Часы на люминесцентных индикаторах.
Coolish
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Coolish »
ewrey писал(а):Недавно стал обладателем таких вот часиков: Изображение
небольшой оффтоп. Электроника Г9-02... Лежит в рабочем состоянии до сих пор. Купили ещё до моего рождения наверное, в 70-х годах. Пережили все годы, дважды пережили 380 вольт в сети по нескольку часов.
Помню, у них иногда были при включении после долгого простоя странные показания, я их называл в детстве "неправильные" цифры. Видимо, не срабатывала цепь сброса и ИЕ3/4 включались в непонятном режиме (на табло были цифры типа отражённой по вертикали четвёрки, три горизонтальных сегмента и ещё чёрт знает что). Почему-то мне нравилось на них смотреть в таком состоянии
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
ewrey
Сообщение ewrey »
SLvik писал(а):Возьмите любой подходящий по размеру и разборный транс.
Смотайте вторичку и намотайте по своим требованиям.
С учётом того что накальная обмотка должна быть намотана проводом не менее 0,5мм.
:idea: Трансформатор от микроволновки или плиты с VFD дисплеем... Они как раз компактные... Правда тоже всё больше идут со светодиодными дисплеями... Ну ничего, покопаю завтра закрома на работе.
SLvik
Сообщение SLvik »
C трансами от микроволновки аккуратнее.
Дело в том что у микроволновых дисплеев очень длинная нить накала - начиная с 3 см.
Поставьте резистор по накалу если что.
suslogon
Сообщение suslogon »
:))) транс от микроволновки?вы про мот чтоли? :)))
suslogon
:))) ну тот,который киловольты на магнетрон дает
Гефестион
Сообщение Гефестион »
suslogon писал(а)::))) транс от микроволновки?вы про мот чтоли? :)))
Вот я как раз хотел сказать "Главное- не перепутайте, какой транс из микроволновки вытащить" :)))
Скорее всего, имелся ввиду маленький транс из блока управления.
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну наро-о-о-од.
Я пиЩу с вас.
По моему это и так понятно какой транс надо.
Я поэтому и написал:
SLvik писал(а):
suslogon писал(а):вы про мот чтоли? :)))
Всмысле?
:shock:
Потому что вроде нахожусь в обществе техничеки грамотных людей.
Которым никогда не придёт мысль в голову использовать огромный транс на 3Кв
в качестве транса для часов.
А тут оказывается такое возможно...
Слов нет короче.
Гефестион
SLvik, ты шуток не понимаешь)
suslogon
:P :P :P а для питания анодов мощных ламп и не такое используют)))
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну вот как раз и используй его для питания самой мощной в мире лампы ИЛЦ1-1/7
suslogon
слушай, а это реально самый большой вли в мире?
ewrey
Сообщение ewrey »
Удалось найти трансформатор с 2-я обмотками. Накидал такую вот схемку. Она будет работоспособна? Или обязательно нужно с 3-мя независимыми обмотками?
uldemir
Сообщение uldemir »
вероятнее всего - нет. не можете сделать с одной обмотки накал привязанный к -40 и питание логики привязанное к +40. может, если диодный мост развязать конденсаторами. Но если логика потребляет очень мало, сделайте 5 вольт из 40. только надо использовать микросхему стабилизатора для отрицательного питания 7905 или LM337. посмотрите, какая допускает такое высокое входное напряжение. или так как накал у вас очень маленький, чтобы не гасить на резисторе, сделайте маленький преобразователь на колечке.
ewrey
Сообщение ewrey »
У трансформатора же есть отвод от обмотки 32в, там 2Х16в, возможно испольование отвода для питания логики?
uldemir
Сообщение uldemir »
теплее, но в вашей схеме нижняя полуобмотка закорочена :) . Ставьте один мост как в усилках с двуполярным питанием и положительную часть гасите либо 7805 - тогда у вас общее напряжение будет меньше (16+5), либо 7905 - тогда получите 32 вольта анодного. Да, пожалуй так.
Накал не показан. И конденсаторы фильтра - тоже
ewrey
Сообщение ewrey »
Я понимаю, с конденсаторами и накалом это будет выглядеть так: Изображение
uldemir
Сообщение uldemir »
Я предполагал иначе... от "+" и "-" диодного моста к средней точке трансформатора по конденсатору.
Вернуться в «Умные мысли»
