Наверно, нужно уточнить. Речь идет о CL-измерителе на светодиодных индикаторах. http://radioded.ru/forum/viewtopic.php? ... 1582#p1579 .stalnoi писал(а):Вот ответы на наши вопросы![]()
CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
классно получилось
Исходя из предыдущих сообщений понял и переделал печатку,теперь их две.
1 Конденсаторы с наименьшим ТКЕ (опробованы из балласта экон.ламп)
2 Питание с маленьким разбросом, танталовые конденсаторы.
3 Экранирование
4 короткие выводы и компактный монтаж
5 Наверно ещё зависит от качества кварца
Сделал зарядку на LTADY,LTH7 (LTC4054),преобразователь на LTYN выход 7,5 вольт от этой же платы самсунга с100,стабилизатор отдельный 1117,генератор тоже отдельно ближе к выводам.
Питание от аккумулятора нокиа сотового телефона.
Осталось впаять конденсаторы и проверить стабильность
Коробка от часов или ещё от чего то нашёл подходящих размеров.В качестве выводов (в центре)используется разьём с поджимаемым контактом.Входит вывод детальки любого размера.
3 Экранирование
Впаяй пока любые конденсаторы и посмотри стабильность. Если есть частотомер, то лучьше им и конкретно посмотреть на сколько гуляет частота. От кварца не зависит, стоит как вкопанная и если даже вдруг у кого то немного двигается, что маловероятно, на показания это не повлияет.
На фотке один кондёр стоит не правильно
Впаял кондёр из баласта.Стало гораздо лучше
,частота уходит но очень медленно .За 10 минут на единицу.Когда обнуляешь ,колеблется 0,0-0,2.Подключил осцилограф,10 милливольт какие то помехи по питанию.Попробую без преобразователя ,5 вольт взять с компьютерного блока питания.Вообщем совсем другое дело,но хочется лучше
Подождал ещё 5 минут . Дрейф прекратился совсем ,похоже схема прогрелась
.Скачет туда сюда +-3\10,в общем в пределе шести десятых.Буду копать дальше
Подключил вместо преобразователя 5в с компьютерного блока питания.Помехи по питанию уменьшились до 5 миливольт,показания от 0 до 0,4.Смотрел на осциле по переменке.Попробую кондёры поподбирать.Как ещё питание с преобразователя улучшить?Может есть смысл уронить с 7,5 вольт до 5 ?На атмеле стабилизатор 78Л03 на 3,3 вольта с одним электролитом 10 мкф ,наверно надо керамику добавить.
Поставил керамику перед 78Л03 который на атмел идёт и тантал после него.Показания 0,0-0,2.
Помоему уже достаточно
Попробую ещё кондёр в генераторе поменять на больший номинал.Сейчас стоит 3900 пик.
Что точнее напряжение держит ? стабилизатор или преобразователь? Может стабилизатор и не нужен совсем?
Кондёр в генераторе менял.Вывод: от емкости скачки не зависят.Ставил 10000 ,4700.Что играет роль как ни странно
-напряжение конденсаторов.Те ,что на 1000-1200 вольт ,гораздо стабильней.Оставил 3900 пик на 1200 вольт зелёная или коричневая подушечка.Осталось увеличить емкость тантала по питанию на генераторе,больше нечем экспериментировать если только кварц советский поставить
Вот схема преобразователя:
дросель взят с той же платы самсунга с100,двойной диод заменил двумя 4148.Платы от самсунгов брал в ремонте сотовых.отдали за 100,можно договориться и за 50р.Выпаивал без фена
нагревая плату с обратной стороны обычной зажигалкой.Главное не перестараться.
Кроме с100 подходят и другие с110,х100 и т.д.
- (20.66 КБ) 991 скачивание
Классно! а мне и моих плавающих 10 пф достаточно
Кстати. замечал такую штуку. измерял электролиты, выпаянные из материнок (около 20 штук, сильно юзанные), и ни-один не оказался меньше номинальной емкости. Наоборот, бывали экземпляры, измерения которых показывали почти 2х кратное превышение номинала, но в основном процентов на 20-30.
интересно это китайцы так хорошо раньше делали или это прибор неправильно показывает?
новые и советские показывает точно
До измерений пока не дошёл ,надо детальки мерять где-то чтоб калибровать.До ЦСМа пока никак не доеду,да и уход частоты желание отбивал
может на следующей недельке получится.Что думаешь ,есть смысл понизить напряжение преобразователя?
