Сделал зарядку на LTADY,LTH7 (LTC4054),преобразователь на LTYN выход 7,5 вольт от этой же платы самсунга с100,стабилизатор отдельный 1117,генератор тоже отдельно ближе к выводам.
Питание от аккумулятора нокиа сотового телефона.
Осталось впаять конденсаторы и проверить стабильность :) .
Коробка от часов или ещё от чего то нашёл подходящих размеров.В качестве выводов (в центре)используется разьём с поджимаемым контактом.Входит вывод детальки любого размера.
cam
Сообщение cam »
Впаяй пока любые конденсаторы и посмотри стабильность. Если есть частотомер, то лучьше им и конкретно посмотреть на сколько гуляет частота. От кварца не зависит, стоит как вкопанная и если даже вдруг у кого то немного двигается, что маловероятно, на показания это не повлияет.
Сообщение stalnoi »
На фотке один кондёр стоит не правильно :)
Впаял кондёр из баласта.Стало гораздо лучше :) ,частота уходит но очень медленно .За 10 минут на единицу.Когда обнуляешь ,колеблется 0,0-0,2.Подключил осцилограф,10 милливольт какие то помехи по питанию.Попробую без преобразователя ,5 вольт взять с компьютерного блока питания.Вообщем совсем другое дело,но хочется лучше :)) .
Подождал ещё 5 минут . Дрейф прекратился совсем ,похоже схема прогрелась :) .Скачет туда сюда +-3\10,в общем в пределе шести десятых.Буду копать дальше 8)
Подключил вместо преобразователя 5в с компьютерного блока питания.Помехи по питанию уменьшились до 5 миливольт,показания от 0 до 0,4.Смотрел на осциле по переменке.Попробую кондёры поподбирать.Как ещё питание с преобразователя улучшить?Может есть смысл уронить с 7,5 вольт до 5 ?На атмеле стабилизатор 78Л03 на 3,3 вольта с одним электролитом 10 мкф ,наверно надо керамику добавить.
Сообщение stalnoi »
Поставил керамику перед 78Л03 который на атмел идёт и тантал после него.Показания 0,0-0,2.
Помоему уже достаточно :) Попробую ещё кондёр в генераторе поменять на больший номинал.Сейчас стоит 3900 пик.
Что точнее напряжение держит ? стабилизатор или преобразователь? Может стабилизатор и не нужен совсем?
Кондёр в генераторе менял.Вывод: от емкости скачки не зависят.Ставил 10000 ,4700.Что играет роль как ни странно :)
-напряжение конденсаторов.Те ,что на 1000-1200 вольт ,гораздо стабильней.Оставил 3900 пик на 1200 вольт зелёная или коричневая подушечка.Осталось увеличить емкость тантала по питанию на генераторе,больше нечем экспериментировать если только кварц советский поставить :dont_know:
Вот схема преобразователя:
дросель взят с той же платы самсунга с100,двойной диод заменил двумя 4148.Платы от самсунгов брал в ремонте сотовых.отдали за 100,можно договориться и за 50р.Выпаивал без фена :) нагревая плату с обратной стороны обычной зажигалкой.Главное не перестараться. :roll: Кроме с100 подходят и другие с110,х100 и т.д.
(20.66 КБ) 991 скачивание
Классно! а мне и моих плавающих 10 пф достаточно :lol:
Кстати. замечал такую штуку. измерял электролиты, выпаянные из материнок (около 20 штук, сильно юзанные), и ни-один не оказался меньше номинальной емкости. Наоборот, бывали экземпляры, измерения которых показывали почти 2х кратное превышение номинала, но в основном процентов на 20-30.
интересно это китайцы так хорошо раньше делали или это прибор неправильно показывает?
новые и советские показывает точно
Сообщение stalnoi »
До измерений пока не дошёл ,надо детальки мерять где-то чтоб калибровать.До ЦСМа пока никак не доеду,да и уход частоты желание отбивал :) может на следующей недельке получится.Что думаешь ,есть смысл понизить напряжение преобразователя?
Не могу найти резисторв R1,R2 (С2-14). в схеме номинал 2,03к. можно ли использовать один 2к, а второй 5к. или они должны быть одинаковые?
