Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение FF_Group »
Starichok51 писал(а):ты видишь, на резисторе нарисованы две палочки - это значит, что нужен резистор на 2 Ватта. ты бы еще 0,125 Ватта взял резистор... еще бы скорее дым пошел.
так вот где собака порылась:) то есть я все таки мыслил правильно-увеличить мощность резистора :) спасибо:)
еще вопрос: как в помойке определить можность резистора? только по размеру? ~15*D5
Сообщение Starichok51 »
покрупнее. примерно 19х8
Сообщение ublhjnt »
скажите, почему греется резистор при подключении светодиода по такой схеме?
Уже писал где то. Применяйте закон Ома, пусть не совсем грамотно, но сильно не ошибетесь!
спасибо. вот теперь у меня точно в голове все улеглось. очень просто, логично и грамотно:) я просто лень включал - эксперимент проще казался:)
можно еще вопрос
как считать расход электроэнергии в этом случае по 1,58 или по 2Вт?
2Вт*24часа*30дней= 1440Вт= 1,44КВтч за месяц нагорит.
Сообщение леня »
кто нибудь знает как подключать двигатель сд-10 (синхронный) , на нём 4 контакта п1,п2,с1,с2.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Gudd-Head »
FF_Group писал(а):2Вт*24часа*30дней= 1440Вт= 1,44кВт·ч за месяц нагорит.
Да. А если поставить гасящий конденсатор, расход электроэнергии будет меньше :)
гасящий конденсатор
это как?
FF_Group писал(а):это как?
Вот так: http://radiokot.ru/forum/search.php
Или вот так, если совсем всё плохо: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 25&start=0
Сообщение ublhjnt »
НЕТ! Какой расход электроэнергии? Если поставить резистор 10 Ватт. то расход электроэнергии не изменится.
Потребляемая мощность от сети. в твоей схеме, будет: Р= U*I P = 220* 0,00725 = 1,595Ватт. А=Р*t А= 1,595*24*30=1148,4Ватт в месяц или 1,148 КВт/месяц. При применении гасящей емкости потребление энергии будет такое же.
ublhjnt писал(а):При применении гасящей емкости потребление энергии будет такое же.
Куда тогда она будет деваться? Раньше на резисторе в виде тепла рассеивалась. А с гасящим кондёром?
реактивная энергия в тепло не превращается.
Starichok51 писал(а):реактивная энергия в тепло не превращается.
Это понятно. Товарищ утверждает, что расход активной мощности будет такой же.
Сообщение Serhio »
Всем доброго времени суток. Решил задать вопрос в эту тему так как она ближе к сути вопроса.
Подскажите пожалуйста: мне необходимо зарядить АКБ с такими параметрами - 12В и 1,2 ампер.часа. При этом есть БП 15В 300мА. Могу ли я им заряжать, если ограничу ток резистором до необходимого значения (120мА) ? И еще в процессе зарядки мне необходимо будет снижать уровень тока. При каких значениях напряжения на заряжаемом АКБ я должен снижить ток зарядки ? И до какого уровня?
для полного заряда аккумулятора нужно напряжение не менее 14,4 Вольта. если ваш блок выдает строго 12 Вольт, то им вы не зарядите аккумулятор никогда.
Сообщение ublhjnt »
АКБ заряжается током. Если АКБ кислотный, то контролируй ток в пределах 120мА за весь период зарядки, это примерно 10 - 12 часов. Если щелочной -ток может быть больше на 20 - 50%.
Сообщение Serhio »
АКБ как здесь
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
Герметичный свинцовый аккумулятор. Гелевыми их называют.
Значит держим 120мА на весь период зарядки?
Пипец, там ведь ВСЁ расписано как такие АКБ заряжать!!!
Сообщение Serhio »
Ну нет у меня такого зарядника. Есть только БП.
Сообщение леня »
вот придумал (из разных схем взял по идее) зарядник для Li-ion аккумуляторов скажите если что-то не так
(уже собирал на макетке вроде работает :))) ) :
ВРУБАЙ !!!
Сообщение ximik »
Кто нибудь знает как сделать трансформатор с выходным напряжением около 50В? :roll:
Если болит голова, значит она есть!)