Не могу найти резисторв R1,R2 (С2-14). в схеме номинал 2,03к. можно ли использовать один 2к, а второй 5к. или они должны быть одинаковые?
Мне кажется что можно
Я поставил оба по 2к,главное не точность ,а стабильность.Ставь 2к - R1 ,а R2-5к.Два разных генератора,один на ёмкости,другой на дроссели и сопротивления.И тот и другой калибруются потом,так что номинал особого значения не имеет.
на выходных должны привезти детали. буду собирать. нашел из самых стабильных как раз резисторы с маркировкой С2-14. как в статье. Только разных номиналов. А может кто-нибудь показать фото кондеров с ламп? у меня нет ламп чтобы разобрать, да и в деревне вряд ли найду. в усилителе есть какие-то зелененькие. может они.
Такие советские были в старых ламповых телевизорах разного цвета -синие,коричневые красные но размер у них великоват ,а так очень даже ничего.Слюдяные можно попробовать.Ещё ,в компьютерных старых мониторах бывают.
Лампочки импортные и наши ,дневного света-нерабочие.Внутри цоколя электронная схема-балласт,обычно или колба выходит из строя или баласт ,но кондёры целые остаются.
С1-1%,С2-2%
С1-1%,С2-2%
Последний раз редактировалось stalnoi Чт дек 02, 2010 23:53:08, всего редактировалось 2 раза.
с монитора нашел 4700пФ. два штуки. один 1%, второй 2%
Замкнул что-то в преобразователе,отказался работать
.Напряжение тоже самое выдаёт,но как только подключаешь к генератору показания прыгают на десятки и сотни.Вчера всё нормально было
.И без преобразователя от компьютерного блока питания 5 вольт всё отлично.
stalnoi, если у вас есть время поэкспериментировать, я предлогаю попробовать спаять генератор на 1 элементе для ёмкости на микросхеме 555ТЛ3, 1533, или 564тл3. Таже микросхема, цоколь другой. Да потребление побольше, но эти микросхемы не работают как мусоросборник наводок. Можно и не подключать к прибору, просто сделать генератор на 1 элементе или 2х, и посмотреть частоту, чтобы была около 500-700кгц. и посмотреть гуляет или нет. Если нет, то это выход, пусть и для стационарного варианта.
Попробую на 555.Хотя этот генератор меня устраивает
Питание стационарное, согласен с предыдущими авторами. Кроме того, при наличии отдельных входов на измерение каждого параметра размер корпуса получится немаленький, особенно если использовать BNC для частоты и других. А отсюда вопрос - нельзя ли сократить кол-во входов, напр. объединить L, C, R?akl писал(а): Работа предстоит большая поэтому вопросы
-будет ли востребована схема с таким функционалом?
-если да, то стоит ли заморачиваться с батарейным питанием или сразу рассчитывать на стационарное питание?
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Поменял микруху преобразователя и заодно 4148 на БАВ70 ,всё стало опять работать
.НЕ555 тоже взял.Приобрёл 3 сотика самсунг по 50р как и думал.От кварца не зависит.Вместо импортного ставил советский военный.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем дело. В программировании не особо разбираюсь. Заранее благодарен.
При проведении калибровки сделал все как в статье автора, только при компиляции выдает ошибку:
в строчке:
clr.rar - измененный исходник с нужными коэффициентами
CLR2313_162_2.rar - прошивка, которую изменяю с дисплеем 1602
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.12 (build 87 Feb 28 2007 07:31:13)
Copyright (C) 1995-2006 ATMEL Corporation
C:\clr\CLR2313_HD44780_16.asm(54): Including file 'C:\clr\2313def.inc'
C:\clr\CLR2313_HD44780_16.asm(1276): error: Operands may cause undefined behaviour
Assembly failed, 1 errors, 0 warningsКод: Выделить всё
CLEAR0:
ST Z+,ZH - в этой
; CLR R22
; ST Z+,R22
DEC R21
BRNE CLEAR0
RETCLR2313_162_2.rar - прошивка, которую изменяю с дисплеем 1602
- CLR2313_162_2.rar
- (9.18 КБ) 580 скачиваний
- clr.rar
- (11.22 КБ) 503 скачивания
