Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Alex62 »
sabb писал(а):для ведущих темы! Подключение дисплея Siemens S65 с маркировкой Lph88 на Бэсике (Я не разбираюсь взял здесь http://bascom.at.ua/publ/1-1-0-6)
Увы. К сожалению это не сосем то. Хотя интересно.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение dima55 »
Lighter писал(а):
dima55 писал(а): а этот мк уже не прошить?
Я залоченый ATMega32 поднимал вот этим программатором
Процессоры серии AVR программируются по последовательному интерфейсу SPI при рабочем напряжении питания. Дополнительно к сигналам SPI (SCK,MOSI,MISO) используется сигнал /RESET для сброса контроллера. Также может использоваться вывод контроллера XTAL1 для внешней тактировки контроллера при отсутствии кварцевого резонатора и контроллере, включенном на работу от кварца либо внешнего генератора. Режим тактирования по линии XTAL1 от адаптера - в основном "аварийно-спасательный", для восстановления работоспособности при неправильно прошитых CKSEL. Для "обычной" работы ключ -o0 и эта линия не обязательны.
Как правильно запустить этот программатор AVReAL, у меня на винд ХР не работает. очень надо разлочить мегу, а выпаивать не хочется.
Сообщение Lighter »
dima55 писал(а): Как правильно запустить этот программатор AVReAL, у меня на винд ХР не работает. очень надо разлочить мегу, а выпаивать не хочется.
Нужно на XTAL1 подать сигнал с программатора вдобавок к остальным 4 и запустить прогу с ключом -o0. При этом поставить фьюзы в соответствии с прошивкой и записать в мегу. Там на сайте есть инструкция. При запуске с ключом -h программа avreal32 даёт описание своих ключей. Ну и не забыть поставить драйвер порта конечно (dlportio32 - там же на сайте).
P.S. Программатор я делал который у него "5 проводков" называется.
И ещё. Вот такой вид команд у меня был в пакетном файле programmer.bat для моего проекта:
avreal32 +mega32 -p1 -fjtagen=1 -w
avreal32 +mega32 -p1 -fbodlevel=0 -w
avreal32 +mega32 -p1 -fboden=0 -w
avreal32 +mega32 -p1 -fsut=3 -w
avreal32 +mega32 -p1 -focden=1 -w
avreal32 +mega32 -p1 -fckopt=0 -w
avreal32 +mega32 -p1 -feesave=0 -w
avreal32 +mega32 -p1 -fbootsz=3 -w
avreal32 +mega32 -p1 -fbootrst=1 -w
avreal32 +mega32 -p1 bk2_my.hex -w
avreal32 +mega32 -p1 -fcksel=F -w
Тебе нужно изменить эти команды в соответствии с флагами для Хамелеона. Ну и для считывания и записи fcksel вставить команду с ключом -o0
Последний раз редактировалось Lighter Ср дек 01, 2010 23:51:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dima55 »
Что это значит --- запустить прогу с ключом -o0
каким образом запустить с ключем -Н
Сообщение Lighter »
dima55 писал(а): Что это значит --- запустить прогу с ключом -o0
Программа не имеет графического интерфейса. Все операции выполняются в командной строке.
Сообщение dima55 »
т.е. пуск-выполнить avreal mega32-h
Сообщение Lighter »
dima55 писал(а): т.е. пуск-выполнить avreal mega32-h
Пуск - Выполнить - cmd.exe
В появившемся окне - avreal.exe -h
Сообщение bifurkas »
To dima55.
Сделай простейший ген (см схему), сигнал с него на XTAL1 и пробуй прошивать своим любимым Пони. Я несколько МК таким геной оживил.
(13.54 КБ) 1002 скачивания
Сообщение Kife) »
Доброе время суток!
Собрал я по сей приборчик еще по v1.0.2 и печатке от Alex62 (за что ему отдельное спасибо :) ).
Работает, сигнал показывает хорошо, развертка изменяется, а вот усиление (вольт/деление) вообще не регулируется...
Например амплитуда синусоиды, на дисплее, одинакова и при 50мв/дел, и при 500мв/дел, а цифровой резистор работает (замерял сопротивление)..
Печатку и проверял не один раз(
Уже не знаю где копать...
Кто сталкивался с такой проблемой?
P.S. Спасибо автору за отличный проект!))
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
Сообщение Altair »
Доброе время суток!
Спасибо авторам за девайс! Спасибо grott за присланную плату! А вот что получилось:
(77.01 КБ) 1427 скачиваний
Сообщение dima55 »
bifurkas писал(а):To dima55.
даже с генер ничего не выходит. пони не видит мк.
насколько я понял вариант с геном нужен когда на мк включен внешний кварц.
dima55 писал(а):даже с генер ничего не выходит. пони не видит мк.
Странно. Судя по всему ты переключил на внешнее тактирование от низкочастотного кварца и "загрубил" уровень тактирующего сигнала. Ну с первым, может попробовать кварц часовой поставить. Что делать с уровнем сигнала я не знаю. Ген работает, источники питания с МК общие? На оба входа XTAL подключал (по очереди)?
Сообщение lsasha7 »
grott писал(а):
Serg55 писал(а):А как печатку готовую купить ?
Был сегодня на фирме, хотел заказать вторую партию печаток, директор будет в понедельник, без него никак. До понедельника жду ваших заявок на платы (количество не забудьте указать) в личку. Цена таже: по Украине - 40 грн, по России и Беларуси 6$. Как платить скажу после получения мною плат.
добрый вечер.
хотел заказать плату, как обстоят дела?
Сообщение Azis »
Ну вклеил стекло и предварительно вот такой корпусочек получился...
(86.76 КБ) 1235 скачиваний
Сообщение Serge3 »
Вот нашел на просторах интернета такую схему осциллографа. Но не известно ничего о параметрах, дисплей от Siemens x65(LPH8836),частота дискретизации: 40 МГц,полоса: 10 Мгц. Так ,для ознакомления. Проект похоже подзаброшен,пытался автору в аську написать,но ответа не было.Помню кто то хотел приделать внешнюю память к Хамелеону,возможно чем то поможет.
osc_sheme_ver1.1.rar
(32.88 КБ) 589 скачиваний
Последний раз редактировалось Serge3 Пт дек 03, 2010 13:08:16, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Azis »
Эта ничего сверх того что обсуждалось в теме на этой схеме не вижу и это не карманный вариант, а портативный такого добра много на просторах инета... Больше интересует вопросик такой, а что с двухлучевым вариантом, канул в лета ?? Иногда для анализа процесов очень полезная штука... Или какой-то вариант есть рабочий и готовый для повторения?? но я его не увидел...
Сообщение Vadim_vv »
Azis писал(а):Эта ничего сверх того что обсуждалось в теме на этой схеме не вижу и это не карманный вариант, а портативный такого добра много на просторах инета... Больше интересует вопросик такой, а что с двухлучевым вариантом, канул в лета ?? Иногда для анализа процесов очень полезная штука... Или какой-то вариант есть рабочий и готовый для повторения?? но я его не увидел...
тут есть наброски
Сообщение PANYTA »
тут есть наброски
А я думал готовый агрегат... :)
Сообщение Shkolik »
Да, я вот тоже сплю и вижу версию Д с двумя лучами :) Остается надеятся на то, что кому-то из разработчиков это тоже нужно.
Сообщение Serge3 »
Тода уже лучше с 3-мя. Кому нужен Цифровой осциллографический пробник всего с двумя лучами?