Сообщение stalnoi »
Мне кажется что можно :) Я поставил оба по 2к,главное не точность ,а стабильность.Ставь 2к - R1 ,а R2-5к.Два разных генератора,один на ёмкости,другой на дроссели и сопротивления.И тот и другой калибруются потом,так что номинал особого значения не имеет.
на выходных должны привезти детали. буду собирать. нашел из самых стабильных как раз резисторы с маркировкой С2-14. как в статье. Только разных номиналов. А может кто-нибудь показать фото кондеров с ламп? у меня нет ламп чтобы разобрать, да и в деревне вряд ли найду. в усилителе есть какие-то зелененькие. может они.
Сообщение stalnoi »
Такие советские были в старых ламповых телевизорах разного цвета -синие,коричневые красные но размер у них великоват ,а так очень даже ничего.Слюдяные можно попробовать.Ещё ,в компьютерных старых мониторах бывают.
Лампочки импортные и наши ,дневного света-нерабочие.Внутри цоколя электронная схема-балласт,обычно или колба выходит из строя или баласт ,но кондёры целые остаются.
С1-1%,С2-2%
Последний раз редактировалось stalnoi Чт дек 02, 2010 23:53:08, всего редактировалось 2 раза.
с монитора нашел 4700пФ. два штуки. один 1%, второй 2%
Сообщение stalnoi »
Замкнул что-то в преобразователе,отказался работать :( .Напряжение тоже самое выдаёт,но как только подключаешь к генератору показания прыгают на десятки и сотни.Вчера всё нормально было :( .И без преобразователя от компьютерного блока питания 5 вольт всё отлично.
cam
Сообщение cam »
stalnoi, если у вас есть время поэкспериментировать, я предлогаю попробовать спаять генератор на 1 элементе для ёмкости на микросхеме 555ТЛ3, 1533, или 564тл3. Таже микросхема, цоколь другой. Да потребление побольше, но эти микросхемы не работают как мусоросборник наводок. Можно и не подключать к прибору, просто сделать генератор на 1 элементе или 2х, и посмотреть частоту, чтобы была около 500-700кгц. и посмотреть гуляет или нет. Если нет, то это выход, пусть и для стационарного варианта.
Сообщение stalnoi »
Попробую на 555.Хотя этот генератор меня устраивает :) .
Сообщение KomSoft »
akl писал(а): Работа предстоит большая поэтому вопросы
-будет ли востребована схема с таким функционалом?
-если да, то стоит ли заморачиваться с батарейным питанием или сразу рассчитывать на стационарное питание?
Питание стационарное, согласен с предыдущими авторами. Кроме того, при наличии отдельных входов на измерение каждого параметра размер корпуса получится немаленький, особенно если использовать BNC для частоты и других. А отсюда вопрос - нельзя ли сократить кол-во входов, напр. объединить L, C, R?
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Сообщение stalnoi »
Поменял микруху преобразователя и заодно 4148 на БАВ70 ,всё стало опять работать :) .НЕ555 тоже взял.Приобрёл 3 сотика самсунг по 50р как и думал.От кварца не зависит.Вместо импортного ставил советский военный.
Сообщение andreyepro »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем дело. В программировании не особо разбираюсь. Заранее благодарен.
При проведении калибровки сделал все как в статье автора, только при компиляции выдает ошибку:
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.12 (build 87 Feb 28 2007 07:31:13)
Copyright (C) 1995-2006 ATMEL Corporation
C:\clr\CLR2313_HD44780_16.asm(54): Including file 'C:\clr\2313def.inc'
C:\clr\CLR2313_HD44780_16.asm(1276): error: Operands may cause undefined behaviour
Assembly failed, 1 errors, 0 warnings
в строчке:
CLEAR0:
	ST	Z+,ZH    -   в этой
;	CLR	R22
;	ST	Z+,R22
	DEC	R21
	BRNE	CLEAR0
	RET
clr.rar - измененный исходник с нужными коэффициентами
CLR2313_162_2.rar - прошивка, которую изменяю с дисплеем 1602
CLR2313_162_2.rar
(9.18 КБ) 578 скачиваний
clr.rar
(11.22 КБ) 503 скачивания
